bavbav
Корзина Для Перемещенных Сообщений
alexey_k какие параметры L1 L2? И какие детали стоят в генераторах особенно конденсаторы. ПЭЛ 0.08 можно найти в старых тел. аппаратах катушка звонка.
"Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
Возможно я не в теме, но можно запитать микросхему от одной батарейки, а транзистор с наушником от другой и тогда потребление тока относительно сильноточной части схемы не будет оказывать влияние на питание микросхемы.
Кормить стабилизатор (любой) смысла то нет никакого :rolleyes: и всякие понты в виде светодиодов таким схемам без надобности абсолютно.
Это только мое мнение.
Edited by 131959G
L2 - трубка (аллюминий, покрытый пластиком) диаметром 9 мм, длинна 95 см. В ней провод МГТФ-0,07. 18 витков, причем не из спаяных кусков, а один длинный провод (умудрились-таки запихнуть)...
Насчет L1 - я не знаю ее параметров :( Это 4-х секционная катушка от старого 3-х программного (разеточного) приемника. С ферритовым подстроечником.
Конденсаторы, честно признаюсь, не знаю какие именно (в смысле по структуре, по наминалу - всё как по схеме)... выглядят примерно так (тот что вверху справа, оранжевый :)):
veltex, если есть возможность, можем общатся через аску (на крайний случай агент)... свой номер я скинул вам в ЛС...
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
От розеточного приемника катушка сразу не пойдет надо еще по мимо ферритового подстрочника, чтобы было ферритовое кольцо на катушку. Да и по контуру витки должны быть плотно уложены я, например, делаю жгут из провода МГТФ обматываю плотно капроновой ниткой так чтобы витки были плотно прижаты к друг другу и поверх еще один слой изоленты и все это плотно в трубку.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Veltex выложите по возможности фотки подходящих контурных катушек. По сути контура от китайских магнитол подойдут. Там ферритовый стержень, на нём катушка и на всё это хозяйство надёт подвижный ферритовый горшок, которым настраивают катушку. Или я не прав?
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Этот прибор чисто по войне
соггласен полностью. это прибор по войне. войне Разума. войне Здравого Смысла и Тупизны. войне с самим собой! войне, долгой и кропотливой, над собственным тупизмом и идиотизмом. все схемы на биениях - маст дай! брось твою схему дурилку в костер, забудь как класс, и стань выше всей этой тупизны журнала Радио. тяжело да? а тем кто тебе советует не тяжело? подумай в чем твоя ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ и заблуждение. да в этой твоей офигенной схеме нестабильность по частоте В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ, а ты этого не видишь и не понимаешь! просто выкинь из головы и забудь.
Edited by kt315
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Монету на какий глубине берёт?
Четыре метра многовато конешно.. да и копать сил не хватит. Но на дне 30-40см ямы возьмёт элементарно.
Edited by Гений
Уважаемый, УМНЫЙ! Да, в электронике - я кипятильник, но вместо того, чтобы флудить, лучше уж ничего не пишите... Если вам нехочется общаяться с такими чайниками, пожалуйста, никто же не заставляет вас что-либо сюда постить... Или этот форум только для профи, которые атомную бомбу в состоянии собрать B) , но тогда извините, я ошибся адресом...
конечно! а почему? по каким критериям - они ВСЕ мастдай? объясните, пожалуйста...
конечно в каждой :D , только вопрос стоял в том, а что вызывает "плавучесть" этой частоты? Ведь для некоторых девайсов (не металлдетекторов) такая плавучесть создается искуственно (яркий пример - гитарный эффект - флэнджер), а что если пойти от обратного, как создают эту плавучесть? может быть и можно будет выявить ошибку...
и не нужно говорить, что схема эта - прошлый век, юзайте МК и иже с ними... схема ФУНКЦИОНАЛЬНА и очень проста... и характеристики данного детектора меня вполне устраивают, не собираюсь я танки выкапывать с глубины в 3-5 м....
Плывучесть можно сделать так. Включи в контур небольшой конденсатор переменной ёмкости с воздушным диэлектриком. Ротор этого конденсатра соедини с валом сверхтихоходного электродвигателя, например от командоаппарата стиральной машины. При вращении ротора кондёра будет проявлятся тот самый эффект, который тебе нужен.
Edited by Гений
Да блин сколько можно??????????????????7 тебе говорят схемы на биениях это Говно!!!! это говорят люди кто по сотне детекторов собрал. ты изначально взял не правильное направление. делай VLF или PI . не ужели это так трудно понять.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Ребят, да вы что!? Собирал я по этой схеме штук 5 приборов, все отлично металлолом находят. А вы тут про катушки развели... Как будто спутник собираете Я катушки какие под руку попадались ставил, все работают.
Главное подобрать нормальные конденсаторы генераторов.
И я про то-же, схема хорошая. А вот насчет конденсаторов... по каким критериям выбирать? подскажите, плиз :rolleyes:
очень остроумно, но как вариант ^_^
еще один. ну выйди на улицу и поори там в рупор, что "схемы на биениях это Говно!!!!"...
Конденсаторы подбирай по минимальному ТКЕ ( не ниже М750) это наилучшие, но я ставил советские высоковольтные (коричневые, квадратные), ставил Н70 круглые примерно 1 см диаметром, но работают стабильно не все. Не стоит ставить флажки ( плоские, маленькие квадратные, красного цвета).
