Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Вот еще вопрос наклюнулся бит spien нужно ли убирать его при прошивке?
Что то трекер фм 3 не пашет и как мне кажется проблемы в камне.
У меня такая проблема звук не стабильный тоесть когда наченаеш подносить металический придмет к катуше должен издаваться сигнал опредиленной тональности ближе подносиш другая тональность а у меня когда подносиш то звучит то той сигнал то той а держу предмет на одном ростоянии от катушки когда загрубляеш зашитный интервал то все нормально помогите за ответы спасибо
Rominem когда то я тоже делал первого трекера и симптомы были такие же ... я полностью плату переделывал так как поленился зачищать и проверять детали перед пайкой думал активный флюс все припаяет))) как же я тогда ошибался...
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
за частоту у тебя контроллер отвечает , а дальше через VT2 у тебя сигнал на полевик идет. Как вариант -проверь частоту на кварце , если в норме то выпаяй VT2 и посмотри что у него на базе делается .Качество кварца и конденсаторов которые у него в обвязке стоят тоже немаловажную роль играет.
ничего страшного просто полевик был открыт, выпаяй и его от греха подальше , ты частоту после контроллера мерял? плавает?
решил собрать МД, и повился вопрос, на схеме где не указана в чем измеряется емкость в конденсаторах,(27 и еще 4700 увидел) то это в пикофарадах?? и еще где стоит буква "н" то это в нанофарадах?? и еще, где кондеры брать пленочные, а где керамику??? спасибо зарание.
Вася, UR5M, becum благодарю вас за ответ на мои вопросы. Я обязательно попробую сделать и обязательно напишу вам. :bye:
при намотке катушки важнее омы или метры? при намотке 20м провода(любого) у меня никак не получается 1.1-1.2Ом. почему то больше
Да, у меня тоже примерно 2.6Ом. Мотал проводом 0.5мм одной жилой 25-ть ветков
Подскажите, провод в катушке мотается сичением 0.35мм одной жилой или двумя, то есть как есть?
это понятно, что индуктивность. Как писал автор, индуктивность может быть произвольной. прибор сам настраиваится под катушку. и пишет дальше - намотать около 25 м. провода многожильного? сопотивление должно быть 1.1-1.2Ом
Юрий79 да, одной
Изменено пользователем UR5M
Ну если автор сказал, тогда да.Только от разного сечения провода будет разное колличество витков, если по сопротивлению, и соответственно разное потребление тока.Я понимаю, индуктивность не зависит от сечения провода, а зависит от диаметра намотки.Но намотать то можно проводом и 2 кв.мм и 0.2 кв.мм. и получить одну индуктивность.Но ток то будет разный.Где золотая середина?
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, :help: что могло здохнуть в Каспере при неверном подключении АКБ... перепутал полярность :'(
Теперь греется полевик IRF540N и прибор молчит.
Все.Особенно контроллер это любит.Надо по питанию ставить диод, тогда такого бы не было.Но комерчесскому прибору это не нужно.Пусть дохнут, еще купят.Померяй напругу на 1 ой ноге пика.
Изменено пользователем becum
Доброго времени.
На 1-й ноге напряжение источника +12 В....
Закапывать зверька?
диод1n4007 пойдет по питанию.
дык он там стоит на плате, не понятно почему не спас.
Изменено пользователем corbie
ЮРИЙ 79какимпроводом вы мотаете катушку
Мотать буду как указано в инструкции, 0.35мм. Но в инструкции не написано одной жилой или двумя. Написано что 25-метров приблезительно.
