Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
2 года хожу с простыми литиями от ноута, запищал прибор, ага низкий заряд вытащил вставил другие и вперед, собрать или купить плату зарядки не проблема поставил, зарядились снял, простые истинны, не надо быть такой раззявой что бы оставлять прибор включенным на несколько дней.
P.S. на газ плиту тоже надо защиту а то вдруг забудешь выключить на пару дней и возвращаться некуда будет.
Ха-ха три раза. Защита от перезаряда там тоже есть? И прибор сам не выключается при разряде, а ситуации разные бывают - случайно оставил включенный прибор на пару дней например. Если вас устраивает голый аккумулятор - без проблем, ваш выбор, но давать другим такие советы - это перебор. Типа, я ем суп руками - ешьте руками и вы. P.S.: между прочим, в квазаре нет защиты акумов от переразряда, есть индикация напряжения и сигнализация о низком напряжении. Разницу чувствуете?
Что-то ты, уважаемый, ахинею какую-то запрашиваешь... Тогда уже проси, чтобы разрабатывали МД который сам будет за тебя выкапывать из земли находку. Есть желание - разработай сам схему, доделай МД. Тем более что защиты от перезаряда и разряда можно реализовать не трогая прошивку. Пожалуйста твори, а не кричи что тебе индивидуально нужно. Изменено пользователем JoyJo
JoyJo, прочитайте внимательно мои оба поста, прежде чем писать херню. Я ничего не требую, я дал совет ставить на литий-полимерный аккумулятор плату защиты во избежание лишних проблем. Так делают во всем мире, между прочим. Пользуетесь голыми аккумуляторами - ваше право, но, во-первых, на проблемы с ними рано или поздно все равно нарветесь, а во-вторых, о полном использовании емкости аккумулятора в таком случае и речи быть не может.
Кстати, все, что я пишу - из личного опыта, по работе мне приходится иметь дело с устройствами с потекшими, вздувшимися литий-полимерными и литий-ионными акумами, и я не понаслышке знаю, как и почему это происходит. Очень часто плату устройства после заливки электролитом приходится просто выбрасывать.
А это какая ножка микропроцессора, Не подскажете ?
Смотрю с телефона, вроде 17
ЗЫ. Не заметил что сами нашли
Изменено пользователем Gr1men
Здравствуйте, я алжирец Я хочу купить электронные компоненты для детектора
металла (clone pi-w). Пожалуйста, скажите мне, как я покупаю его и что его цена в
долларах (без PCB)?
Добрый день! Исправьте если не туда пишу! Надо готовая начинка для МД. Для изготовления подводного МД! Своего жалко. Если есть предложения напишите мне, заранее спасибо.
5000 лет назад еще какие-нибудь скифы.
Я конечно стесняюсь сказать...но как бы поздние скифы были не ранее границы 1 тысячелетия нашей эры.
Меня больше напрягают люди которые книжек не читают. Которые не знают своей истории ( кстати кто такие
были киммерийцы и куда они делись ?)
Все не так просто.
Чтобы верить истории из книжек, нужно предварительно изучить политический строй того времени когда были написаны эти книжки, а уж потом проанализировав, можно сделать выводы об искажении или достоверности тех или иных исторических фактов.
Изменено пользователем Cloud+
Вот хочу подкинуь один предмет на опознание . Просто моей жене бывший пацан подкинул некуювещь . Он её нашёл ( регион находки- Западная Волынь ) . Найдено глазами ( без металлодетектора)По ходу - сюльгама ( что она делает на Волыни ?)
Только находки (сделаные металодетекторами, желательно очень - самодельными), их обсуждение. Политику, социальные строи и прочие конфликто-создающие направления не трогаем (вынужден буду жёстко модерировать).
Вот хочу подкинуь один предмет на опознание ...
Нехило так подкинули!!!
Где сюльгама то???
С уважением, Сергей
На первой странице на схеме прагромматора стоит резистор в обвязке транзистора номинал 15 ком, можно ли его заменить на другой резистор с другим номиналом, нет возможности найти такой резистор
Всем прив все хорошо выложено как изготовить Clone PI-W (КН2) и PClone PI-W есть практически все : Элементы Clone PI-W ; Сборочный Clone PI-W ; Расположение элементов Clone PI-W ; напруги клона . Это все хорошо , но в элементах Clone PI-W есть шесть кнопок и ни где о них ничего нет к каким контактам их припаявать !
и в ней стоит уже четыри ADG444 а не один как на вашей схеме и если есть возможность скинте черчежик для изготовления платы под эту схему.
P.S : спс за понимание не судите сильно
Больше внимания!
Какими буквенно-цифровыми обозначениями указаны выводы от блока кнопок? Где такие же обозначения у ответного конца, идущего от выводов процессора?
Почему у U4 - ADG444 на схеме в обозначении после этого самого U4 стоят четыре разные буквы, а три входа-выхода (S, D, IN) каждого из четырёх элементов имеют отличающиеся номера выводов?
Больше внимания!
Меня интересует схема подключения кнопочного блока в плате которая выложена на первой странице.Индетично ли подключегие с схемой выложенной выше.
II.9. RO 1 day
DesAlex
Здравствуйте. Вопрос по TL074: почему одна микросхема работает, а другая не работает?
Купил одну TL074 на рынке, собрал все работает. Заказал в интернет магазине еще 10 шт, чтобы поиграться, подобрать с наилучшей чуйкой - все 10 не работают. Вставляю обратно микросхему с рынка - работает. Заказал с другого магазина еще 10 шт - не работают, пошел на рынок, купил еще одну - не работает. Вставляю ту первую, с рынка - работает.
Также пробовал менять IRF740 и CD4066, менял подстроечник, диоды - не помогло.
Напряжение на TL074 и CD4066 в пределах нормы.
В чем прикол? Не может же быть столько брака???
А если действительно столько брака, может есть какие-то аналоги по-надежнее???
В чем прикол?
Есть один экземпляр прибора, работает, всё - можно копать. 10 штук микросхемм (а потом ещё 10) не заказывают, чтобы они просто потом валялись. 10 штук заказывают, когда приходит мысль, что на почве МД-строительства нашлась "золотая жила". Вот тогда и наступает наказание от Провидения...
А в чем проблема то? Есть время и желание - разобрался, спаял. Нет времени или желания - купил. Есть спрос - будет предложение. Не продам я - продаст кто-то другой.
По поводу авторских прав, несправедливо конечно, но что поделаешь - интернет...
добрый день какой мощности используются резисторы . я там вижу только один у которого указана мощность они же есть менее 2 Вт и более 2вт какие использовать
На фото собраных плат хорошо видно, какой примерно мощности.
Во-первых, в том, что не нужно людей дурачить: "заказал 10 штук чтобы подобрать лучшую" - из одной партии-то - понятно, куда и зачем заказывается партия.
Во-вторых - МД-строительство - это хобби, когда человек собирает прибор для себя; зарабатывать коммерсантам тут не помогаем.
