Запуск-Перезапуск Компьютера С Помощью Gsm Телефона
lexa-rebriha
Добрый день , есть небольшая проблемка, нужна схема для автоматического запуска - перезапуска компьютера PC с помощью сотового телефона , компьютер используеться как сервер , стоит очень далеко что до него не доездиешься, а временами там вырубают электричество , на компе в биосе взведено что если пропадает электричество он автоматом запускаеться после ее подачи , но это не всегда срабатывает из-за того что бывают скачки в напруге, и приходиться ехать и запускать с кнопки power , а тут мне в голову пришла идея сделать это все автоматом с помощью телефона , для этих целей есть старенький сименс а50 , хотелась бы сделать такую вещь что бы когда пропало электричество приходило смс что нет эл.питания , а после как оно появлялась и комп сам не запустился приходило смс , что РС не запущен , и если позвонить или отправить смс с определеным кодом происходило замыкание контактов реле кратковремено для иметации кнопки power ..
Может кто то сможет что то предложить по этому поводу?? возможно если нельзя сделать на этом теле, то подскажите какой надо?
Да вообще проблемы не вижу . Покупаешь свеженькую СИМку ( кроме тебя никто номер не знает ) , в гнездо ( наушник ) лепишь простейший преобразователь :-" звук.сигнал - пост.сигнал" и ....
( Нажми на кнопку - получишь результат ... песенка хитовая была ) biggrin.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Если гарнитуру не жалко ( два проводка подпоять ) , то простой выпрямитель с кондёром и ... всё . ( Это не разбирая телефона ) .
А если с разборкой , то к рейнджеру ( любому - динамик , вибро . ( вибро лучше , там постянка сразу идёт ) )
ну это все понятно , а как быть с задачей
вот с этим не понятно ...
Поставь простенький ресивер ( приёмопередатчик ) с программируемыми функциями и всё . Или опять - " что это , и как это сделать " ?
Понятно твоё скептическое настроение по предлагаемому решению , но .... но как ты видишь реально отправку двух СМС с лежачего телефона ohmy.gif ? ? ?
Это набивается кнопками !
Возможно всЁ, прямая команда, напр., снятая с вибратора телефона- уязвима. Приходят рекламные звонки и СМС. Делается либо на основе АТ- команд, либо используя функцию ДТМФ декодирования, последняя в данном варианте предпочтительнее, ибо поддерживается любым телом, и значительно проще реализуема. http://www.cqham.ru/dtmf3.htm схема приемника на 16 команд, в роли передатчика- тело на другом конце.
зачем набивать?? можно сделать уже готовые заготовки и хранить их в шаблонах..
Понятно мне ( опять таки ресивер ! ) .
Автор хочет обойтись одним мобильником laugh.gif .
И опять , шаблоны нужно как-то вызвонить ? ( опять кнопки )
Изменено пользователем vOVK@
Попробуйте поискать в поисковиках по запросу вроде "управление с помощью GSM", наверняка что-то полезное поднимется. Мне вот какая то GSM розетка попалась, но если получше поискать, думаю что-то более толковое найдется.
Телефон, это конечно хорошо, но на мой взгляд проще будет сделать устройство, "наблюдающее" за напряжением сети, и подающее сигнал только в том случае, если напряжение в течение некоторого времени стабильно по определенным критериям.
А обратная связь в любом случае потребует некого напряжения, в логику работы старого телефона вряд ли можно вмешаться с базовыми знаниями, да и не с базовыми тоже, Для более нового телефона можно написать прогу, которая заставит его по сигналу с интернета (или откуда нибудь еще) послать сигнал например на ИК порт, мерцание которого понимает еще одно устройство, замыкающее пуск. И по этому же ИК каналу например можно сделать оповещение о пропаже напряжения. Но это всё как то запарено.
Такое-же запаренное дело получается и с обычным диалап модемом - придется сделать что то, что может работать с ним без участия компа и понимать, что там происходит, например управление через тональный набор, а оповещение - простой сброс на мобилу. Но тут придется позаботиться об автономном питании модема. Тоже не выход.
Так что два самых удобных варианта - либо попытаться найти готовый девайс, у которого есть клеммы и место, куда вставить симку. Или сделать некую схему, которая пасет напряжение и включает напругу через некоторое время.
