Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Добрый день уважаемые форумчане у меня такой вопрос собрался мотать DD катушку а провода 0,4мм не нашел у меня есть только 0,3мм это как-то повлияет на работу прибора или надо количество витков изменить в общем подскажите может кто-то с таким сталкивался не хочется брака наделать с Ув.Андрей.
Значит так. Замарял, и вот что вышло:
Сигнал на катушке в точке 2 ( или сток полевика) 0.2в/дел. развёртка 0.5милисакунд
Тоже но при 0.5в/дел.
Сигнал на затворе и такой же сигнал на коллекторах транзисторов.
Напряжение на микрухах.
Помогите увеличить чуйку. Не знаю, может из за катушки, но намотал 26 витков на оправке 28 см, собирал для поиска лома. На монету 5р наших чуйка оменная 20-25см а вот на крупняк вообще никак. Сантиметров 40 на крышку от пк, так же на банку с горохом. на машину где то 60-70.
Я так понимаю, машину чуть не с метра собираетесь откопать? Не в лом?
paradox
Микросхемы в панельках стоят?
Да, напряжения мерял не на месте пайки, а на самих ногах где они в корпус микры входят. Постоянно их использую и никогда с ними не было проблем. Паяю спирт+ глицерин, что-то такое.
Изменено пользователем paradox
Вместо подстроичного,вижу 1 ком впаян.
240 - 300 ом.
Попробовал-тишина
На 7 выводе TL 074 осц. измерить?
Если к катушке приближать метал,пила должна изменятся.
Ошибка 24 может быть связана с тем что у меня конденсаторы в обвязке кварца отличаются по номиналу? Один 33р а другой 22р. Просто все уже перепроверил и остается лишь 2 варианта или СОМ порт или эти два конденсатора
кварц нужен только для того чтобы читать контроллеры настроенные на внешнее тактирование , если контроллер новый то при правильной распайке СОМ порта все должно читаться
Дорогу осилит идущий...
Шутка плохая... я серьезно. по идее же должен брать 60-70 на каску. а на машину эт я так... и почему то на железную дверь начинает ругаться где то с метра-1.2 вот так.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
к сожалению это и близко не пила
Да нет,не знал как назвать форму импульсов.Похоже аналоговая часть работает.Только амплитуда не меняется.
Надо ставить подстроечный и настроить.Без метала должна быть меньше амплитуда,с
приближением метала амплитуда растет.
Может кому пригодится:
Намотал две катушки
1 0.47 мм с изоляцией, 480 мкГн настроилось и работает хорошо.
1 укр.гривна 23 см уверенно
держит(по воздуху),во дворе попробывал так думаю уменьшать надо чуйку,тяжело найти мето
где бы небыло сигнала.(Стройка :lol2: )
2 0,83 мм с изоляцией , 430 мкГн , не смог настроить
очень маленькая чувствительность.Не стал разбираться в чем дело
залил первую.
Изменено пользователем slavauk
Я извеняюсь, не указал, это 0.2 в\дел. Должна расти частота и амплитуда ( зармах) пилы или толькл амплитуда?
Собрал прибор. Катушка не гудит, реакции на метал нет, Вместо CD4066 стоит 74HC4066. Проц работает, горит первый светик.
пару страниц назад.... переменник либо в обрыве либо не тот, поставь перемычку...
Мк новый ATtiny2313 распайку раз 5 уже проверил, питание подаю с зарядника от телефона через стабилизатор. А вот материнскую плату я на свалке нарыл, теперь наверное новый компьютер с СОМ портом собирать придется :(
Т.к. максимальной чуйки вы добъётесь, если при внесеении в поле "правильной! цели" в приёмной возникнет резонанс.
А теперь еще раз прочтите, что написали, и подумайте.
