Преобразователь 12В В 3В/2А На Микросхеме Mc34063A
Здраствуйте,
нужно стабилизированое напряжение 3В/2А для питания фотоаппарата кэнон, имею импульсный блок питания 12В который спокойно может выдать 8А.
Собрал схему из "даташита", некоторые детали изменил. Схема выдаёт 3В, но нет необходимого тока.
подчёркнутые детали которые я использовал.
Вид на тестовой плате, шунт прдставляет собой бифилярную ктушку сопротивлением 0,22 Ома, намотана медной проволкой диаметром 0,5 мм длиной 50 см:
Осцилограмма без нагрузки (шаг сетки по вертикали 0,63В):
в момент включения фотоаппарата, видно увеличение аплитуды:
в момент когда фотоаппарат отключатся, из-за нехватки тока:
моё предположение что катушка индуктивности не годится и нужно самому мотать. У меня есть кольцо феритовое:
ширина 6 мм
диаметр внутренний 7 мм
диаметр внешний 13 мм
вопрос сколько витков и какой диаметр провода?
Транзистор, по документации, должен тянуть 10А.
datasheet на диод и транзистор:
datasheet.zip
Изменено пользователем radioelektrik
Шунт было бы хорошо "человеческий" поставить - ввиде резистора.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
R2 поменял на 100 ом, шунт сделал человеческий, собрал из нескольких низкоомных резисторов.
По поводу индуктивности вопрос остается в силе. Если намотать катушку в 2-а медных провода 0,5 мм в диметре, 10 витков сгодится?
И неплохо бы выход зашунтировать керамическим кондером 0.2 - 1мкФ.
это повысит ток?
Это уменьшит пульсации на выходе (неизвестно как фотик перенесет такие), и уменьшит нагрузку переменной составляющей на электролитический конденсатор.
Я в свое время так не сделал, и спалил и конденсатор и драйвер. Чего стоит напаять чип-конденсатор на платку?
А меня заинтересовало , почему поставил pnp транзистор ?
Rsc- (0,22ом) токовое (контрольное) сопротивление , какие замены ?
И почему стабилитрон стоит на выходе (предохранитель ? )
А "пилу" смотрел ?
А если классически - npn на выходе ( учитывая 0.4-0.6в минуса ) , стабилизация на самой м\сх ? ( по даташиту ) ?
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
@radioelektrik, - Тема интересна , но не хватает матерных слов по выбранным компонентам и конструктиву .
1 ) Отложите фотик и пока не трогайте , пока не сожгли.
2 ) ВА159 , для этой цели не пригоден !
3) Выбран ключевой с N канал также Rds - 3,5 ома в открытом состоянии .
4) Rs не поддаётся критике какой либо ...
5 ) Кольца можно применять только из распылёнки , с распылёнкой не достигните нужной индуктивности.
6) В дроссель могут подойти гантельки и прочий ферро - конструктив с зазором , подмагничивать замкнутый ферро материал нельзя , иначе радиотехнически с подмагничиванием он будет равен (ГВОЗДЮ с намотанным проводом ) ...
7) Просьба к старттопику , основательно поштудировать сначала материал по этой микросхеме с ключевым транзистором .
8) Эпюры понравились , прибор классный ! :o
ФАЗА - девушка - капризная ...
А ты насчёт матерных - прав ! Я бы так завернул , но : - " НЯНЬКА "
В данной схеме должен стоять именно р-п-р биполярный транзистор. N-канальный полевик не годится. Он может быть только в повышающем преобразователе. Да и то с дополнительной обвязкой, т.к. МС34063 "заточена" именно под биполярные транзисторы.
@radioelektrik, -
Извини , но здесь ты в раж вошёл !
Не факт ! Докажи обвязкой ! По даташиту !
@vOVK@, - имел ввиду дросселя групповой - стабилизации от комп БП , пусть топик СТ , больше гуглит и собирает материал - знания - опыта , причём реально практического .
Фотик ещё успеет подключить :blink:.
vOVK@, а зачем нужно доказывать очевидные вещи??? Дедушка Оккам был бы категорически против.
Вот Вам первоисточник, просвещайтесь.
AN920-D.pdf
ЛЕСНИК #13
Гантельки лучше. А эти кольца , как бы помягче сказать, лично мне , совсем не нравятся.
radioelektrik #5
Забыл ещё сказать , что резистор RS тоже надо уменьшить в 4 раза до 55 мОм.
А на счёт катушки , вопрос не корректный. Т.к. многое зависит от сердечника. Поставьте 2 в параллель
дросселя на 100 мкГн , который у вас на фотографии.
ширина 6 мм
и гантелька:
диаметр 10 мм
длина 17 см (можно отрезать)
я думаю взять гантельку 10 мм на 20 мм и намотать 10 витков в 2-а медных провода диаметром 0,5. сгодится?
скажите какую роль в схеме выполняет Rsc ?
диод могу заменить на 1N4148. Функция этого диода, как я понял, защита транзистора от обратного тока с катушки индуктивности, так?
Кольца , как правило , для таких целей не годятся.
Возьмите готовую гантельку , на которой указана её индуктивность.
Смотайте обмотку , сосчитав её витки . Например индуктивность 120 мкГн а
число витков 56.
Составляем пропорцию
56^2 - 120 мкГн
Х^2 - 50 мкГн
Решаем Х=SQR(50*56^2/120)= 36 витков.
Диаметр провода можете расчитать по формуле приведённой здесьИз расчёта нужных Вам 2х ампер.
диод могу заменить на 1N4148. Функция этого диода как я понял защита транзистора от обратного тока с катушки индуктивности, так?
Не так. Бросте это занятие. Мне просто страшно за Ваш фотик.
Пожалейте хорошую вещь.
Ограничивает максимальный выходной ток.
так вот почему у меня небыло 2 ампер, всё из-за этого злосчастного резистора... :angry:
и для чего этот диод? ставить что-то огромное в виде BYW98 или 1N5822 совсем нехочется.
Но придётся. Через этот диод протекает ток , во время
закрытого состояния транзистора. И его среднее значение
может быть как больше так и меньше тока транзистора.
В зависимости от входного и выходного напряжений.
Но амплитудное значение этого тока будет больше 2-х ампер, при номинальной нагрузке.
Ну, это уже от дросселя зависит. Четыре ампера будет только на границе неразрывного тока. С большим дросселем может быть чуть больше 2-х ампер, а с маленьким - больше 10-ти.
всё равно я непонял, почему BA159 плох, по "даташиту" у него импульсный ток до 35А.
Григорий Т.,нет, 1А это продолжительный (Nominal current) ток. Т.е. вы хотите сказать, что через этот диод может при работе схемы когда-либо потечь средний ток больше 1А???
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
