Horizont 655
Здравствуйте на телевизоре нет кадровой синхронизации шасси 655 кадровую менял конденцаторы кадровой тоже меняли на блоке питания кондеры проверял всё идеально. Что ему надо не по немаю? какие данные нужны пишите добавлю. Вот схема54CTV655.pdf
Изменено пользователем xromon
ты имеш виду по осцилогрофу если да то его нет но замерю напрежение отпишусь ну и кондюк поменяю.хотя на этом телеке они показывают почти без отклонений а новые на 10% отклоняются.
"... менял конденцаторы кадровой тоже меняли на блоке питания кондеры проверял всё идеально. Что ему надо не по немаю?..." - ему нажен МАСТЕР у которого есть осцил - проследить путь и вид ПЦТС на В/П ...
проверил напрежение на 44 ноге напрежение 4.4в на 42 ноге 2.5в. на кадровой 1 и 3 нога замкнута тойсть шасси 656 и напрежение 2.3в. При включении на экране с верху поевляются ЛОХ зеленого цвета(изоброжения нет) секунд через 10 включается изоброжение и ЛОХ становятся Цветными по 2 полосы каждого цвета. Синхронизация по кадрам поевляется секунды на 2-3 но стабильно не работает.
