Samsung Sp-43W6Hfr
На холодную , пускается .
Если тут же выключить , то больше ( часа 3) не включится .
Мигает индикатор при этом от 2 до 7 раз.
Может ли мигаение указывать в каком блоке неисправность?
Начал исключать с БП-при нормальном старте все напряжения в норме.
При неудачном - БП остановлен.
Нашел 2-3 непропая. успехов они не принесли.
Дохлых емкостей не нашел.(многовато , может чего пропустил)
К сожалению схемы нету , Проекционник с 3 кинескопами , двумя stk392-010
начал грешить на STK
Есть какие нибуть соображения по этому поводу?
Ламерство ЭТО ...
Самсунги - такие же ТУПЫЕ - мигать ошибки не обучены.
По ремонту - оставь в покое STK, тем более, что НОРМАЛЬНЫЕ - ты хер найдешь и они золотые, а гавно по "приятной" цене пойдут в корзину ... их задача - сведение ...
Проблемы твои - в отсутсвии ESR-метра ...
Схемы ищут по шасси!
Все есть тут: http://monitor.net.ru/forum/index.php? Вопросы там тебе задавать не советую с таким уровнем - лично снесу в Корзину ... а вот прочтя там Правила в ТВ разделе - узнаешь как БЫСТРО все найти ... прочтешь и сделаешь ... может быть! :D
Спасибо что хоть ответил мне не как обычно
Стк реально дороги , если это были бы они , то ящик уже ушел бы на запчасти
ESR метр заказал с ебея - наша почта потеряла его
еслиб причина была более явная то не спрашивал бы
Почитаю , потом ЛС отпишусь )
Esr-метр - после тестера - второй по необходимости прибор для ремонтника. И не обязательно его покупать, можно самому сделать не хуже и быстрее будет, чем ждать.
"...Заказывал заводской , ТК тот выдавал много параметров похож на АКИП-6104..." - у меня из 5 разных - все самодельные ... делов на 15-30 минут на сборку ... на кой хрен тебе "параметры"?! Это старая присказка, что чем ниже уровень мастера, тем круче приборов ему хоЦЦа ... у настоященго мастера в умелых руках и БУЙ - балалайка ... Тебе "шашечки" или "ехать" нужно?
На МОНИТОРЕ в Энциклопедии - тема по ESR - там масса отзывов, тут - не меньше есть. Собери ESR-метр и не парься!
Держи схему раз не мог найти ?
Что-то не удалось прикрепить схему .
Изменено пользователем -Серёга-
