Mishagang
Не Включается Музыкальный Центр Panasonic Sd-Ak250
При нажатие кнопки включения раздаётся щелчок где то внутри и не чего не происходит и не чего не происходит на дисплее центра. Что с ним не так ?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
попробуйте народный метод починки - постучать по корпусу :D:rolleyes:
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Ты хоть разбери его для начала, посмотри что внутри творится, может заметишь чего?
На да я его разобрал внутри вроде всё нормально не где не чего не подгорело конденсаторы в порядке.
Edited by Mishagang
Откуда знаешь что конденсаторы в порядке? Бывает что и не вздутыет - не в порядке. Диоды прозвони, у них тоже по внешнему виду не всегда видно. Наряжение везде померь. Дорожки прозвони.
А мужет УНЧ сгорел. Ты с центром ни чего противоестественного не делал?
Mishagang, Вы телепат? Так внушите мне схему аппарата для начала.
Если у Вас дома не включается лампочка, могу предположить три причины:
-перегорела лампочка;
-нет сети;
-нерабочий выключатель.
А сколько деталей в Вашем центре? Пробовали сосчитать?
У меня нет мультиметра хотя попробую прозвонить всё простым светодиодом на батарейке) А вот по поводу противоестественного я его только сегодня у брата взял. И что с ним не знаю.
-нет сети;
Ща чуть позже фото сделаю и скину. Хотел найти схему но там платная она. (
А вот этого точно не надо, тестер нужен и измер. в вольтах.
Эт у тебя реле щелкае, квадратное черное возле трансформатора. Кажись оно отключает подачу питания на трансформатор, значит что-то замыкнуло где-то, я думаю. На фото не видно деталей, что на большом радиаторе. Может и правда усилитель погорел, часто бывает. А так на плате блока питания, под транзистором текстолит покраснел, проверь транзистор, он кажись с реле связан, на фото плохо видно
Edited by Freespirit
Щас проверю) Но а вот по поводу усилителя думаю врет ли просто тогда бы по идее на дисплее бы что то показывалось бы. А тут кажись что то с питанием.
"...я его разобрал внутри вроде всё нормально не где не чего не подгорело конденсаторы в порядке..." - а ты думал, что над неисправным элементом там лампочка загорится, ламер?!
Закрой его. Подобный центр после таких мастеров попал недавно ко мне ... почти 1:1 дефект.... Приговорили "мастерилкины криворукие" смело и уверенно проц, оказалось совершенно другое (детект сети) ... Так что к Мастеру его неси ... пока не убил и не распахал по "мудрым" советам ламеров с форума! :lol:
Там транзистор к 708. А какие у него есть аналоги ? На какой можно заменить не имея точно такого же ?
проверь транзистор,
Щас проверю)
Как же ты его без тестера? Взглядом? И правда, закрой от греха, ещё спасибо скажешь.
Чет я запутался что за транзистор. Вобщем вот что на нём написано сверху вниз
K708
C8050
D
На какой его можно заменить ?
Это KTC8050 или просто C8050. Забей в гугл, там всё найдешь, и параметры и аналоги. Довольно распространенный транзистор, практически на любой NPN заменить можно. Но он может и ни при чем, он слабенький, может и из за этого текстолит поджарился
"...Это KTC8050 или просто C8050. Забей в гугл, там всё найдешь, и параметры и аналоги. Довольно распространенный транзистор, практически на любой NPN заменить можно..." - и он знает, что у него ДВА варианта цоколевки? Добьет НАХЕР центр и все ... тут не просто "электронику чуток знаю" уровень нужен ... это ВЗРОСЛАЯ ФИРМЕННАЯ АППАРАТУРА и не для ремонта дураками и ламерами!
А по поводу центра то мне на него пофиг доломаю и фиг с ним. ) Мне просто хочется попробывать его сделать вот и обратился за помощью. )
    • Всё-таки мы допустили ошибочку: чтобы узнать изменение напряжения = надо из "величины"(вот это главное слово) максимального напряжение вычесть "величину" минимального напряжения = полученная величина и будет "разностью" числовой в чистом виде, потому что нас интересует в этой операции разность напряжения, а не напряжение в чистом виде. Это число = делим на единицу, потому что нас интересует "на сколько" раз изменилась искомая величина а "не разность".  А потом уже эту ВЕЛИЧИНУ * умножаем на максимально Напряжение = и получаем ΔU ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.    Всё правильно.    На интересует не "разность", а "еденица делённая на разность" - = это и есть Δ дельта в чистом виде.
