Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Я пробовал 544УД2, только в железе. Работал ещё сносно при питании +/- 8в, При +/- 5в уже начиналась ахинея. Он по справочнику от +/- 6в работает. LF357 же вроде от +/- 3в, если не ошибаюсь, ну и скорость у него повыше раз в 10. Хотя экспериментировал с 544УД2, но при первой же возможности заменил на нормальный. Перенастраивать приходилось, т.к. 544 фронты естественно затягивал больше.
Можно по подробнее о том, как перенастраивать схему для 544УД2?
и по УД708...может есть какие-то соображения?
собрал прибор, но он работает очень не стабильно, частоту щелчков в динамике установить невозможно - постоянно меняется. чует консервную банку максимум на 10см.
все микросхемы кроме уд2 и уд708 импортные.
в катухе частота нормальная, питание тоже нормальное(-5,01/+4,96), правда греется немного кт819г(bd911)
PS: кто будет ставить кт819 вместо bd911, поните - у них разная цоколёвка!
Вон вы какую схему обсуждаете... Я конкретно эту не делал, имел в виду просто импульсники вообще. Настройка в принципе заключается что бы как можно ближе подвинуться к импульсу накачки, тогда и чуствительность вырастает и мелочь (а так же алюминий, золото) становятся более заметными. Но тут мешает импульс само-эдс катушки, который обычно гасят резисторами. Чем меньше резистор, тем меньше калебательный процесс, но тем длиннее сам импульс. Энергия то не исчезает, только сжимается по амплитуде но растягивается во времени. Однако можно подобрать шунтирующий резистор таким образом, что и импульс само-эдс будет коротким и калебательный процесс будет минимальный. Примерно так.
Конкретно замечания по этой схеме: конденсатор, да ещё электролит в сигнальной цепи на входе не есть хорошо. Одиночные полевики тоже отстой, ведь есть же аналоговые ключи. Ну и преобразователь совсем не в тему. А что от 12в запитать всю схему слабО ? Кстати ещё полевики бывают ключевые типа IRF740 ... 840.
Про аналоги цены посмотрите, особенно OP42
Почему надо скоростной опер? Вот прикиньте во время импульса само-эдс напряжение на катушке достигает нескольких сотен вольт. Естественно оно ограничивается диодами, в данной схеме стабилитроном. Но всё равно вход опера перегружен и опер в глубоком насыщении. А после импульса сразу требуется баланс опера и максимальное усиление. Если ещё и опер будет фронты затягивать, то останется только отказаться от мелочи, алюминия, золота, нержавейки ещё дальше отодвинуть строб и поднять усиление после детектора. Вобщем в LF357 чуствительность возрастает и работает лучше. А вот импортёры например любят применять аудио мс NE5534, ссылаясь на то что малошумящая и не важно им что не скоростная. ПРибор на этой схеме называется Hammerhead. Классика можно сказать.
Даже нужно!))
Так же достаточно стабильны советские МБМ ;)
А конденсаторы БМ-2 (СТАБИЛЬНЫ ЛЫ ОНИ???)а также гдето я читал что можно в качестве контурних применить трубчатіе конденсатори серии КДК ПОМОЙМУ..
Даже нужно!))
А конденсаторы БМ-2 (СТАБИЛЬНЫ ЛЫ ОНИ???)а также гдето я читал что можно в качестве контурних применить трубчатые конденсатори серии КТК ПОМОЙМУ.. а также СГМ.....
Если бы стабильность биенщика можно было обеспечить только установкой термостабильных конденсаторов ... Частота плывет от изменения температуры датчика и подстроечной катушки - а их термостабилизировать невозможно . Выход в установке именно нестабильных конденсаторов , подобранных так , чтобы уводили частоту обратно катушек . Наверно можно подобрать очень точно , я сидел несколько вечеров , ставил разные конденсаторы . Полной стабильности не добился , но стало определенно лючше . Попробуй пойти этим путем .
спасибо попробую.
Даже нужно!))
