Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
А что там читать внимательнее???
Вот это.. : "Но на дне 30-40см ямы возьмёт элементарно"
Изменено пользователем Гений
А что там читать внимательнее??? Копаем яму 30-40см глубиной, кладём монету. Подносим датчик к яме - видит монету??? Не надо ля-ля!!!!
DesAlex, вот закопался в импульсниках, которым грунт пофиг (почти) и забыл, как влияет минерализация на другие типы МД :D . На дне ямы (диаметром примерно в 1,5...2 диаметра датчика МД) в минерализованном грунте увидеть "монету" на такой глубине очень даже реально, и даже с BFO. При перемещении датчика параллельно грунту, когда он попадает в пространство с пониженной минерализацией (над ямой) тональность МД меняется в сторону цветмета и он начинает "срабатывать" на саму яму, а не на то, что там лежит. Ну, а раз на дне лежит монета, то значит на монету. На гвозди же никто не проверяет :D . Аналогичные ошибки совершают и владельцы ИБ с динамическим дискримом, когда для проверки глубины на монету роют яму. Даже когда её присыпают, то равномерность минерализации всё-равно нарушена и получается объём грунта с пониженной минерализацией, который даёт добавку "цветности" монете, увеличивая дальность сработки на неё. Отсюда на форумах и появляются восторженные крики, типа "Моя АСЯ чует пятак в грунте с 30 см" :D . Для того, что бы проверить реальное чувство на монету в грунте необходимо штырём по диаметру монеты пробить отверстие в грунте и на нитке опускать туда монету. Или прокопать "штольню" в боку ямы. В любом случае, равномерность минерализации грунта над монетой не должна нарушаться. При таком способе проверки даже большинство фирменных ИБ начинают терять чувство на монету в грунте с повышенной минерализацией до 1,5...2 раз по сравнению с воздухом. Чудес в технике не бывает - бывает не корректно поставленный эксперимент :D .
Вот именно, так и надо говорить: "Выкопав ямку в 30-40см и поднеся к ней мой любимый МД на биениях, я легко справляюсь с такой задачкой, как обнаружение всего Земного Шарика..."
Где это вообще заведено мерить чутьё МД в ямках? Тогда о любом МД на 4-х транзисторах можно сказать, что он находит предметы на глубине 4 метра, если выкопать яму глубиной в 3.9 метра...
Поиск монет и реликвий "по-гениевски": выходим в чистое поле и искапываем его ямками глубиной 30-40 см. После этого проходим все ямки, тыкая в них металлодетектором. Прокапываем каждую ямку чуть глубже, дабы убедиться, что обнаружен Земной Шарик, а не златосодержащая монета. Закапываем ямки (можно пропустить, если никто не видел). Переходим на следующее поле.
Изменено пользователем DesAlex
Помойму так нельзя.. это слишком прямолинейно. Вот КТ315 примерно также засадил.. и люди обиделись, но делать на биениях всё равно не передумали. Т .е. кроме склок и недовольства ничего не получится. Поэтому гораздо лучше, если пользователь уйдёт с нашего форума в хорошем настроении, уверенным в успехе задуманного, воодушевлённым, благодарным и работоспособным. А за мудрыми откровениями не сложно сходить на МД4У или Форбиден. Они там уже написаны, все. Лет пять тому назад.. Токо читай..
Ну зачем для чермета собирать имульсники с хорошей глубиной? Кто нибуть из вас будет откапывать металл на глубине 70см и более, который весит килограмм? Наверное, нет. Поэтому для чермета лучше подходит МД на биениях.
Полностью согласен, импульсник совершенно ни к чему. И с помощью BFO можно находить хороший чермет, причём на весьма значительной глубине:
ППц. нафлудили 4 страници, по-моему вопросы были поставлены и еще раз для самых образованных повторю, срал я на ваши импульсники и т.п. По плавающим частотам - все понятно, спасибо за разъяснения, но некоторые товарищи, возможно, относящиеся к классу мелкорогатого скота, всё пытаются втирать про глубину каких-то ям, монеты и прочее. Вам сраться не надоело? Вопрос был поставлен ПО КОНКРЕТНОЙ СХЕМЕ, я не просил вас "порекомендовать" какую-либо схему.. Епт, покупайте атмеги, ЖК дисплеи, собирайте кащеев и суйте их себе в задницу, ааа... маловато, тогда найдите с их помощью рельсу! как раз по размеру.. можете и рот себе заткнуть, а то дерьмо уже через край льется...
Забанте меня пожизненно на этом убогом форуме и ЗАКРОЙТЕ НАХРЕН ЭТУ ТЕМУ!
