Преобразователь 12В В 3В/2А На Микросхеме Mc34063A
radioelektrik, а вы будете его использовать менше 10 мс?
тогда поставьте 2 или три в парралель.
Григорий Т.
Четыре ампера будет только на границе неразрывного тока.
Справедливое уточнение. И уж если быть точными до конца
то надо умножить 2 на корень из 3 и получим амплитуду
для неразрывного , спадающего до нуля пилообразного тока 3,464А.
Да при чем тут амплитудное значение? 1N4007 допускает вообще 30 А в одноразовом импульсе, равном длительности одного полупериода с частотой 60 Гц. Именно средний ток через диод и нормируется.
И уж если быть точными до конца то надо умножить 2 на корень из 3 и получим амплитуду для неразрывного , спадающего до нуля пилообразного тока 3,464А.
Можно поподробней, откуда корень, да ещё из трёх?
Функция тока I= A*t
Где А - амплитуда а t - время.
Вот и надо взять интеграл от квадрата функции от нуля до T = 1.
Потом извлечь из него корень и будет Вам коэффициент.
Ну тогда элементарно посчитайте по шагам.
разобьём функцию хотя бы на 10 дискретных значений по времени.
И сложим их квадраты.
0.0^2 + 0.1^2 + 0.2^2 ...+ 1.0^2 всего 10 значений.
После этого сумму поделите на 10 и получите среднее значение суммы квадратов .
Возьмите квадратный корень и результат озвучте .
Сравните результат с корнем из трёх.
А причём тут действующее значение, когда речь шла о среднем и амплитудном?
если принять падение на открытом диоде константой, то диод греет средний ток, а не действующий.
но реально мощность на нем будет несколько выше, так как падение не является строго константой.
я запитал фотик от линейника на LD1085.
даже радиатор не понадобился - пиковый ток потребляется для заряда вспышки, в остальное время он мизерный.
попробуйте LM317, у нее ток к.з. под 2А, может и хватит...
Изменено пользователем qwer
Григорий Т.
На выходе потребитель потребляет 2 Ампера. И это действующее значение , Которое
создаёт пилообразный ток с амплитудой в корень из 3 большей.
Хотя , на выходе то имеем постоянное напряжение , а не резистивную нагрузку.
Так что возможно здесь надо применить средний ток , амплитуда которого в 2 раза больше
среднего значения.
Надо немного подумать :(
по ссылке на расчет проводов дросселя на 2А нужны провода диаметром 1,2 мм (0,8*√2А), я так понимаю что трансформатор с переменным током 50Гц и дроссель с пиками 50кГц расчитывается по одной формуле?
уменьшил сопротивление Rsc, фотик уже включается B), правда не с тем дроселем, что на первой фотке. Диод и транзистор греется... появились импульсы с макс.амплитудой 0.8В... думаю всё это из-за кривого дросселя.
В бездействии:
В работе:
Изменено пользователем radioelektrik
Я в ступоре :)
а я пацталом от подобного заявления...
что-что... боюсь, не скоро увидим дядю Гришу... ему долго лечиться придется...
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
