korsaj
И так собираем часы qlock. Для этого нам надо: схема, прошивка, светодиоды и сопутствующие детали.
Сразу предупрежу, схема в железе не проверена. Но постепенно проверю и отлажу, потому что собирать буду сам.
Пример экрана для часов - вот
Схема, прошивка и демонстрационный проект в протеусе:
Archiv.zip
Изменено пользователем admin
странное подключение кнопок минут и часов, может лучше кнопки на массу резисторы на +пит.,
кондеры параллельно кнопкам и переписать код под активный "0"?
или нет?
ЗЫ: ну и резисторы между эмиттером и базой транзисторов поставить....
Насчет резисторов в Э-Б транзисторов я думал, тем более гашение индикаторов происходит переводом выходов регистров в 3-е состояние, но напряжение со светодиодов (анод. и катод.) снимается одновременно, а достаточно отключить только одно. В данной схеме резисторы есть в базах транзисторов сборки ULN2003 т.е. отключаются катоды светодиодов. Думал сделать печатку, а потомесли, если вдруг появится засветк, поставить резисторы смд (как раз поместятся рядом с транзисторами). И 2003 тоже хочу заменить транзисторами.
Конечно насчет кнопок ничего странного не вижу. Если сделать так как вы предложили, то после включения на кнопках будет "0", пока не зарядятся конденсаторы, а значит надо делать задержку на обработку нажатия кнопок.
Изменено пользователем korsaj
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
