Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
мне проще новую плату сделать)
кста заказал в китае платы для ир2092 10шт за 20уе 2хсторонние...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
с новым годом кстати)!!!!
может хотябы так сделать? Если по другому не получается...
эта схема неправильна для 2110, по уровню на SD. Такая схема подходит для 2184, у которой для запирания низкий уровень необходим, у 2110 - высокий.
неправильно! В момент подачи 12В в момент заряда С11 будет открыт Q7, создав на SD 2110 низкий уровень - это рабочий режим для драйвера. Когда С11 зарядится - транзистор закроется, и на SD будет высокий уровень, что соответствует выключенному режиму.
Так же эта схема, как и написал Богдан, имеет время сброса заряда с11 достаточное, чтобы при выключении оставался "Пук". Убрать Пук можно очень просто, сделав защиту от пониженного, вот нарисовал на фото. Должна избавить от пуков. узел работает так. на +U при включении растет напруга, как только питание от + до - в сумме будет около 70В(+-35В) - наченет пропускать ток стабилитрон и транзистор откроется, создав рабочий низкий уровень на SD 2110. Как только при выключении питание опустится ниже +-35 - транзистор закроется и драйвер тоже будет закрыт через 10к от +12В..
Недостаток нижеприведенной схемы - в момент порогового отключения по SD будет типа треска, "трррррр" и выключится. Этот треск не громкий, иногда незаметный, но чтобы этого не было - нужно ввести таймер, который будет при первом же срабатывании удерживать SD закрытым на время задержки.
Изменено пользователем superamplifaer
superamplifaer, схема работает , да собственно чему там не работать то?! Да и еще думай над своими заявлениями ... P/S как тут пишут "пуков" нет при включении/выключении.
максим_владимирович, приведенная вами схема абсолютно непригодна для 2110, не путайте с 2184, так же как и приведенная ниже.
superamplifaer все верно изложил.
Изменено пользователем Dermengy
Есть обоснования по существу "непригодности" ? Мне стало интересно как вы мне растолкуете непригодность схемы под 2110... Да , не спорю есть различия между 2010 и 2110, но не настолько же ... Я ничего не путаю... :) А что не так с той схемой ? Может правильнее вынести формат нашего общения в отдельную ветку? Человек написал о проблеме я предложил один из вариантов решения. Если остались вопросы готов пообсуждать .
P/S итак чтобы вы мне больше не показывали разные куски схем, вот вам та, в которой "все работает" )
усилитель на IR2110s схема.pdf
Изменено пользователем максим_владимирович
уже 2 раза описывал. Для запирания 2110 нужен высокий уровень, т.е."+" на SD, для нормальной работы нужен низкий, SD на "-" питания. По твоей первой схеме при так называемом "софт-старте" будет транзистор открыт, на момент зарядки С11, это приведет к тому что 2110 будет в рабочем состоянии, а когда С11 зарядится транзистор закроется и 2110 перейдет в отключенный режим.
Схема твоя рабочая, только нужно "перевернуть" уровни наоборот для 2110 (для 2184 не надо), сделать инверсию уровней, например на еще 1 транзисторе
Во первых, молодой человек не нужно мне тыкать в таком формате общения! Во вторых смотрим в последнюю схему и говорим ,что там не будет работать? В третих вы меня молодые люди мягко озадачили и специально для вас я сделаю видео , о том как все работает в натурном виде.
Разговор был о первой схеме. Если скинул совет по первой схеме - не вводи в заблуждение людей, которые не могут понять до конца принцип работы и надеятся на помощь форума.
это что? У меня что в схеме указано? Все, больше спорить с вами не буду молодые люди (смотрю умные стали через чур) Остальное после видеообзора разберем.
Вот что я имел ввиду, в таком виде должно быть для 2110. Пртблизительно так. Чисто практически нужно еще с коллетора первого добавить резистор в базу второго...
Может пора уже посмотреть в даташит 2110 и немного подумать головой? Вот чем по вашему отличаются 2110 и 2010 для работы в той схеме что я указал? Честно мне было лень что то выдумывать в плане удаления выше упомянутых "переходных процессов" (при включении.выключении) т.к плата была уже изготовлена взял и собрал эту схемку на быструю руку т.к ничего проще туда не придумать...
Во первых, никто даже не упоминал 2010 здесь, разговор шел только о 2110, хотя и разницы по управлению Sd у них нет. Позже я написал, что твоя схема задержки "стыкуется" только с 2184. Для 2110 нужно "перевернуть" уровни. Во вторых,если говоришь, что приделаешь схему, ту что первую привел к таймеру555 - то да, для сработки таймера нужен низкий уровень. Еще раз прошу не путать, в первую очередь начинающих.
что-то отошли от темы..(
это правильное решение :yes: спорить не надо, а вот в даташит заглянуть стоит.
Максим Владимирович, оба фрагмента из ваших схем. При срабатывании защиты на выходе таймера (3нога) +питания.
В первом случае через транзистор садим СД на землю, во втором - подаем на сд +питания. И только один вариант является правильным, причем пофигу какой драйвер применен 2110 или 2010. Что скажите ? какая схема правильная ?
Приведенная вами схема задержки драйвера - фуфлогония!
это очень хорошо что вы участвуете в ветке, но предлагать неправильные решения не надо, и тем более - отстаивать их правильность.
Объясните как как это работает с 2110? Повторяю свой вопрос чем 2010 отличается от 2110 в данной схеме (что я привел)? P/S за качество не обесудьте (съемка на телефон, с пьяным телом в виде меня :)) http://files.mail.ru...27FA6655BA3B5AE
Во первых, никто даже не упоминал 2010 здесь, разговор шел только о 2110, хотя и разницы по управлению Sd у них нет..
не тупи в очередной раз! квази спрашивал про связку 2010 и ... разница с 2110 в том что одна запускаются без сигнала на входе , а другая нет. Остальное дело техники... Изменено пользователем максим_владимирович
superamplifaer уже объяснял, я с ним согласен.
относительно управления CD ничем. Сделовательно - Приведенная вами схема задержки драйвера - фуфлогония!
Как только С11 зарядится, СД будет привязано через Р18 к питанию и приехали.
ясно. Далее вопросов не имею.
первый раз захотелось чтобы на форум вернулся Димонис :crazy:
какой техники? :crazy:
какое отношение имеет
к тому что я указал неправильность твоей схемы именно по управлению и уровням на SD?
относительно CD ничем.
а по существу... про какой уровень для 2110 вы тут распинаетесь? (по пину SD) Я Завтра просплюсь сделаю замеры мультиком еще...
Что вы хвостом завиляли я вам видео показал , вы слушали какие там "пуки"? и это с 2110 и с той схемой что указана выше вопросы?
я бы предложил открыть даташит сегодня, но вы уставший
я вам видео показал
прошу прощения, но не имею счастья посмотреть
Всех с Новым Годом, друзья!
еще раз повторю, речь идет о твоей неправильнонарисованной схеме, о твоем утверждении и уверении что она работает.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=540#comment-1739530
дядя, мне нет смысла вилять хвостом, любой мой пост, совет, схему я могу обьяснить, как работает и как настроить. То что твоя схема, по той ссылке что привел, неверна для применения с 2110 - это правда, которую признают все, кроме тебя.
