Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
здравствуйте форумчане!у меня есть усилитель"форте602"который ни как не хочет работать,не развивает мощности,поёт ровно две секунды далее"тухнет" идет шипение,пердение.электролиты в предварительном усилителе заменены-эффекта ноль.оконечный усилитель вполне рабочий(я проверял).что может быть?может кто знает?
Покажи схему усилителя.
Нада больше менять электролитов. Хорошо бы заменить электролиты во всей имеющейся в доме коммуникационной технике, в компьютерах, планшетах, ноутбуках, телефонах. Тогда форум отдохнет от тем "заменил электролиты".
Здраствуйте! Кто в Киеве может помочь, отзовитесь! Собрал схему данного металоискателя, но почему-то она не работает. Делал как тут - все проходит до 5-го пункта, и даже частично со звуком все ок, но на выходах рх и тх никакой реакции на прикосновение. Помогите доделать не за просто так!
серега ялов точнее тебе суда если есть навык ремонта
не это не совсем то что нужно
на щет схемы я набираю"схема усилителя форте602" и вот она...
Серёга, задрррал ты со своим усилителем, не поможет тебе смена форумов, только мастер или знания, что тебе говорилось.
а зачем по вашему люди обращаются к форумам?да с радиоэлектронникой у меня не очень,но и пусть я не нахожу здесь ниче зазорного,это не главное что надо знать в этой жизни)а смена форумов иногда помогает!факт
Censored
Если сразу не было понятно: согласно Правил форума - для Покупки, Продажи и Предложения Работы есть отдельные разделы форума - делать это в основных технических разделах нельзя.
DesAlex
На днях, в лесу мой терм замолчал, почему-то пропал звук, светодиод мигает как надо.
все нашел косяк. при промывке платы задел конденсатор с39 и повредил дорожку :( соеденил все ок . при повороте на 2/3 р39, начинает пищать.
простите,вы что в лесу вскрывали и промывали плату!?где связь!?!?
Всем спасибо за советы, учту.
Но ситуация в следующем, самих мин (противотанковых или противопехотных) в именно тех краях нет, есть в основном неразорвавшиеся боеприпасы такие как снаряды, минометные мины, кассеты от смерча и урагана. На моем участке лежала неразорвавшаяся мина от миномета калибра 82мм, у родителей найдена кассета от смерча, у сестры ещё не все осмотрел.
Все эти боеприпасы лежали на земле или как мина от миномета торчала в земле, заметил - наступив на неё!
На самих (трех участках, мой, сестры и родителей) я уже ходил, но стремно.
Вот такая у меня ситуация.
Изменено пользователем maverick5334
Во где ситуация...не из Ваших крвёв фото ?
Я не знаю откуда это фото.
Но на подобное насмотрелся вдоволь.
В мой дом (9-ти этажка) прямое попадание мины, 2 мины во двор (20-30м от подъезда), зажигательный снаряд во двор (10м от моего балкона), град в (примерно) 300м (многократно), гаубичные обстрелы примерно в 400метрах - регулярно. Если посчитать все минометные обстрелы на расстоянии 200-400м - не сосчитаю, без счета, тоесть много.
Так кто и что посоветует с металлоискателем? Если не затруднит ссылку...
