Усилитель Маранц Ма9. Нужна Помощь.
Купиил е-бей набор деталей данного усилка.Собрал один канал-всё в шоколаде.Второй канал выдал -22в на выходе, при токе покоя(общем) 20мА(регулировке не поддаётся).При выключении леды 3,4 гаснут мгновенно, а 1и2 постепенно. Убрал тр-ы 15,16,19 леды 3 и4 не загораются вообще.Ни чо не понимю! Может посоветуете?
MA-9 schematic-2.pdf
леды гасли - значит Ку10 и Ку11 ток у них базами отжирали. Для начала поищи неправильно впаянные или пробитые транзисторы в УН.
Изменено пользователем Ulis
На базе Q10 должно быть Uп минус 1,5В (падение на R9 при токе 3мА) и минус 6в (или 5в, смотря какие светодиоды), т.е. плюс 28в. Питание выходит по 35в на плечо. Если у Вас такое большое падение напряжения, следовательно есть обычная ошибка в цоколевке транзисторов. Проверьте заодно и транзисторы в ТЗ Вилсона, ток должен быть в размере 3мА и задается он источниками тока. Усиления по току в этой схеме нет, поэтому от начала до выхода УН он одинаковый. Если на R9 падает больше половины напряжения, значит в цепи Q10 не все в порядке.
Спасибо!
А может быть, что тр-р при проверке тестером показывает , что всё О,К , а в реале пробивается? Чудес-то не бывает. Выпаял Q12,Q14 зажглись леды 3и4.Воткну в плату сокеты от микросхем и буду вставлять тр-ры в них. Может так найду.
В итоге всё оказалось тривиально-ложная пайка.Пропаял и сразу всё запело,но... .По сравнению с Чуфолли жо... .Начинает звучать после подключения эквалайзера.
  • 1 год спустя...
По сравнению с Чуфолли жо... .Начинает звучать после подключения эквалайзера. - Входной конденсатор в помойку и поставить любой - хоть MKT - у меня такой стоит и не нужен никакой эквалайзер. Mission753.Parasound1000.USB-DAC Muse....post-178689-0-61324800-1392278377_thumb.jpgpost-178689-0-93843800-1392278607_thumb.jpgpost-178689-0-13776100-1392278752_thumb.jpg
P.S. Собрал Квод оттуда же - низов навалом-середины вагон а вместо высоких тихая каша.......входной конденсатор в помойку = все заработало! Не ставьте проходные кондеры из китов!!!
Изменено пользователем Corvet
На даты предыдущих сообщений смотрим!http://lurkmore.to/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82 Полтора года ждали про конденсатор...
