Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
следовательно вдоль (я так и думал :) ) [/quote
Иногда надо и поперек - я не про Камасутру конечно :D !
получилось так 3 элемента опорный 3 элемента поисковый а смеситель выполнен на двух диодах
А что по этому сообщению не понятен принцип МД?
Ув. bars59 ! А чегож моя буйная фантазия не может занести меня к разным там пиратам-Флинтам , у которого-то гранаты системы IB B) ?
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
давай по-русски , че я нетак зделал??????????
:D Ну ,а ежели и по русски ... Вы меня того ,немного зацепили . :D .У Вас есть грубая грамматическая ошибка в слове ЗДЕЛАЛ . Насколько я помню русскую грамматику , правильно пишется - СДЕЛАЛ :rolleyes: . Не считая других ошибок . Не корректно конечно , это подчеркивать мне ;););) Вам !
Зри в корень !
А какой металлоискатель на микроконтроллере посоветуете ? Только чтобы хороший был на цветные и не на цветные реагировал на максимально большой глубине..
Изменено пользователем master3763
пока-что сейчас трекер и клон, но вы смотрите, какие детали можете приобрести, т.е.например для клона кр590кн5
так что решать вам
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
finn32,
спасибо
а вот эта схема к примеру
как правильно подсоединить к моей усилитель?
Изменено пользователем wlad2_15022
Открытая ссылка
Прячьте ссылки!
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
базу Т2 усилителя на выход вашего мд, землю на землю, питалово на питалово:rolleyes:
С Ув., Алексей.
Клон или трекер когда то хотел собрать но на компе com порта нет, а в теме про прошивку MK все на СОМ. Вроде можно через USB но пишут что долго и не всегда прошивается. Вот и думаю собрать соберу а прошить так и не получится
Хотя с микрухами все нормально, ATtiny2313 достать можно, ещё AT90S2313 продаются,
а вот Меги не видел.
часто сом порт есть только наружу не выведен, почитай мануал на материнку или открой корпус компа ,выглядит как небольшой двухрядный штыревой разьем, да гляди с USB не перепутай ;) внимательно читай что возле него написано
Дорогу осилит идущий...
Соболь спасибо, и в правду на метеринке установлен, а я дурак не догадался раньше открыть, только выглядит он не так обычно а так (левая верхняя частьматеринки) я так понимаю циплять провода к нему так же как и в обычном СОМ порте
Изменено пользователем Злыдень)
для спасибок кнопочка есть специальная ;) , а подключать его лучше специальным шлейфом ,в старых АТ системниках поищи :)
Изменено пользователем Соболь
собираю я второй металлодетектор по уже проверенной схеме:
правда, я дополнил его усилителем (на KA2209 по буржуйскому даташиту) для низкоомных наушников, но возникла другая проблема...
нет стабильности, я грешу на катушку. К сожалению другой катушки у меня нет (точнее есть, но они все одинаковые),
потому надо как-то с этим бороться. Вопрос как? Из-за чего частота может плавать?
А кто пробовал стабилизировать питание этой схемы, может это даст дополнительную стабилизацию частоты генераторов?
Здрасте всем, и харош флудить, моддера на Вас нет))
есть кстати похожая схема называется PROSCAN она проще и там можно ставить NE5534P
Да это Проскан и есть, мод так сказать.
Хотите не5534- пожалуйста, хотите вместо 4011 воткнуть 4093 легко.
нужен регулируемый строб- нате!
Что мешает убрать BD911 и поставить хоть тотже пресловутый irf740,
питание сделать на 7660, стабилизировать питание полностью - ничего не мешает.
Да, ещё,2 потенциометра в настройке- это лишнее, можно оставить всего один на 1-4,7к
Изменено пользователем reyco
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Импульсный , и похоже выкопан откуда то копателем.
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Народ, а у этого прибора хоть- какая дискриминация присутствует? Неясно, деталей больше чем у Фольксштурма S1 или Фишера 1212 с Вайтсом Сюрф, но у них и чуйка похожая и дискрим есть.
yakopka..., а вы собирали...
Не-а не собирал, только печатку вытравил и детальки собрал, а так клон с трекером есь.
отсутствует