Поставь флажки Н90 и будет плавучесть :lol:
Вообще стабильность сжем на биениях в большей мере зависит от выбора конденсаторов в генераторах.
+1 :lol: :lol: :lol:
дело в том, что у нас в магазине (где я покупаю радио-детали) продавщица - дура, и говорить её про какие-нить там ТКЕ просто бессмысленно. Обычно она даёт мне коробочки с элементами, а я беру, что мне нужно... потом по прайсу считает :(
Могу конечно заказать в каком-нить интернет-магазине, но это долгая песня.
Если есть возможность, покажите хоть одно фото этих кондеров (как я понял, нужны такие М750, M1500, M2200, M3300), чтоб я хотяб на вид знал как они выглядят... или "внешность не имеет значения"?
заранее спасиб
Edited by alexey_k
Если есть возможность, покажите хоть одно фото этих кондеров, чтоб я хотяб на вид знал как они выглядят...
Найти их легко в старых радиолах, и не только. Выглядят обычно как трубочки серого цвета, размеры примерно 1...4 см и диаметром 3...5мм
Большое спасиб вам!
Теперь хоть знаю, что искать... Но что-то мне подсказывает, что найти такие в продаже будет довольно проблемотично.. :huh:
У меня есть целый чумадан с платами от старых радио и телевизоров, посмотрю там...
и где они их столько понабрали <_<
Мужики я думаю, что все зависит от возможностей и желания. Практически можно сказать про любой прибор PI, BFO, VLF у каждого есть плюсы и минусы. Один хорошо подходит по монетам, другой по войне и т.д. А вот сделать хороший прибор это целая наука. Мы здесь на форуме и тусуемся чтобы помочь друг другу... А не говорить это г....но....
Edited by veltex
А трубчатые или импортные кондёры подойдут? Или эти здровые, как на фото лучше?
кстати, а как насчет SMD-элементов? в чем отличия (в плане стабильности работы) от обычных? у них так же выражены паразитные свойства?
я думаю товарищ вопрошающий выходит в сетку все-таки с компа Пентиум-3, а не с ПК Синклер ZX Спектрум*. да и фотки он снимает не Сменой фотопленка шириной 32 мм. черно-белая Свема, 65 единиц светочувствительность. вот я бы представь собрал на 3 транзюках мобилку с цветным ЖКИ и тебе бы позвонил. а здарова, как житуха, велтекс?!! а и у меня все нормалек. шли СМСки! не забывай братуха!! мобильная связь НА ТРЕХ ТРАНЗЮКАХ - капиталисты плачут и рыдают в голос! :blink::P помощь иногда заключается именно в том чтобы говорить "'это действительно г...но"
Edited by kt315
голословно. почему это схема (как и любая на биениях) "действильно г..но"? почему-то никто так и не объяснил... а кидаться фразами, типа ЭТО-МАСТДАЙ, а ВОТ ЭТО-РУЛЬ - будет человек, который либо сам не соображает в этом вопросе (все побежали, и я побежал ©), либо ему просто лень это объяснить нормальным языком.. тогда зачем что-то постить...
кста, вопрос по smd остается в силе :)
Думаю, всё дело в том, что ты выбрал схему никому не известного автора.. Отсюда и все попытки её сравнения с говном.
А тебе нужно было выбрать схему Мао-сина, которая подробно описана на форуме и на его сайте, очень проста, удостоена престижной публикации в журнале Радио, работает без проблем, всего от полутора вольт, а потому может быть смонтирована даже в ручке металлоискателя.
Сам Мао-син является кавалером доски почёта, постояно присутствует на форуме и сможет тебе помочь в любую минуту.
... голословно. почему это схема (как и любая на биениях) "действильно г..но"? почему-то никто так и не объяснил...
Видишь-ли это человеческая психология такая, если ты с Запора пересел на Мерс, то начинаещь на всех углах кричать, что Запор г-но. Это действительно так, однако из пункта А до пункта Б ты доедешь и на Запоре и на Мерсе, и впридачу Запор проедет там, куда Мерс и не сунется. Это я к тому, что все хулители BFO (биений) сами прошли через него и предлагают тебе начать сразу ездить на Мерсе, перепрыгнув через Запор :D .
Ну а если серьёзно, то главных минуса у метода BFO три:
1. Небольшая чувствительность (до 10-15 см на монету), т.к. изменения тона в наушниках на мелкие или глубокозалегающие предметы еле заметны на слух.
2. Невозможность отстройки от минерализации грунта. Поэтому на минерализованный грунт BFO будет глючить, как на чёрный металл, и проблематично будет обнаружить монету, даже если она лежит в земле вблизи поверхности.
3. Плохая дискриминация по чёрным-цветным металлам. Для достижения требуемой чувствительности в BFO приходится выбирать высокую рабочую частоту поискового генератора, вплоть до сотен килогерц. На этих частотах понижение тона будет только на железную мелочь, типа гвоздей. На всё остальное, в том числе более крупные железяки, будет повышение тона в наушниках.
Из плюсов BFO (кроме простейшей схемы и конструкции датчика) можно отметить только статический режим работы, который позволяет точно локализовать обнаруженный предмет.
Таким образом, использование BFO вполне возможно при двух условиях - это отсутствие или незначительность минерализации грунта в Вашей местности и применение конденсаторов с нулевым ТКЕ в генераторах. Катушку тоже желательно изготавливать качественно и не очень большого диаметра - до 20 см. В этом случае монеты в поверхностном слое грунта будешь искать вполне успешно.