Вопрос по поводу транзисторов VT1-VT2,VT3 в качестве VT1-VT2 я использовал КТ3102 (n-p-n структуры) а в качестве VT3 думаю попробовать КТ3107 (p-n-p) структуры ну впринципе я впаивал МП-41Б схема работает.... Подскажите можно ли такие транзисторы использовать......Благодарю зарание.!!!!????
Сделал Клон Пи мне не очень понравился. Хочется чего нибудь более интерестного. Естественно с возможностью различия металлов чёрный/цветной.
...это не дым канифоли...
Это души погибших транзисторов!!!
"Посоветовать поинтересней" не проблема - мой ответ всегда один - "Спектр" - это лучшее, что можно на сегодняшний день сделать своими руками. Но только не для "с МД сталкиваюсь впервые". С этим - сначала в тему "МД простые с хорошими параметрами". Например, "проще некуда" и различает металлы МД, на который я недавно выложил ссылки... отзывы по нему хорошие, сам купил детальки и буду делать.
Даже нужно!))
в даном металлоискателе я исползовал в качестве контурних конденсаторов 2шт. по 4700пФ марки К71-9. Работает неплохо post-117427-1270384675,22_thumb.jpg
ето датчик.. Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Кстати, на этой схеме ошибка.
Так точно.... Неправильно прономеровани виводы стабилизатора 7805 (КР142ЕН5А) на схеме позначено что вывод "3" это-вход а вывод "1"-выход а на самом деле вывод "1" это-вход а вывод "3"-выход, и вопще зачем такой сложный стабилизатор????...
аналоги LF357:
CA3130
OP42
тут подробнее http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=LF357
[/qu
можно попробовать и LF355..
А как у вас получилось такое питание на выходе я склепал етот стабилизатор но уменя 5-а вольтами и не пахнет на микросхеме 7905 мерял напряжение между выводамы "3" (-5В) "-" тестера а "+" тестера на вывод "1" на выходе 5,03 вольта а вот 7805 там мерял таким же образом но там напряжение 8-9 вольт.... На схему подавал напряжение питания 9вольт.... подскажите пожалуста в чем проблема я думал может кандёри????????????
Ну так в чем дело, где Ваша схема простого питания?
Критиковать все могут, вместо жалоб что лень городить давайте схему
вот мол автор- дурак, можно проще.
а не кажется вам что мерить надо относительно 2 вывода -земли так сказать
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Спорим, что именно 0.5 Ватт, хотя Вы можете ставить и все десять, а ошибку
совершил SVV или как его там не указав автора разработки(тоже сильно сказано,
скорее модификации известной схемы)итак смотрим у автора=>
скиньте пожалуйста печатку плати..!!!!
Вопрос кто мотал катушку сколько витков получилось и какого диаметра датчик.. по моим подчьотам при диаметре датчика 250мм и диаметре провода 0,5мм получаеться 32 витка.....????
Как сделать в EAGLE штобы дирочкы для деталей были??
Можно не париться и нарисовать в Лайоте для мну он удобнее,
а начерта дырочки?
С дырочками сверлится лучше.
Подтверждаю! Для себя нашел оптимальный диаметр 0,3. При таком диаметре точка хорошо переносится и вытравливается. При сверлении светло идет четко по центру.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
А если на все микросхеми (то есть на всю схему) подать напряжение "9"вольт от кроны....
Поверь, друг, есть у меня и схемы, но выкладывать их здесь не имеет смысла. Во-первых схемы намного сложнее чем представленная (увы, простого и одновременно хорошего не бывает), во-вторых в схемах использован проц, который управляет узлами во времени и режимами работы. А как он работает по схеме не видно. Ни кого не собираюсь поучать, просто некоторые камни озвучиваю если кто то решит усовершенствовать прибор.
А в справочник глянуть что религия не позволяет? Написано максимум 18в для 561ЛА7, 15в давал легко. Насчет экрана по конкретной схеме не знаю, читайте описалово, обычно экран на импульсник не делают.
ОК.А транзисторам от 13,5 вольт капут не будет.