Дополнение:
Набиолее адекватный запрос "GSM реле", вот тут посмотрите что нашлось: ссылка
Дополнение 2:
Еще подобные готовые устройства называются "GSM контроллер", осталось найти наиболее подходящий по функциям и цене вариант.
_________
Дополнение 3:
Автор, огромное спасибо Вам за тему. Такая штуковина мне самому пригодится, но что то раньше не задумывался)
Изменено пользователем tcoder
Но проблема в том , что автору нужны два сигнала ( даже три - пропало , появилось , появилось и пропало ) .
И всё с мобилы ! И на все нужно отреагировать оперативно !
Старую мобилу так не модифицировать. Лучшее решение - подходящий GSM контроллер. Вроде бы есть с обратной связью и входами для датчиков.
Правка: автономное устройство быстрее всего справится с задачей.
Затраты мне кажется оправданы будут. Т.к. заводское устройство создавалось с рассчетом именно на то, для чего его купят. А самоделка из телефона (кстати не представляю как это должно выглядеть? вмешательство в шину данных онного?) и подавно может сбоить из за недосмотра чего либо. А дешевле всего все-же автономное устройство без обратной связи.
Дополнительно: к чему склоняется автор?
Ну тогда делать из сотового с поддержкой АТ, аварийная СМС отсылается по отсутстввию сигнала PG, при присутствующей дежурке с БП.
ЗЫ Как работать с СМС, "курим" стр.9. http://www.macrogroup.ru/content/data/store/images/f_158_213_1.pdf
ЗЫЫ Но потребуется МК с автономным питанием.
Изменено пользователем o_l_e_g
Если с приёмом на мобилу , то тяжело .
Если с дуплексным приёмопередатчиком , то просто ( не считая программирования контроллера питания самого компа(сервера) )
может как то можно переделать для моих целей??
Ну дак это почти готовое решение. Только нужно датчики приспособить для Вашей задачи. Осталось по сути сделать датчик, который по пропаже напряжения замыкает контакт, и воткнуть его вместо одного из датчиков.
Дополнение 1: и в приведенной схеме внешнее питание, нужно менять на батарейку/аккум.
Дополнение 2: самый примитивный датчик можно сделать на обычном реле, которое включено в розетку (например реле на 12В через обычный адаптер), и повесить выводы с контроллера на клеммы, которые замкнуться в обесточенном положении. Но неизвестно что будет с приведенной схемой при неспешном "дребезге" реле в случае нестабильного питания.
А вот с прошивкой нужно будет разбираться, что там. Кстати по иронии судьбы они используют именно тот контроллер, на котором я эксперементировал, и других контроллеров не трогал. Но как разобраться в программе чужого человека, да еще не соображая в стандартах обмена данными. Если программа хорошо написана (т.е. разделена на высокий и низкий уровни - а скорее всего там просто свалка), тогда можно попытаться разобраться. Но там написано "скачать ДЕМО версию прошивки", наверняка нет цельной прошивки, и уж темболее исходника с комментами, и автор этого GSM чуда хочет еще на этой схеме "подгрести" )
Дополнение:
Мне кажется, или я что то с симкой еще должен сделать? Если это так, то это кошмар:
Данная GSM сигнализация выгодно отличается тем, что GSM контроллер не имеет никаких кнопок и переключателей, а вся настройка происходит в первой ячейке SIM карты телефонного аппарата. Т. о., в первой ячейке SIM карты телефонного аппарата нужно записать набор цифр, которые бы сконфигурировали GSM контроллер нужным нам образом. Сам набор цифр, записанных в первой ячейке, назовём STATUS. Итак, слово STATUS - является главной настройкой всей системы, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ В ПЕРВОЙ ЯЧЕЙКЕ SIM КАРТЫ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. Слово STATUS - 9 битовое слово.
Уж проще намного было бы микропереключатель поставить) Но видимо у PIC16F628A ножек не хватило для такого)
Дополнение 2: попробуйте связаться с автором этой штуки (ведь она сохраняет главный принцип: использование старого телефона), и выяснить, на каких условиях можно сделать прошивку под Вашу задачу. (наверняка самый быстрый способ её решить)
но там прошивка чуток не то выполняет..
Легче самому написать!
Если не лезть глубоко, то самое ОНО для подобных программ http://cq.cx/ladder-ru.html
