Помогите С Разработкой Схемы Автозапуска
Andante
Всем доброго времени суток! 2 месяца назад задался целью собрать схему автозапуска. В инете нормальных схем не нашел. Поэтому решил придумать и воплотить в жизнь свою схему. Просмотрел кучу статей и примеров. Написал прошивку для контроллера. Но застрял на подаче сигнала к ножкам ввода-вывода. Хочу оговориться сразу, я начинающий радиолюбитель. Поэтому и обращаюсь за помощью к спецам.
Имеется 4 входящих сигнала: 1 плюсовой и 3 минусовых. Как их можно подвести к ножкам ввода-вывода? Максимальное напряжение на ножке не должно быть больше 5.5V.
1) замок зажигания (+)
2) ручник (-)
3) сигнал постановки на охрану (-)
4) сигнал запуска (-)
Помогите пожалуйста, кому не трудно.
"Начинающий радиолюбитель" ...... "в инете нормальных схем не нашёл"..... А что по вашему нормальная схема?
Сигналы с активным низким уровнем подаются через развязывающий диод ( анодом к выводу МК). Если нет возможности использовать "подтягивающий" внутренний резистор МК, то надо прилепить внешний....
Сигналы с активным высоким уровнем - через n-p-n транзистор включенный по схеме с ОЭ.Коллектор на + питания МК через резистор нагрузки......
Как то так....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Нужно учитывать как формируются сигналы. Когда 0 - замкнут на землю.., а
когда не 0?, висит или + подаётся. Также и в отношении положительных
сигналов, когда не + , висит?
"А что по вашему нормальная схема?
это схема с проверкой условий.
не подскажите, как определить номинал резистора нагрузки?
напиши сначала уровни и их значение на входных выводах контроллера, ну а после уже можно сделать формирователь для него
4 ножки на вход, изначально без подтяжки (в МК можно включть), но при необходимости можно переписать. Действие по 1. Опять же, не проблема переписать. Проблема больше в подключении транзисторов и расчета резисторов.
