Передатчик Звука Из Жучка
Mals
Здравствуйте! Как переделать эту схему, чтобы можно было передавать аудио (через тюльпан ), например, со спутникового ресивера или тв на радио?
Эта тема уже была.
Как здесь
С1- меняй на 10мкф,и добавь R1R2 по 100 ом.
Спасибо, а то я в первого жука заместо микрофона впаял тюльпан (где-то видел эту схему) и на приемник ловиться только гудение, хотя жук хорошо работал. Можно ли С4 поставить 27пФ, С5-20пФ, C7-5пФ?
Изменено пользователем Mals
Я надеюсь, жук питался от батареек? Иначе нужно или землить или регулятор громкости ставить.
Плюс минус 20% думаю не страшны, тем более сами детали могут быть даже с бОльшими отклонениями. B)
От батареек. Сам "Первый жук" работает хорошо, но при замене микрофона на тюльпан, звука не слышно и гудение :unsure: Попробую эту схему, которую дал STEN50.
Собрал, не пашет :help: Подключил к спутниковому ресу, на приемник ловиться нормально, но только гудение и еле-еле слышно звук, так тихо, что ничего не понятно. в чем причина?
Попробуй подключить к другому источнику звука (плееру), гудеть не должно впринципе, разве что слишком большой уровень входного сигнала. Тут поможет регулятор громкости.
Хотя, на счёт гудения, А если поменять местами вилку? (фазу и ноль, то-есть переверни вилку) ресивера. Ваозможно гудеть чуток меньше будет :)
Тут скорее всего телевизор или ресивер, а так же кабельная антенна например, является источником помех - того самого гула. Тут только заземлять твой ресивер поможет :unknw:
На вход передатчика, по звуку, поставь дроссели примерно 10 мкг - на центральную жилу и на экран. На питание тоже дроссели, если питание не от батареи. На плюс и на минус по дросселю. Если в настольной лампе стоит сберегайка на электронном балласте - выключи.
Изменено пользователем wwwww
К ноуту подключал, полет нормальный, звук чистый, если на ноуте громкость выставить на минимум, а на радио прибавлять как захочется.
Этот фон имеет свою природу.И называется он-МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ. И природа его кроется в блоках питания подключаемых устройств,а именно в выпрямительных диодах и ёмкостной связью между обмотками силового трансформатора.
