Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Понятно.Тогда ПОЧЕМУ на МД4 есть купля-продажа в разделе МД?Там не запрещено?А здесь?И об остальном?Насчет разделов?
Да .Истории копателей.А если люди будут указывать, какими приборами что где нашли, при каких условиях, с какими настройками- тоже не будет иметь отношение к форуму?
Для общения о металлопоиске вообще, в целом, отведена тема "Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение". Также под обсуждение находок отведена тема "Находки" с соблюдением некоторых условий, озвученных в первом посте темы. О рекламе и коммерции всё сказано, в т.ч. и в Правилах форума.
DesAlex
Спрошу ради интереса, а вот нельзя ли место сп5 использовать маленький многооборотный потенциометр, приделав к нему ручку :dance2: (видел что-то похожое на старых ч/б телевизорах).
Я конечно извиняюсь но можно немного подробнее о балансировке? От чего зависит напряжение на 7 ножке? Остальные напряжения в норме?
Изменено пользователем дикий мужчина
Буду ставить с основным еще дополнительный переменник на 1кОм, уж больно резко чуйка регулируется.
Смотрел ролики в которых люди ставят многооборотный переменник - на радиорынке у нас никто про такие не слыхал...
Найти 74HC4016(хотел сравнить стабильность) тоже в дипе не удалось, одни смд, и то у одного продавца.
Я не пойму, про что Вы?Про переменники или микросхемы?
Микросхемы: 74НС4066,74НС4016,HEF4066,HEF4016,CD4066,CD4016.И .т.д.
Изменено пользователем becum
Подскажите че у меня за прикол, может кто знает. При регулировке чуйки особых изменений нет, но как только начинаешь добавлять громкость , то сразу же увеличивается растояние от катушки до монеты или другого металла, почему?
Поставил переменный R7. выставил на выходе ( 7й ноге ТЛ) вот такой сигнал. 0.2в/дел.
При поднесении метала воттакой сигнал
Такой должен быть сигнал? Может есть у кого возможность снять осцилограмму с рабочего прибора, на катушке и на 7й ноге.
К ней вообще не подключается кварц.Даташит смотреть надо.Её можно тактировать внешним генератором.
обмотки катушек включены правильно? не RX и TX между собой, а половинки обмоток в самих катушках.
Это как?
это те 4 конца(2 из которых потом соединяются в среднюю точку и идут на массу), которые получаются при намотке каждой катушки проводом, сложеным вдвое.
dmytro
В этом датчике на CX всего 18 витков даже при таком зазоре. Баланс свожу 'белой палочкой', предворительно отмотав ЦЕЛОЕ ЧИСЛО витков, от регулировки петлёй отказался. (Локально изменяя расстояние между CX иTX, повозможности соблюдаю симметрию).
т.е. Вы просто находите оптимальное положение СХ относительно остальных катушек и все? белая палочка - просто распорочка?
Я что то не понял.Это про что?Что было создано,то создано.Никто претензий не имел.Даже админ.Темы существовали очень долго..Очень долго.А ты тут такой правильный нарисовался.
