Всем доброго времени суток!
Суть затеи такова: переделать всю подсветку в машине на светодиоды, поскольку лампочки родные имеют некрасивый цвет. При этом необходимо сохранить функцию регулировки яркости. Вот и думаю: или поставить драйвер на всю цепь иллюминации, поменяв все лампочки на светодиоды (параллельное включение), или найти миниатюрный драйвер и паять его в каждую "лампочку". Светодиоды планирую использовать 3528 на 12 вольт с током 20-30 мА. В первом варианте из плюсов - одна схема на всё, из минусов - вмешательсво в штатную проводку и возможно включение обычной лампы накаливания (мощность примерно 1 ватт) вместо светодиода, и драйвер не должен потерять работоспособность. Во втором варианте - никаких вмешательств в штатную проводку (не хочу следующему хозяину "сюрприз" оставлять), не страшна комбинация ламп и светодиодов, но нужна куча миниатюрных драйверов (место для обвязки примерно 4х4х10мм - по размеру лампочки). Ни для одного варианта не могу подобрать драйвер.
Штатная регулировка яркости подсветки скорее всего напряжением регулируется (еще не проверял), поскольку рассчитана для обычных лампочек. Всего лампочек по машине 15 штук. Некоторые имеющиеся замены лампочек на светодиоды с резюком, доставшиеся от прежнего хозяина - начинают потихоньку помирать. Хочу сделать так, чтобы работало до скончания веков ) Сделать один раз по уму и забыть.
Прошу советов ) Сам в схемотехнике очень слаб. Больше склоняюсь ко второму варианту, но не могу никак найти миниатюрный драйвер с минимумом обвязки на один светодиод.
Может тебе по второму варианту глянуть в сторону свето/диодных лент http://volgoled.ru/svetodiodnaja-lenta/na-svetodiodah-3528.html
они работают на прямую от 12 в, дополнительно из них можно сделать любой (почти) цвет радуги, а то и цветомузыку по желанию... :D
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Да нет, нужна замена лампочек. Не знаю, как этот цоколь называется, но лампочка цилиндрической формы указанных выше габаритов, с двумя гибкими выводами, вставляется в Т-образный пластиковый цоколь, выводы продеваются через 2 отверстия, и эта конструкция с помощью зацепов вставляется в плату, проворачивается и так фиксируется: http://forums.drom.r...10&d=1321642433 (на фото лампочка одета в зеленый резиновый гондончик, который дает бледный болотный цвет, у меня - такие же). Вот в эти цоколи и хочу вдеть драйвер и смд светодиод на торец, чтобы характер светового потока был максимально похож на лампочку во избежание неравномерной подсветки, что очень сложно сделать светодиодами в корпусе, чей световой пучок сильно направлен. Либо, вставить в эти цоколи только светодиоды и поставить драйвер на всю цепь иллюминации. Поэтому ленты - это не выход. Да и для них нужны драйверы.
Вот еще фото лампочки: http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1101/7b/b6219738f33a.jpg
Edited by speller
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
она может быть широтно импульсная, думаю как правило, т.к. компактна и экономична.
переделать лампочки на светодиоды можно, драйвер здесь не нужен, только подобрать сопротивление по току от питания 12в.
Для с/диодов ток в пределах 10-20 милиАмпер и при условии соблюдении полярности при включении в патрон (переполюсовка не страшна, просто не будет светится).
Если удастся сделать /вставить в патрончик лампы светодиод с сопротивлением, то штатная схема в машине не изменится по управлению.
Edited by lazertok
С Уважением
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Это зависит от машины. В современных всё больше применяется ШИМ. А вообще, не каждую пятиваттку безцокольную светодиодом заменишь, либо места может не хватить, либо яркости. Я в своей машине делал, сзади 2 пятиватных светика впилил, а в передний плафон не получилось - нету места для радиатора :unknw:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Сергей у него миниатюные лампочки похоже стоят... http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1101/7b/b6219738f33a.jpg
Edited by lazertok
С Уважением
Невнимательно почитал первый пост... На каждый светодиод свой резистор, ток всего 30 мА. Никаких драйверов. Регулировка яркости, если не ШИМ-ом - переделать. Всё!
я думаю ничего переделывать в регуляторе, какой бы он ни был, не надо... ведь изменится , т.е. на верняка уменьшится общий ток потребления ламп, ну если они только сами не потребляли меньше чем светодиоды, тогда возможно придется умощнять регулятор.
С Уважением
На днях посмотрю, где прячется регулятор, и попробую его сфотать. Но трогать его совсем нежелательно, ибо переделки штатного оборудования - дело неблагодарное )
Про светодиод и резистор - всё уже так и было сделано, светодиоды были вставлены, с резисторами порядка 500 Ом (напряжение правда не знаю, на какое были они рассчитаны), несколько уже перегорело, а проработали они 2 года всего лишь. В то время, когда лампочки не один десяток лет могут там работать. Потому и задумался о стабилизации тока для максимальной жизни светодиодов. Перегорают, правда, странно они - сначала иногда мерцать начинают, покрутишь регулятор яркости туда-сюда - норм, потом опять хаотично мерцают, и в конце концов совсем перестают светить.
У светодиодов (далее-с/д) срок наработки на отказ если не ошибаюсь до 80 тыс. часов - у ламп накаливания до 5 тысяч.
Щас выпускаются сверх яркие малогабаритные экономичные светодиоды (гирлянды уличные /елочные например) с малым током потребления.
Перегорать связка с/д+резистор могут если не правильно подобран резистор по току и мощности (не по напряжению) для с/д от 12 вольт, а точнее 13,8 в в бортовой сети авто при работающем генераторе/двигателе.
