Помогите Выбрать Драйвер Для Подсветки В Авто
Какой нафиг перегруз? Номинал для СД - 20 мА, расчёт на 15, причём при максимальном напряжении. Прикинь на калькуляторе, сильно перегрузится?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
что-то думается мне, что 1,8 Вольта (для красных ) заведомо меньше, чем 2,5 Вольта в твоем расчете. а значит, и ток будет заведомо больше, чем в твоем расчете.
У светодиодов ещё и характеристики нелинейны. Да и при таком подключении у них цвет будет не совпадать с 5050 светодиодами, находящимися на этом же устройстве. Ну да ладно, придется запихивать PLCC6 светодиоды повсюду. Блин, 100 штук таких купил, а куда запихнуть незнаю. Ну ничего, настанет и их час.
  • 2 месяца спустя...
Не знаю где спросить, присоседюсь сюда...
Подскажите уважаемые.
Есть у меня 2 светодиодных модуля,вроде на 12Вольт, хотел сделать из них переноску от прикуривателя. тобиш в машину себе и отцу.
Вот плата с диодами
Вопрос в том что когда я подключил модуль к акумулятору через минуту пошел дым, разобрал, увидел....
Что не так? может нужен какойнибудь блок питания? Подскажите.
Модуль видимо, от фонарика и все диоды включены параллельно. Тут либо ставить дубовый трехваттный резистор на 27ом либо делать по нормальному: соединять все диоды группами по 3 штуки последовательно со своим резистором в каждой группе.
модул почти от фонарика, он от сигнального дорожного знака, знак работал от 12вольт.
как мне этот модуль подключить чтобы он при надобности работал долго от борт сети автомобиля?
Возможно и питался он 12-ю вольтами....
Вы сначала проверьте светодиоды живы или нет.
Dr.West написал Вам как подключать это к бортовой сети автомобиля.
Еще добавлю: т.к. в автомобильной сети напряжение скачет примерно до 14 вольт, то я бы сделал стабилизатор напряжения на вольт 9-10 и потом уже подключал бы цепочки светодиодов с резисторами (и пусть бы в цепочках было б по 2 светодиода)
Изменено пользователем Maks
Светодиоды скорее всего выжили. А резистор сгорел от того, что модуль не предназначен для долговременной работы. Заменить резистор на 22 Ом 5 Ватт, вынести подальше от платы его (бо будет греться) и пользоваться девайсом.
Все же вариант с 9 вольтовым стабил затором и попарным включением СД более надежен и экономичен. На час работы и 30 российских денех по затратам.
Тут человек с резистором одним разобраться не может, а ты ему про стабилизаторы какие-то. Вашпе запутаеццо! :wall::lol2:
Человек спросил "как лучше сделать", пусть выбирает сообразно своим возможностям. Варианты предложены на любой вкус.
Всем добрый вечер!!!
Предлагаю два варианта подключения светодиодов если не использовать ШИМ.
Первый:
Управление с использованием микросхемы стабилизатора (DA1) положительного напряжения, на DA1 и R1
собран генератор тока, регулировка осуществляется на транзисторе VT1 подключением резистора R2 ,
регулируется резистором R4. Недостаток данной схемы - светодиоды подключены к + питания.
Второй:
Управляется с помощью стабилизатора отрицательного напряжения, обозначение элементов проставлены
для упрощения описания. В этой схеме светодиоды подключены к корпусу, что получается проще переход
с лампочек на светодиоды.
В каждой цепочке необходимо включать однотипные светодиоды, цепочки подбирать по напряжению, если
напряжение отличается подгонять резистором. Если подключить ещё один транзистор с фотодиодом
получаем автоматическую регулировку яркости светодиодов от освещённости.
Если будут вопросы отвечу.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
А смысл какой стабилизировать общий ток, а потом все равно каждую цепочку выравнивать? А если одна цепочка выйдет из строя, генератор тока примется их дожигать по очереди.
Проще напряжение застабилизировать и через балластные резисторы питать.
Dr.West
Расшифровываю в подробностях, если использовать одинаковые светодиоды, то никаких резисторов не недо
если вдруг один светодиод в цепочке будет другой (красный в цепочке зелёных или наоборот) тогда подстроить
резистором. Если необходимо подключить сильно много светодиодов, можно использовать несколько аналогичных
схем. Для использования в панели авто достаточно одного генератора тока.
Это и так понятно (хотя, думаю, автор вопроса о переноске ничего подбирать не будет).
Существенный недостаток такого решения в том, что при обрыве одной из параллельных цепочек "лишний" ток от генератора распределится на оставшиеся цепочки, перегружая их.
Вот спасибо, информации для меня масса!
наверное я всетаки остановлюсь на простом варианте(резистор 22Ом 5Ватт либо 27Ом 3Ватт) мне нужно чтобы модуль светил без отключения 4 часа максимум, ну и конечно без плачевных последствий в виде возгорания или перегорания резистора, кстати как его изолировать правильно, ведь он будет греться?
Эт посчупать надобно :) Ты собирай, включай, а потом всё поймёшь :yes:
