Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Просто поменяется рабочая частота,если мотать больше то частота понизится и следовательно работа будет на большей разнице частот между генераторами,это какбы добавит чютья,но как отразится низкая частота с поиском в грунте не понятно,должна быть золотая середина,которая выяснится в процессе эксплуатации.Мой совет намотать как можно болше и сделать отводы обмотки скажем через 20 витков и потом крутить куда лучше.По идее, ведь ищет катушка,вот её и надо "удобрять".Вот ещё одна рекомендация,в старых ОСках от ламповых ТВ стоял терморезистор ввиде голубого диска,он компенсировал сопротивление катушки при прогреве,возможно он а может и пара-тройка добавит термостабильности системы,ведь медь довольно сильно меняет сопротивление,надо пробывать на деле.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 Вы амперы подаете в катушку? Для ухода частоты от температуры существуют конденсаторы с различным ТКЕ. В резонансные контура надо ставить с отрицательным ТКЕ М1500, М750. На конденсаторах это написано. В виде"голубого диска"  ВАРИСТОР!!  Не какого отношения к компенсации температуры он и близко не имеет. :D
Изменено пользователем noise1
Он компенсирует сопротивление а не индуктивность т.к. имеет противоположный ТКС,а амперы причём тут? или тестер тоже амперами прозванивает.А про компенсацию ОСки почитайте описание ламповых теликов на досуге.Я сталкивался с уходом частоты именно от прогрева катушки лучами солнца,при поиске,и ёмкостя не очень помогали,их начинаешь юзать и чютьё генератора падает,то поворотом кондёра в 10-100пф (параллельно катухе) перекрываешь сразу пару гармоник то в пределах одной немного туда немного сюда.
Никогда не применял каких то изощренных мер по стабилизации частоты.Обычные правила ВЧ монтажа и комплектующих.Осбое внимание частотозадающи элементам.Новички должны пройти этот путь сами(набить шишки)Как походит день постоянно крутя настройку,начнет интересоваться почему плывет частота,что такое ТКЕ,как изготовть термостабильный контур и т.д.Так это еще только металлоискатель.А если возмется за трнсивер?И будет плавать по диапазону,а может и за диапазон уплывет:D
bars59 блин что то не ясно, а почему в той схеме которая у меня написано что должно быть 100 витков ?
и сли я намотаю их меньше как это может повлиять на МД ?
Не знаю где ты читал.Я тебе дал вырезку с журнала Радио 1990 8.Там описание этого искателя.Внимательно прочитай.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
 Mahno, спасибо за совет, но я о ламповых телевизорах забыл до Вашего рождения.Прочитайте сами, потом советы. У Вас катушки умудряются в СВЧ диапазоне работать? При изменении на10-100 пФ изменение частоты в несколько раз? Каждая гармоника отличается по частоте от предыдущей в ДВА раза. Вспомните преобразование Фурье. Извините, что зашел на Ваш "закрытый" раздел.
А кто писал что это варистор,позистор СТ3-23 на 3,3 ома расчитан на пучок меди похожий на катушку МИ.
а вот это зря,законы физики действуют уже много веков,интересно чем Вы занимались в 79 году если до этого забыли лампы,наверное Гагарина в космос запускали? :D По поводу частоты скажу что 100кГц, дело было в 90 году,когда я выписывал журнал и собирал данный образец,приборов кроме тестера не было и всё настраивалось на слух :unsure: точно знаю что манипуляции с кондёрами приводили к притуплению генератора катушки,тем более согласитесь что у начинающих нет магазинов кондёров да ещё с разными ТКЕ. И что значит мой закрытый раздел? Изменено пользователем Mahno
СТ3-23б Рмах- 0,01Вт. В телевизорах стоят на размагничивании именно варисторы, для защиты схемы от  бросков напряжения в катушке размагничивания. Для этих же целей параллельно обмоткам реле ставят диоды. Гагарин в 1979 году!? :lol:. Просчитайте изменение сопротивления Вашей катушки при -40 .....+40. В жидком азоте и то изменение не заметно, во всяком случае погрешность приборов не позволяет это заметить. Термокомпенсация ухода частоты в LC генераторах осуществляется или емкостями или введением латунного сердечника в катушку. Температурный уход L за счет изменения геометрических размеров каркаса и самой катушки. Знаете зачем стабильные катушки выполняют на керамике с горячей намоткой или применяют вожжонное серебро?
 Частоты в металлоискателях Вы называете ВЧ?  :D
Ты не прав.Что значит к притуплению?Меньше уровень на выходе генератора?
Может у начинающих и нет хороших кондеров.Но они должны понимать логику стабилизации частоты.
Не сорьтесь ребята.А то мы вкрай запутаем новичков.Я ж говорю,набьют шишки,начнут вникать в суть что,как,и почему.
Не не амплитуды а именно диапазон перестройки генератора КПЕ или варикапом,бывает выходишь в мороз а ноль уплыл за диапазон ручки,а так как здесь один генератор кварцованый то покрутить в поле и нечего,тут начинаешь фольгу подматывать или проволоку,но не только диапазон а ещё и реакцию на металл т.е. попросту чютьё,+ ещё эта досадная синхронизация которая не даёт работать на частотах 1-5 Гц.
А вот этот бред даже комментировать не стоит, кстати чем занимались в 79 году наверняка у папы в яичках отдыхали,в информации про меня есть мой ввозраст специальность, а вот про вас НЭМА, просто мне не хочется спорить со школьником который на ходу штудирует википедию и умные книжки,по свежепройденному материалу в технаре. Изменено пользователем Mahno
Бред.На практике даже трясущиеся руки влияют на чуствительность
Попрошу без употребления слов , которые могут оскорбить участника! Если Вы считаете что он не прав, объясните нормально, без выражений!
©korvin
Видишь за такое выражение я получил предупреждение.
Теперь по теме.
Так конечно согласен.Если куском метала подгоняешь частоту,то чуство будет не самое высокое.Только ктож в мороз копает? :D ,тогда надо с собой кайло брать :D .А для лета обычно хватает емкости.Да и варикапы есть разные с хорошим диапазоном перекрытия емкости.
Ну несовсем в мороз а по весне и по осени когда трава пожухла,заморозки там первые,вот и приходится изголяться,а в этой схеме нестабильность возрастает кратно гармоникам + в других схемах оба генератора собраны на одинаковых деталях разные только катушки(почему я и завязал базар за копенсацию её) и плывут одинаково,а здесь кварц с одной стороны и LC контур с другой.Варикап хорошо но он требует копенсации по питанию,тут не знаешь что лучше :wacko:
подскажите а где нибудь можно взять чертежи самого металлоискателя? (я имею ввиду корпус, в какой лучше его собрать? )
как лучше сделать все сцепления между штангой и самой катушки ну и так далее. подскажите хотябы советами вы же делали уже МД
Пункт 2.2 Правил Много уважаемый, genia, я уже делал Вам замечание. Смотрю, полный игнор. Так довожу до Вашего сведения, в следующий раз будете заниматся чтением. Предупреждений больше не будет. ©korvin
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
korvin блин правда забыл постараюсь помнить
корпус подбираете исходя из размеров платы и элементов питания.
как делать штанги почитайте тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50737
как делать катушки почитайте тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30843
не ленитесь. потратите несколько дней но зато результат будет достойным.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Радиолюбительство это не только изготовление электронной части прибора.
Иногда приходится брать в руки и напильник и ножовку и даже кувалду :D ,если хочешь получить законченную конструкцию.Думай,фантазируй,исходя из возможностей и наличия материалов.
Пример.Заходишь утром в ванную почистить зубы.Глаз уткнулся в мыльницу smile11.gif,чем не корпус?Ну и так далее... :D
Мдаа когдато было, корпус=поход на мусорку :D Щас на радиорынке полно каких хочешь правда дорогие,мой теперяшний в корпусе от радиоприёмника Селга,но не от бедноты а для конспирации. :ph34r:
Да конечно сейчас можно купить практически все но...Конструкторская мысль должна пульсировать.
Не кошмарьте товарищи, я самолично делал на такой мд штангу из алюминия Д=22мм, с жестким креплением катушки на разъём СР-75 и все нормально работало.
Изменено пользователем О.К.
Во эту штангу из металла и искать будеш а зачем ее искать вот же она в руке
так кроме нее и ничего и не найдеш
Ну это конечно преувеличено.Но чувствительность получишь не самую высокую.А схема пошла у тебя? Изменено пользователем bars59
Работать нужно при 5 герцах в наушниках,меньше происходит синхронизация.Гудения на мокрую траву не замечал,может экран на катушке плохой.
