Настройка Прерываний От Таймера При Использовании Внешнего Кварца
mappy89
Доброго времени суток, включив в схему кварц на 8МГц задался вопросом, как настроить прерывани я таймера с интервалом 1 секунда
void SetupTIMER1 (void)
TCCR1B = (1<<CS02)|(1<<CS01); //External clock source on T0 pin. Clock on falling edge. прерывания от внешнего источника
TCNT1 = 65536-62439; //коррекция счетчика, чтобы время было ровно 1 секунда - данный участок кода я не понял
/* Enable timer 1 overflow interrupt. */
TIMSK = (0<<TOIE1);
Подкорректируйте, пожалуйста, мой код, если он неверен, и помтгите разобраться со строкой "TCNT1 = 65536-62439; ", а именно как скорректировать счётчик на время 1 секунда
Заранее спасибо
В даташите всё подробно описано. Регистр TCNT1 это счетный регистр таймера/счетчика T1(16 битный).Настройкой битов регистра TCCR1B ты задаешь источник импульсов тактирования. Чтобы получить прерывание по переполнению таймера T1 c частотой 1 Гц(каждую секунду) необходимо установить делитель в регистре TCCR1B равный 256 , при этом биты CS12=1,CS11=0,CS10=0. Т.е основную частоту 8 МГц делишь на 256 и получаешь 31250. А таймер считает с 0 до 65535 и чтобы получить прерывание по переполнению каждую секунду необходимо записать в регистр TCNT1 значение равное 65535-31250=34285, с которого собственно и начнется счет до переполнения.
Для понимания лучше представить себе TCNT1 как некий дополнительный делитель.
Вот пример из моего рабочего устройства.
Таймер должен гнать прерывания с частотой 5 кГц. Контроллер Mega16, кварц 16MHz.
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250.000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x03;    // 00000011 = CS02..00=011 - Ft=CLK/64=16MHz/64=250kHz
TCNT0=0xCE;      // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz
В обработчике прерывания переполнения таймера не забудь вставить команду
// Reinitialize Timer 0 value
чтобы восстанавливать этот доп. делитель, иначе частота собъётся.
Изменено пользователем hd44780
Спасибо за подсказки
hd44780, не понял приведённый Вами пример из -за магических чисел =) Вы могли бы привести пример установки таймера на прерывание , скажем, 1кГц при частоте 8 МГц?
Для 1 секунды у меня получилось следующее:
TCCR1B = (1<<CS12); // делитель на 256
TCNT1 = 34285;   //
    TIMSK = (1<<TOIE1);
ISR (TIMER1_OVF_vect)
timer++;
TCNT1 = 34285;
А чкакой делитель нужно установить для прерывания 1000 раз в секунду?
Для прерывания с данной частотой (1кГц, период 1мс) делителя частоты не требуется т.е устанавливаем его равным 1(тем самым запуская таймер), установкой битов CS12=0,CS11=0,CS10=1. Отсюда получаем, что пополнение счетного регистра на единичку будет происходить через 1/8000000Гц=125нс(эквивалент 1 в счетном регистре TCNT1). Получается, чтобы прерывания происходили 1000 раз в сек. необходимо 1мс/125нс=8000. Значит в TCNT1 записать 65535-8000=57535
8МГц/256(предделитель TCCR1B=0x0C)=31250(тиков)=0x7A12(hex)
CVAVR:
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;  //TCCR1B=0x0C;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x7A;
OCR1AL=0x12;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x10; //прерывание по совпадению OCR1A
Пожалуйста. Для прерывания по переполнению.
// Mode: Normal top=0xFF
TCCR0=0x03;  // делитель Cs02..CS00 = 8MHz/64 = 250kHz
TCNT0=0x06;  // Доп. делитель = 256-250=6
OCR0=0x00;
Правильно :) .
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
