Задержка Включения
sheff1422
Люди добрые, ломаю голову над таким вопросом:
Исходные данные: cd changer в авто на который должно подаваться питание на 6 секунд позже включения зажигания
Реализация:
мастеркит набор NM4011 - Минитаймер (схема в приложении)
Следующая проблема: он запускает отсчет только при нажатии и отпускании кнопки (SA1) при этом пропадает питание на контакте 7 и по истечении заданного времени оно появляется вновь как и было задумано. Мне нужно чтобы от начинал считать от момента подачи питания на него (на контакт +Vcc). Думал реализовать через несколько реле, но мне кажется это все сильно сложно...
Как упростить схему?
Попробуй вот так перевесить С1. А вообще этот КИТ задолбал своими дюже сложными схемами :D (наверно запатентованными) без номиналов.
Изменено пользователем Муравей 69
  • 1 год спустя...
Попробуй вот так перевесить С1. А вообще этот КИТ задолбал своими дюже сложными схемами biggrin.gif (наверно запатентованными) без номиналов.
А не могли бы вы повторно выложить схему? Кстати, они немного изменили схему, теперь выглядит вот так:
Как мне избавиться от необходимости нажатия кнопки?
Изменено пользователем dafax
Вот фрагмент левой части схемы,который используют при задержке подачи питания.post-72063-0-41570500-1379188169.jpg
Подбирая номинал С1 можно грубо подобрать время. R1-точно.
Включив последовательно с резистором R5 стабилитрон на 4,7-7,5 вольт (анодом к транзистору) получим более чёткое срабатываивание и длительную задержку.post-72063-0-80690800-1379188600.jpg
Изменено пользователем Hambaker
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
