bavbav
Корзина Для Перемещенных Сообщений
чем меряешь напряжение? может батарейки в измерительном приборе дохлые
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Рико
пойдёт.
Юрий79: 5лет назад на первом варианте платы вывод +12в. проэктировался для переключения на большую катушку,например метр на метр-для меньшей реакции на мелочь.Однако большая катушка на нее практически не реагирует,поэтому на новой, слегка модернизированной плате этот вывод просто автоматически остался.Поэтому не парьтесь и никуда его не подключайте-ничего не изменится.
Edited by DesAlex
Кто-нибудь проверял список деталей
Andros? он правильный? просто не очень хочется заморачиваться с выписывание деталей из схемы :)
А чё его проверять?Не хочешь заморачиваться,плюнь, да не делай.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Интересная мысль, только вопрос был не в том, что мне делать, а в правильности списка
DesAlex, вы не подскажете? правильно ли этот список составлен?
Сейчас он проверит, и подскажет и тебе, и мне.
добрый день. Я хочу задать
вопрос по поводу Clone PI-
w.Значит если соберать по
печатке das alex то с какими
лучше элементами по
номеналу соберать? С
рекомендуемыми дас алекса
или по номиналу по схеме? И
как быть с микросхемами? -
IRF740/TO (Можно ли заменить
её КП776А.) и BSN304A,
ADG444. Спасибо
Добрый день! Вопрос у меня следующий: Собрал прибор: по печатке DesAlex, немного переделав ее, что бы поставить вместо светодиодов ЛСД. Использовал КН5 + ТЛ074. Катушка рекомендованная тут. Вся обвязка строго по номиналам рекомендованным для сборки. При включении все стартует шкала на лсд иногда бегает немного, реакцию на метал не проверял. Но замеряя ток, пришел в ужас 510mA общий. Подсветка лсд не подключена, динамик тоже не ставил хотя 2n7000 для него впаял. При этом R12 20 Ом 0.125ват почернел, что очивидно при таком токе. Выпаял 740 проверил исправен. По напряжению все как должно быть но на 2 ноге КН5 10.5 В.? (Uref - 4.6 B) При отпайки R4 Напряжение на 2 ноге КН5 0.5 В. и общее потребление прибора снижается до 110мА. Поведение лсд такое же при дотрагивании пальцами до оголенных концов катушки бегает шкала.
Я так понимаю что эти 10.5 вольт открывают 740 и он постоянно открыт отсюда такой ток.... Вообщем помогите разобраться в чем косяк кстати мерил без микрух результат такой же. Прошивка от ClonePI AVR CPI_PRG_181_AVR.ZIP . Печатка прилагается.
LCD.zip
Добрый день! Вопрос у меня следующий: Собрал прибор: по печатке DesAlex, немного переделав ее, что бы поставить вместо светодиодов ЛСД. Использовал КН5 + ТЛ074. Прошивка от ClonePI AVR CPI_PRG_181_AVR.ZIP . Печатка прилагается.
Вы ничего не попутали?
Edited by becum
Я читав Що на котушку єде Висока Напруга, а я мірів а там пару вольт.
Да вроде бы как все правильно... Сравнивал две схемы АВР и W переназначил порты... И могу сказать что отображение и все что связано с мегой работает... Гришу я на КН5 .... Я печатку выложил там видны изменения..... КЗ нигде нет проверял сам несколько раз и друзьям давал думал может глаз замылился......
В открытом состоянии ключа идет накопление энергии в катушке,при закрывании ключа происходит выброс накопленной энергии (импульс самоиндукции)Вот этот импульс и достигает нескольких сот вольт.Мультиметром там мерить безполезно,нужен осцил,да еще и с внешним делителем.
Edited by bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
На металл реагирует но плохо , плоскогубцы 5 см при отключенном R4. И входит в самовозбуд.....
Всмысле, переназначил?Програмно? :blink:
Да нет , где я исходник возьму..... порты физически перенес.....
Всё ..... понял свою ошибку... схемы надо внимательней читать :).... Предется печатку переделать.....У меня с 28 ноги (ТО) идет высокое на 1 ногу КП5 так и должно быть по схеме в клон пи авр. А тут (в клон пи в) обратное низкое должно быть дабы 1 ключ КП5 был замкнут. Транзючок надобно поставить...... :) А так все гуд.... Всем спасибо......
Меня интересует недорозумение на биениях,как намотать катушку на трекер пи-2 чтоб гвозди и прочий мелкий мусор игнорировал?
по поводу Тракера. нужно выполнить два условия. 1. сделать катушку крупнее. 2. увеличить Главную Задержку (Main Delay). к сожалению данный тип исполнения прибора не позволяет выполнить пункт 2 - в приборе не предусмотрено такой регулировки.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
а ты дотронься одной рукой до полевика ,а другой к клемме акуума ;):D там около 200 вольт!
Дорогу осилит идущий...
Очень хотелось бы узнать ( может кто знает) почему когда подносишь к катушке любой металический предмет, начинает мигать по очереди не один а пара светодиодов- ну которые должны показывать растояние до обьекта? Например 2и3, если приближаешь 3и4 и.т.д. Это у всех так? Звук переливаеться независимо от типа метала.
"Недоразумение" ищется так.Google-поиск-"недоразумение" на биениях-enter.
    • Да-да, знакомо. Витая пара, етить её!
    • Если есть  возможность (элементы не впаяны впритык к плате) - сначала, прогревая паяльником, утопить выводы элементов, чтобы отошли загнутые выводы, а потом оловоотсосом распаивать. Очень легко. Оловоотсос - электрический.
    • Гм. Выходит в ША отправили слепленный совместно с ипонцами, фейк. От просмотра ролика сложилось впечатление, что автор честно пытается быть в теме, но у него не очень получается. От того и излишняя экспрессия.  РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус Про эту или нет, вроде про эту, т.к. совместная разработка с ипонцами, рассказывали инфекционисты, что это не пробники типа в рот некий пробник сунул и по полоскам определил, а некая вундервафля, в которую загружается порядка 60 или более образцов и она групповой тест делает. Это удивляет, но да. Ибо гарантия безопасного применения должна наличествовать.
    • Да.  Но при 230В в сети. В основном 40-41В. Но как подключу  основной БП - напишу, какое фактическое. С нагрузкой 1к (42мА) - 42В в плечо при 230В в сети. Это чисто  плечи БП.
    • Ясно. Так штатное питание какое будет, 42 в плечо?
    • Я же по одному каналу запускаю. У меня нет двух ЛБП. Да, я знаю. Просто выставил для теста радиатора.
    • Как пишешь, так и читаю. Выше написано было: ТП 75 мА на канал. Я не экстрассенс, что для тебя ТП, ток покоя ВК или потребление на ХХ.