Изменено пользователем alexey_k
Ну, забанят и куда пойдёшь? Думаешь, на мд4ю, на Запрещённой схемотехнике, на Геотече ждут с распостёртыми объятиями тех, кто упёрся рогом в "на биениях"? Просто человек - сущевство разумное, которому свойственно развиваться, а не упираться рогом.
мне конечно приятно что сделан правильный выбор. но трудности с катушкой еще пока не видны и не очевидны. а они будут обязательно. вот почему я советую начинать с импульсников. и катушка в них гораздо проще и схема очевиднее (у меня висит катушка для тестов перед глазами - я ее на ведре за 10 минут намотал. висит на шнурке, а он привязан за гардинную струну шторы). дискрима не будет, но появится азарт. к тому же сделав катушку бОльших размеров из импульсника легко получить глубинный прибор - находочки просто попрут из земли :rolleyes: появится опыт, появится и желание собрать прибор с дискримом. отбить первым прибором неудачно собранным желание приобщиться к поисковому движению легко, но надо ли обязательно начинать "с первого блина комом"... :rolleyes:
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Откуда я знаю.. Наверно патамушто на железной дороге меньше не было.. А как спёрли второпях, так и закапали. Целиком. Видно некода было распилить. А может и нечем. Болгарки тада не было.
Опыта и знаний не хватает,сам такой делал заработал сразу.Проверяй правильность монтажа и с кондёрами мог обознатся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Доброго дня! Посмотрел приложенные фотки, грязноватая пайка, если использовал активный флюс, да и вообще, протри пайку хорошенько спиртом при помощи зубной щетки, КМОП-микросхемы не любят остатков флюса на плате. Просуши все и проверь монтаж. Должно работать. Удачи.
В некоторые головы мысли приходят... умирать...
Добрый день. Прочел ваши комментарии и сделал вывод:
1) Огромное спасибо за ваши замечания.
2) Пайку я уже протёр как вы и сказали (спиртом ), плата действительно на вид стала лучше выглядеть.
Но не смотря на ваши старания я дальше не продвинулся в изготовлении. Т.к. я просил объяснить мне (ну или нарисуйте) куда припаивать резонатор, и что мне еще нужно из деталей для полной сборки? Я знаю что нужен резистор (только не знаю какой), и еще что то.... Подскажите кто по опытнее...
Ты и сам можешь выяснить, каких конкретно деталей не хватает, по твоей фотке я толком ничего не разглядел. Берёшь монтажную схему (вторая в первом посте), внимательно сравниваешь с платой. Учти, что вид зеркальный (со стороны дорожек). Какие дырки пустые - смотри по монтажной схеме, что там должно быть. Возле каждой детали стоИт позиционное обозначение (С1, R1 и т.д.). Находим его на принципиальной схеме (первая), рядом с позиционным обозначением указан номинал. Например: R1 30к. Это значит, что резистор сопротивлением 30 килоом.
О-О-О :D !!! Клёво :lol: !!! Спасибочки!!! Ща поглядим чё и куда... Кстати спросил что там ещё у соседа вроде он сказал что там какой то ВАРИКАП нужен :blink: . А что это не знаю :huh: ....
Варикап - это VD1 по схеме. С ним могут быть трудности: применён древний малораспространённый тип. Можно будет в крайнем случае попробовать заменить на стабилитрон Д814Г (или Д814Д).
а что даст замена варикапа на стабилитрон ? варикап изменяет свою ёмкость в зависимости от напряжения ... а стабилитрон просто стабилизирует ...
На монтажной схеме (второй рисунок в первом посте) ZQ1 - это и есть резонатор.
что то несовсем понятно на сколько этот резонатор ...
Любой диод (если точнее - любой p-n переход) изменяет свою ёмкость в зависимости от приложенного напряжения. Просто у варикапа это сильнее выражено. А стабилитрон ставить не я придумал: есть схемы ДВ-СВ приёмников конца 60-х годов, где в качестве варикапа используется именно такой стабилитрон.
На фото - на 1 МГц. А вообще можно ставить любой от 500 кГц до 2 МГц. Изменено пользователем mao-sin
Так перестройка нужна только в пределах нескольких кГц (скомпенсировать уход частоты поискового генератора, в основном от температуры), должно и для нормальной работы хватить. В приёмниках половина СВ диапазона перекрывается, а это гораздо больше, чем здесь требуется.
д902 маленкий чёрный цилиндрик с закруглёными концами на нём так и написано. Д902 в гогле напиши и найдёш как выглядит. а провод подойдёт любой 0.3 0.35 0.4
