Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Здесь предсказателей нет. Каков вопрос, таков и ответ.
Генератор работает? Напряжение в контрольных точках соответствуют? Собрано без ошибок?
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Torn
LM2931-6v вживую видели? Я нет. .
В живую не видел, а читал здесь! :http://forum.cxem.ne...howtopic=107905 . А автору сего поста О ВЕЛИКОМУ ШАМАНУ :):D гл.уважаемому Александру a2111105 я доверяю.
Себе поставил 78L06 но там-же купил и вторую L7806CV разница между ними есть но я думаю она не критична.
Поправочка. Гл. уважаемому Алексею а 2111105...
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
"...ты вообще олень ..." - не стОит стоя у зеркала навешивать ярлыки. Я за себя ОТВЕЧУ, а вот какого ты, ЛАМЕРЮГА, полез туда, где ни ухом ни рылом НЕ ИМЕЯ никаких БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ?!
Сантехникам, Электрикам, Автослесарям и т.п. - нечего делать в ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ. Это не яму копать. Заработай на МАСТЕРА и не задавай тут ТУПЫХ ВОПРОСОВ.
Свободен, "ремонтеришка"!
Изменено пользователем KRAB
blb yf [eq giljh
Удалил, как не относящееся к теме.
Изменено пользователем step1020
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
удалил.
господа я прошу вас не засорять мою тему своими взаимными оскарблениями пишите их в личные сообщения а не здесь
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Доброго времени суток! Если кому не сложно посчитайте, пожалуйста, емкости, индуктивности и сопротивления в фильтрах для заданых полос пропускания на громкоговорители. И еще вопрос каково будет общее сопротивление такой АС и как его хотябы приблизить к 4ОМ.
Изменено пользователем denisfefelov
Декаль на панель.
прибор в сборе
панель оригинала
Изменено пользователем kt315
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Удалось таки получить фото платы GMT1650, т.к. у меня были до этого только фото корпуса. Оказалось что плата точно такая же как в King Cobra. Схема упрощена - нет Notch фильтра. Зато есть два "поддиапазона" селекции металла и настройка на грунт наружным потенцем, 10-ти оборотным. Почти полностью раскрыта еще одна тайна прибора легенды.
Уважаемые, есть проблемы с моим вторым клоном. Все работает, кроме участка "сервис". Пояснить наверное не смогу, снял видео, тут: DSCI8927.AVI, посмотрите, может подскажите, где этот подлый косяк?!.
Спасибо.
Блин, фигня! Файл надо скачивать... Попробую залить в тюбик...
Изменено пользователем Ярослав Свидрань
Смотал провод с квадрата 50х50 и намотал на ведро Ф24см и о чудо чуйка пришла в норму. Кто скажет от чего такое произошло?
Ничего особенного.У прямоугольной рамки и круглой катушки разная индуктивность.Вот она и изменилась.И работать стало.
