Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
При R17 2.2к R15' поставить 680-820Ом и подстроечник можно на 1к поставить. Но можно и на большем номинале подстроечника регулировать - резче настройка будет. Осторожней только - в определённый момент ТП начинает резко расти.
Сейчас вам просто не хватает регулировки закрыть транзистор.
Это было и есть гильза для артвыстрела калибром 75 мм . А вот что в неё засунуто в данный момент - бог весть . То ли снаряд подкалиберный , то ли ещё что .
Все проще. Современьщина, гильза от пушки БМП-1 2А28 «Гром». http://groll.ru/wehr/munition-2a28.html Видимо военный полигон недалеко.
Она .
Только я ещё не достиг такой степени просветления , чтобы отличать по фото 75 мм от 73 мм . В остальном всё было правильно - гильза артвыстрела с остатками оперения подкалиберного снаряда . Было бы с самого начала указано , что калибр 73 мм , сразу бы было ясно , что и от чего .
У меня есть Крот УчЁный...
ну да уменя инокда сподает тон на половину и всё ... но ето гдзето через 20 секунд ... болйше немогу сбрости ..... и поменял не555 и непомогло ... гдзе ешо можит быть фишка ... ету систему я вобше непонэмаю .... какая часть отвечает за зброс звука? или вы теотеричиски неможите подскозать
я очень прошу не грузить личку подобными вопросами, когда можно спрашивать в форуме. потому отвечаю здесь. вся схема, его правая часть ЗАТОЧЕНА под ИМЕННО СБРОС ЗВУКА, как вы пишите. все расстройки, любые, связанные с ОУ, вызывающие разбаланс, в течение ОДНОГО ЦИКЛА ПЕРИОДА приводятся к нулевому уровню на входе ГУН собранного на NE555. точнее д.б. уровень чуть ниже нуля, он слегка будет плавать.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
подскажите пожалуйста, почему сильно греется ланзар? некоторые говорят что радиатора от 100у-101 хатает на 300 вт мощности, но у меня он в простое грееться практически руку невозможно держать. и ток поко не падает с нагревом. подстроечник стоит 1к, выкручен на минимум. при включении на эмиттерных резисторах резисторах 8 мв, через пол часа прослушивания уже 81,5 мв. планирую питать его +-65в (нагрузка 8 ом), но он от 45в грееться очень сильно. собирал по немного переделанной плате с первого поста. снаала был возбуд, вроде убрал его заменой емкостей 33пф на 47 пф. вот фото платы
post-163933-0-34674000-1366104326_thumb.jpgpost-163933-0-41133500-1366104328_thumb.jpgpost-163933-0-98155500-1366104330_thumb.jpg
1.Проверьте тепловой контакт всех транзисторов. 2. Проследите при каких именно питающих напряжениях идет перегрев.(зависимость ТП) 3. Проконтролируйте осциллографом форму сигнала на выходе при изменении температуры и соответственно ТП. (наличие возбуждений) Все это делается естественно в полном убеждении и уверенности что все детали исправные .
Изменено пользователем MARKUS
Фотка старая правда
Хотелось бы знать как работают и ведут себя ELZET ? Замечаний и нареканий нет ?
Так они там 100-вольтовые стоят)) А питаю от 58В. Работают прекрасно.
В блоке питания стояли 63В 3300 Rubycon - взорвались 3 из четырех спустя неделю работы...
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Детали все исправные, усилитель работает, цобель не грееться, но так покоя растет сам по себе. На выходе усилителя 16мв при закороченом входе. Транзисторы к радиатору прикручены через слюду и термопасту. У меня такое уже было на усилителе шушурина, что с диодами что с термодатчиком. Думал этот не будет так греться, но как оказалось был неправ.
Плата вымыта, и еще, не могут ли так пакостить транзисторы ун наобщем радиаторе?
Добры вечер вот што мы с другом нашли права ето уже третея лимонка первая была на F1 пахожая но паменше правда мы их закапали штота не очень приятно мене ета немецкая удевила пачему у неё ручка металическая а не деревеная
Сделал фильтр питания. к своему ланзару.
После 2 трансформаторов(+/-44В переменки) и 2 мостиков (+/-61В выпрямленного) поставил фильтры питания 4 плеча по 5*4700uF 100В(CapXon LP)+ 5*1uF K73-17.
5 потому что 5 этих кондеров обеспечивают необходимый ток подавления пульсаций.
а один на 20000uF не обеспечивает - один раз уже взрывал током пульсаций))).
думаю просадки по питанию на пиковых нагрузках стали меньше. (может и сплошную стабилизацию потом сделаю, либо импульсник с запасом мощности и оос).
звучит ланзар и правда хорошо. лучше чем ONKYO TX840.
осталось лишь запихать в корпус от Амфитона У101-1. радиаторы сделаю в виде стенок корпуса.
предусилитель оставлю от Амфитона. он малошумящий, на 41в питания, с полевым входим, и без оос, и с отключаемой тонкокомпенсацией. - то что нужно.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Потому , что это не немецкая граната , а наша , РГД 33 . В этой металлической ручке находится механизм взведения и накалывания капсюля . А вот ниже - не пойму . Вроде есть скоба , РГ 42 ?
Чет послушал,не особо или мож че не так делаю,подключил к нему Вега 50ас,носитель-мп3 плеер Сони,делаю на макс.не особо как то играет,усилитель без преда,или так и должно быть?сколько ему в ваттах нужно на вход подавать,что бы раскачать его?Хотел его чисто для саба,но чет у меня Свен 80 ваттный громче будет?и еще на электроклабе нашел схемку тембрблока на опперационниках 4558 d,нормально для него будет или пред. все равно нужен?да,кстати забыл,питание у него 60.0.60!
Не , килограмм низкий и широкий и ручка не такая . Эти вот они . Хотя есть сомнения ...
Всё таки О.К правее . Таки килограмм . И РГ 42 .
Картинки снесу через пару дней , чтоб место не занимали .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
