Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Заодно срисуй все значения номиналов с деталей, установленных в схеме. Чтобы нам можно было проверить их соответствие описанию. Т.к. на фото обозначеиня на всех компонентов врядли будет возможно разглядеть. Вобщем, нужно составить тот самый список о котором ты сам и говорил.
=Там просто ничего нихто непоймет ..=
Если будет непонятно, то мы тебя переспросим... Не бойся, .. фоткай.
Изменено пользователем Патриот Ваня
я собирал этот металлоискатель по 1-ой схеме и как сказано в статье нужно добиться тишины или щелчков с маленьеой частотой, так у меня частота опорного генератора постоянно сбивалась, не проходило и минуты
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Поздравляю!
Я его как раз начал собирать в связи с появлением лишнего куска витой парой и желанием пустить в расход МП-шки.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • 5 месяцев спустя...
она сама уже "деффект" сама по себе.
+1 :D :D :D
Изменено пользователем RA_2000
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Я эту схему делал давно работает четко выпущено было около 70 аппаратов. У этой схемы есть только два момента, которые надо учитывать 1 по звуку ставим транзистор любой хоть КТ315 и подключаем наушники (100 Ом общее сопротивление) с другими начинает плавать частота, пробовали вешать разные усилители частота плывет, не догонишь. 2 питание длина проводов как можно меньше от батарейки до микросхемы не любит 561 длинных проводов питания, а так претензий нет. По войне и цвет мету эта схема самый лучший вариант. Проверено! Мой вариант b821fc87bb1b.jpg
Изменено пользователем veltex
"Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
Я пробовал ставить транзистор кт315, но работал очень тихо, потому и использовал усилитель. Наушники - 36 Ом.
Так вы думаете, что катушка ты непричем?
К стати стабилизатор эта схема не требует. А тихо надо посмотреть на каких частотах работают генераторы может работает на 10гармонике тогда тихо будет. Делайте как я описал и все будет ок.
Veltex, в том-то и дело, что 100 омных наушников у меня нет, да и провода пэв 0.08 (ну его может я смогу где-нить заказать)... А как узнать на какой частоте работают генераторы? И как расчитать гармонику?
Стабилизатор середины XX-го века... А почему не на П213???? Круче ведь - такая большая железяка в корпусе будет, по размерам больше, чем вся остальная схема
Остальные детали тоже из той эпохи.. А в устройстве всё должно быть гармонично..
П213 поставить можно, только врядли вы будете отвечать на последующий вопрос о том, каким импортным аналогом можно его заменить.. И эти аналоги, в итоге, прийдётся искать другим. Равно как и 78L05, или не дай бог что-то импульсное или LOW DROP.. сразу возникнут просьбы обьяснить что же это такое. Вы на это готовы..? Не нужно забывать, что ребятам ещё предстоит ответить на вопрос - что значит пролачить витки. Поэтому старайтесь экономить силы, для этой темы, .. свои и чужие.
ЗЫ
Лудше помогите товрищу расчитать гармонику.. А то ведь проще всего заявить, что расчёт гармоники это мол тоже прошлый век.. и предусмотрительно смыться из темы, на пару-тройку деньков.
Изменено пользователем Гений
