Какой Осциллограф Подойдет Для Новичка?
Аппарат древний, не знаю выдержит ли пересылку.
Назвать его осциллографом, наверно много, скорее это осциллографический индикатор.
Позволит сносно работать со звукоусилительным оборудованием, и с чем нибудь до 500 кГц, но уже с проблемами синхронизации.
Проверить просто - потрогать пальцем провод входа 'Y' и увидеть на экране отклонение по вертикали, покрутить регулятор уровня входа 'Y' и увидеть как меняется величина отклонения, покрутить ручку скорости развертки и увидеть как меняется картинка "синусоиды" наведенного сигнала, и на самой медленной луч неторопливо перемещается слева направо.
Первые навыки пользования получите, но если войдете во вкус пользования осциллографом, очень быстро захотите поменять на что то более серьезное.
А если бы с нуля попользовались хотя бы С1-94 к ЛО70 бы не пришли.
Да про ЛО-70 это я с горяча.
В гугле пишут музейный антиквариат.
Так что врядли он рабочий да и по характеристикам я понял это как калькулятор и копм.
Честно говоря сначало вопрос задал а потом только читать начал. (поспешил)
Буду искать что нибудь по серьезнее.
Изменено пользователем kot48260
Сломать сломанное невозможно!
ЛО-70 нормальный такой осциллограф,валялся у меня в гараже лет 15, а в прошлом году я из него всё вытряхнул и получился хороший корпус для зарядника авто АКБ.
Есть осцил С65 с полосой пропускания 0 – 35 Мгц
Какую частоту максимум можно померять им? Если мерять сигнал с частотой 25 МГц, что-нибудь можно будет увидеть?
Изменено пользователем Chai
Ну если полоса у осциллографа до 35МГц, то синус 25МГц увидишь, если уровень сигнал не ниже чуствительности.
Частоту осциллографом можно измерить, только точность измерения низкая, в сравнении с частотомером.
"Есть осцил С65 с полосой пропускания 0 – 35 Мгц Какую частоту максимум можно померять им?" - все параметры заявленные в технических характеристиках на прибор, частота F = 1 / T
Диапазон измеряемых интервалов времени
0,05 мкс – 0,5 сек
Полоса пропускания
0 – 35 Мгц
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Можно и повыше посмотреть,только качество будет похуже, я давным давно проверял сигнал с выхода радиомикрофона,если не ошибаюсь то частота была порядка 76 мгц,там на лицевой панели с верхней части есть переключатель, скорость развёртки можно увеличить в 10 раз,-но качество "картинки" ухудшится.
Щас, заматерюсь..."Т.е. приемлемая частота измерения до 20 МГц?" - повторяю для особо одаренных, все параметры заявленные в технических характеристиках на прибор, он видит 0 – 35 Мгц, да, а потом с повышением частоты, начнет уменьшаться амплитуда сигнала, но еще можно посмотреть форму сигнала.
А куда нам пристроить первую из характеристик:
0,05 мкс – 0,5 сек
Если взять 1/0.05 мкс , то получим 20 Мгц.
Это чтобы посмотреть не только форму, но и достаточно точно измерить периоды?
Просто на цифровые осцилы рекомендуют брать полосу больше в три раза, чем измеряемые сигналы.
Осциллограф - это универсальный прибор, позволяющий провести ни сколько количественные, сколько качественные измерения. Всем известна такая характеристика, как радиотехническая погрешность. Которая часто бывает достаточной в пределах 10%. Осциллограф как нельзя лучше, вписывается в пределы такой погрешности. И многие радиотехники пользуются практически одним этим прибором, для проведения ,настройки, диагностики неисправностей итд итп.
Правда пользоваться всяким измерителем, нужно четко понимая, что и как измеряется.... Например для измерения частоты измеряется период сигнала, а для большей точности, можно посчитать 10 периодов и пересчитать по общеизвестной формуле.... Не нужно путать Амплитудное значение, размах, и действующее значение сигнала, которое, в свою очередь, зависит от формы сигнала. Ну и тд и тп
Ни разу не слышал про такое требование.....
Предположу, что цифровые осциллографы, имея возможность обрабатывать математически измеряемые сигналы, могут с более высокой точностью рассчитать различные характеристики измеряемого сигнала. И естественно, точность будет тем выше, чем меньше вносится погрешность входным усилителем. Особенно это актуально на высоких частотах....
Для цифровых приложений следу-
ет подумать о выборе осциллографа с
полосой пропускания, как минимум в
5 раз превышающей наивысшую так-
товую частоту в исследуемой схеме.
Для аналоговых сигналов следу-
ет выбирать осциллограф с полосой
пропускания, как минимум в 3 раза
превышающей наивысшую частотную
составляющую сигнала в исследу-
емой схеме. Но эта практическая
рекомендация действует только для
аналоговых осциллографов, имеющих
относительно малый спад в нижнем
диапазоне частот.
http://www.terraelectronica.ru/files/mail/s071128.pdf
Странно, здесь это условие озвучивается для аналоговых осцилов, а я когда серфил видел ее для цифровых.
Как правило, полоса пропускания осциллографа должна быть по крайней мере в три раза больше по частоте по сравнению с основной частотной исследуемого сигнала.
http://micromir.ucoz.ru/blog/2008-08-29-13
Для аналоговых сигналов следует выбирать осциллограф с полосой пропускания, как минимум в 3 раза превышающей наивысшую частотную составляющую сигнала в исследуемой схеме. Но эта практическая рекомендация действует только для аналоговых осциллографов, имеющих относительно малый спад в нижнем диапазоне частот.
Интересно, кто такую ахинею, сочиняет?
Возможно рекомендации имеют смысл, для китайских осциллографов.
У советских аналоговых осциллографов часто был еще запас по частотке вверх.
При наблюдении аналоговым осциллографом прямоугольных импульсов, что бы быть уверенным в адекватности картинки, надо посмотреть в паспорте осциллографа еще на один параметр-"время нарастания переходной характеристики"
Изменено пользователем AlVaKo
