Доброе время суток!
Проектирую предварительный усилитель звуковой частоты. Вход - гитара/бас гитра/вокал, необходима функция небольшого подгружения (нелинейного искажения) звука. Как мне известно, именно для перегруза лучше использовать лампы, т.к. они, в отличае от транзисторов, дают меньше нечётных гармоник, добавляющих "грязь" в звук. Собственно, вот та часть схемы, которая имеется:
А вот его АЧХ (верхний график) и ФЧХ
Пугает тот факт, что ФЧХ пересекает 0 градусов (примерно на 2,5 кГц). Обратной связи хоть и нет, но я планирую включить далее ещё усилители, а также активные темброблоки/эквалайзеры, в которых обратная связь, естественно, имеется. Не вызовет ли это самовозбуждения?
Небольшие пояснения:
Резисторы на входе - первые два - переменный резистор, вторые два - делитель (думаю, частотная компенсация тут не нужна), который впоследствии можно будет выключить при необходимости.
Полевой транзистор на входе, каков его смысл? При опускании движка переменного резистора подрезаются верхние частоты, вплоть до 2-3 кГц, что в данном случае недопустимо. Так что этот транзистор выполняет роль обеспечения частотной независимости от переменного резистора на входе.
