Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
banzaaay-увидел твоё фото платы,конденсаторы которые ты поставил на плате(оранжевые)-это самые дешовые и худшие кондёры,для металлоискателей используються конденсаторы с малой утечкой (должны применяться плёночные конденсаторы,у них хорошая ТКЕ),у тебя с этими кондёрами частота всегда будет постоянно плавать.Насчёт кварца,поставь на 500 Кг,чем ниже частота кварца,тем немного больше чувствителен он будет (ПРОВЕРЕНО),я когда-то собирал этих приборов штук 5-ть.Ещё совет микросхемы нужно ставить на панельки(так как микросхему ЛА7 часто приходиться подбирать,я из 10 шт подбирал одну которая нормально работает,они почему-то по разному работают хоть и новые,самое нормально импортный аналог Ла7 -это CD4011).
Изменено пользователем Yrec24
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно припаивать кварцевый резонатор? :huh: Или без разницы как его припаивать ( вообще у него есть полярность?). Заранее спасибо!
Нет паяй как хочешь.К стати кварц на 1 мгц вполне нормальный,схема на гармониках должна работать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Там где написано + и - 9В (там где крона подключается).
Можешь прями на колодке для подключения кроны припаять, если заработает, то аккуратно все это упаковать в термоусадку либо силиконовый герметик (дабы не болталось).
Еще как вариант, советую собирать один из клонов от Andy_f (на этом форуме уже давали ссылку), сам повторил 2 его устройства и доволен...
Запускается с полуоборота, настроек вообще минимум, а главное нет жесткой привязки к катушке (кроме PI2), ставь хоть катушку диаметром 200 мм, хоть 1м на 1 метр.
Правда схемотехника для новичков сложновата, и требуется прошивать микроконтроллер, а в остальном при исправных деталях все работает без проблемм.
А разница есть какой ножкой куда паять или нет?
Если электролит, то есть. Если конденсатор современный, на нём идет полоса со знаками минуса, со стороны этой полосы - минус, его к минусу и паяй.
сечас врятли продаст , вот здесь один продавал http://[пытался спамить но не получилось]/forum/showthread.php?t=28241
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
[/quote
пробовал собирать - не заработало. Там в схеме нет ошибок? в образцовом генераторе стоят два резистора на 150ком. Не должно ли одного не быть ? Перестраиваемый генератор думаю работает: при выключении слышен затухающий писк. отсоединял кварц- тот же писк.При понижении питания писк переходит в слышимый диапазон. Как проверить образцовый генератор работает? И какие шансы без осциллографа настроить? Подскажи пожалуйста.
От чего так сурово,мой знакомый уже лет 30 с МП бегает,всё собирается взять что нибудь путёвое,но с этим и не собирается раставатся,ищет с ним дай боже,слюнки капают ;)
О! и я про тоже,дело не металлоискателе,у меня хороший ,а путёвое чтото не найду.Просто копая лопатой интересное место в лесу,нашли 2 татарские серебряные монеты,а с пылесосом 4 раза ковырялся и ничего.
http://www.ironcross-cma.com/component/opt...detail/id,3343/ А вот гляньте фотку по этой ссылке,если внимательно присмотрется то можно заметить армейский МП(фото прошлого года)и мужичёк про которого я писал.
  • 5 месяцев спустя...
Прибор не для новичков. Были и достаточно опытные МД-строители, которые так и не довели этот прибор до ума.
яжэ не спрашывал для каво прибор а почему не работает lf353.а lm358 в место нее работает?
"...и вы все бегом обязаны мне отвечать!"
Ну, жди... может и зайдёт кто из тех немногочисленных МД-строителей, кто не только брался собрать, но кому и удалось довести это чудо до победного финиша.
Какая приблизительная частота должна быть ?
На щет с9 это моя неопытность я уже понял што нет никакой разницы.
Извиняюсь.
Изменено пользователем dima2
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