А вот мерцание, если оно общее для всех сразу с/д, может быть только от неисправности самого регулятора. (набрать в шприц масла смазочного бытового и через иглу капнуть на "движок"/подвижный контакт регулятора если он не герметичный, и по вращать его).
Возможно потребуется стабилизатор напряжения для регулятора (скорей всего он не с ШИМ), а не стабилизатор тока, ток мы ограничиваем резистором.
фото выкладывай лампочки, сопротивления, патрона, регулятора в сравнении с известным предметом (линейка, сигарета, монета).
Edited by lazertok
С Уважением
Это качество светодиодов такое. Не нужно было экономить прошлому владельцу. Меняй на нормальные с этой-же схемой включения и всё будет в порядке.
Мерцали светодиоды не все кучей, а по отдельности. Один в регулировке ушей, второй в климате. Оба в итоге потухли окончательно.
На замену заказал 12-вольтовые смд 3528, через ебэй с китая, теплые белые и зеленые, распаянные на плате с резюком на 1 кОм и с проводами (отпаяю и поставлю куда надо). Хз, какого они качества, но стоят порядка 0,5 доллара за штуку. Других там не было, только гирлянды 12-вольтовые, но в них сд в одной секции соединены последовательно.
В общем, регулятор находится на плате спидометра, поэтому сфотать его не представилось возможным. Но замерил напряжение - оно регулируется от 5 до 12 вольт. Думаете, резистора достаточно будет с новыми светодиодами? Кстати, как отличить номинал на смд резюке 102 от 201 (если перевернуть вверх ногами)?
Мультиметром же :D
102 - это килоом
201 - это 200 Ом
не вздумай включать все светодиоды через один гасящий резистор. На каждом с/д должен стоять свой.
с регулятором ни чего делать не надо, всё отлично, ну если только замерить ток нагрузки/потребления старых ламп/ с/д.
С Уважением
Почему нельзя иметь общий резистор на группу светодиодов? Это я вообще интересуюсь, не применительно к данному обсуждению.
Потому, что светодиод питается током, а не напряжением и при одинаковом токе на разных СД напряжение может отличаться.
Короче с/д включенные в параллель как в авто, если через общий резистор будут светиться с разной яркостью и даже могут некоторые вообще не светится,
возьми и попробуй спаять несколько 3-5 с/д и включить через один резистор (мощный 2вт /240-150 ом ) всё увидишь сам.
С Уважением
Пишу здесь, так как не хочу плодить темы. Помогите с питанием 3528 RGB светодиодов с общим анодом в автомобиле. 12-15V, ток каждого кристалла по 20мА (лучше 15). Будет подключено довольно много светодиодов, а как их грамотней запитать не знаю. Раньше ставил nsi45020, это стабилизаторы тока на 20 мА в удобном SMD корпусе. Но если ставить по три таких стабилизатора на один светодиод, то стоимость стабилизаторов многократно превысит суммарную стоимость всей схемы, да и пихать по три штуки к каждому светодиоду не всегда получится. Последовательно тоже никак не подключить. Можно ли обойтись одним резистором на аноде каждого светодиода или есть решения поэлегантней? Какой номинал резистора выбрать, если этот вариант лучший?
P.S.Питаться всё это великолепие будет от ШИМ контроллера собственной разработки.
Ну тут без вариантов самым дешёвым решением будет по своему резистору на кристалл. При дрейфе напруги 12-15 вольт ток криминально меняться не будет, просто сделать расчёт резистора на 15 вольт питающего. Не особо это экономично с точки зрения тепловыделения, но что поделаешь...
А с другой стороны, каким должен быть резистор, если напряжение питания разных цветов различно. 3В у синего и 2В у красного. Как быть с этим?
Для СД важней ток через него, вот резистор и подбирают/рассчитывают чтобы он,
СД - светился нормально (см. посты выше)
в последовательной цепи все СД должны быть одинаковые, в параллельной - свечение разных по цвету - через сопротивление.
тоже самое и с миниатюрными лампами накаливания (если они разные по типу) :)
Edited by lazertok
С Уважением
Забить. Считать, что у всех СД падение 2.5 вольта.
Пример: 15 вольт питания - 2.5 всльта на СД / 15 мА желаемых = резистор 830 Ом. Мощность резистора: (15 вольт питания - 2.5 всльта на СД)2 / 830 = 0.188 ватт. Значит обычный резистор на 0.125 ватт нам не пойдёт, нужно ставить уже на 0.25 ватт.
у красного падение 1,8-2,3 Вольта. по твоему расчету у него будет перегруз.
  • Набор односторонних макетных плат, 5 шт.
    • By Кирилл202012в
      Здравствуйте, уважаемые. Мне необходимо сделать максимально минимальную(каламбур,да) по размерам заряжаемую батарею на 12v для подключения светодиодной ленты. Прошу ваших советов. Извиняюсь,если подобная тема (я уверен) была.
      Большое спасибо, очень жду ваших советов и помощи
      Пробовал 18650 через повышайку, последовательно 3*18650, но как то всё по звезде. То ли руки кривые, то ли мозги не такие=)
      Вся схема должна по сечению проходить в диаметр 18 мм(очень желательно)
    • Guest Evgeni
      By Guest Evgeni
      Привет!
      Подскажите подскажите пожалуйста, можно ли подключить 2 светодиодные ленты как на схеме? Минус по 1 общему проводу.
      Вопросом задаюсь, т.к. заложен трехжильный кабель а надо подключить 2 независимые ленты.
      Блоки питания такие
    • By COBCEM KYKYC
      Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
    • By Мила мир
      Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
      Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
      Спасибо большое за ответ