    • Большое спасибо всем за ответы. На днях попробую заменить резистор на 5 Ом и отпишу о результатах. Светодиоды - в ленте, 30 штук по 300ма номинального тока. Светильник уже изготовлен и переделывать его нет никакого желания. Но яркость снизить нужно, т.к. слишком яркий получился. Поэтому вариант со снижением тока выглядит наиболее подходящим, и светодиодам легче. Про выпрямитель на выходе - не знал, спасибо, что просвятили на этот счёт. Номинал С5 на выходе - 33 мкФ. Пульсации: Вертикальная клетка - 50 В (щуп на х10). Один пиксель на экранчике - примерно 2-3 вольта. Кроме того, немного заметны тёмные полосы при съёмке на смартфон в некоторых режимах (т.е. иногда всё ровно, иногда при определённой чувствительности матрицы видны характерные для мерцающих светодиодов затемнённые полосы). Есть желание сделать вообще без пульсаций, но познаний в электронике не хватает, чтобы это воплотить. Может здесь кто-то сможет подсказать? Может нужно увеличить ёмкость на выходе?
    • Просто надо почаще заниматься математикой.   Это гимнастика для ума.
    • не коэффициент, а делитель - С=Δqс/ΔUс, потом умножать не надо, после деления, получим ёмкость.
    • Нет эты ты не понимаешь: из одного напряжения вычитаем другое = и получаем числовой коэффициент в чистом виде.  А потом уже его умножаем на максимальное НАПРЯЖЕНИЕ на конденсаторе.  Что я сказал неправильно??? Как видишь максимальное значение на конденсаторе - играет роль в определении его ёмкости.  Понимаешь  -  к чему я виду ?
    • не умножаем, а вычитаем, я же писал, из конечного напряжения на конденсаторе 1 Вольт, вычитаем начальное напряжение на конденсаторе 0 Вольт, 1-0=1 Вольт, ΔUс=1 Вольт.
    • То есть оно равно = 1. Вот эту 1 единицу умножаешь на 1в и получаешь дельта ΔU.   Что неправильно???  Мы рассматриваем ёмкость - поэтому внешние цепи(резистор и источник питания) нас не интересуют.  Всё правильно максимальное напряжение равно 1в, его изменение равно 1 . Умножая одно на другое мы имее искомую величину. Да.  Разность.  Я немножко перепутал.  Но это ничего не меняет.  Вот эту разность числовую(коэффициент) умножаешь на напряжение и получаешь искомую величину.    Вот тебе и напряжение. Мы не говорим о Напряжении источника.  Мы говорим о Напряжении конденсатора.
  • Мультиметр ZOYI ZT-300AB с Bluetooth
    • By Георгий Кулава
      На панели магнитолы есть свободное место под распайку usb порта, но далее по дорожкам находится L901 и FL901,вопрос - что там должно быть распаяно?
    • By Николай Сергеевич
      Подскажите пожалуйста как можно без двдприставки полноценно пользоваться системой 5.1. Переходника нет. Буду благодарен если скините схему куда что припаять.
    • Guest Никки
      By Guest Никки
      Есть мотор (30w на 310v), конденсатор (на 450v и 68 микрофарад), и мультиметр
      Мультиметр показывает всегда 1 при любых комбинациях при тесте на 200 Ом
      (возможно сломан)
      Надписи к проводам:
      Красный (толстый) - 310V DC
      Черный (толстый) - GROUND
      Белый - 15V DC
      Синий - CON 2
      Желтый - CON 3
      Какой провод с каким соединять, чтобы не случилось замыкания как произошло сейчас?..
    • By akva
      Народ помогите разобратся с выводом изображения на цветной дисплей от видеоискателя видеокамеры панасоник NVR 2000, схема есть куда припаять питание и виеовход
      NV-R50_NV-R500.pdf
    • By EugeneSh
      Доброго времени суток!
      Нужна помощь в акте мазохизма. Приволок домой древний ДК Panasonic SA Ht845 и вот нравится он мне, хороший он. Да только хочется его к ПК подключить и чтоб не 2.1 через AUX играл, а все 6 каналов, как положено. На ресивере только стерео вход, здесь вариантов нет. Остаётся паять. Знаю, что можно на самом сабе припаяться, но тогда ресивер вылетает из цепочки подключения.
      Ближе к сути: как я понял, ДК даёт шестиканальный звук при проигрывании ДВД. Вроде бы можно припаяться где-то на шлейфе, пустить сигнал с ПК и всё будет норм (один форумчанин сделал так, но яразобраться так и не смог) . Да и вообще не технарь я и что-то всё очень сложно. Куда надо и что паять? И какие вообще мысли по этому поводу?
