Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
В принципе любой переменник пойдет . Просто если емкость больше рекомендуемой - ширина полосы подстройки будет больше , а меньше - соответственно меньше . Настройка МД будет производиться подстроечной катушкой , конденсатор служит для компенсации воздействия температуры окружающей среды и грунта в поле . На столе проверить работоспособность прибора можно с любым КПЕ , хоть керамическим подстроечником , лишь бы емкость была близка к рекомендованной .
У меня есть Крот УчЁный...
Во дела ! Да ставь пока любые - собери схему ,убедись в ее работоспособности . Поменять несколько конденсаторов - минутное дело ! По ТКЕ там любые почти пойдут - кроме красных флажков и круглых коричневых импортных с маркировкой цифрами . А для испытания на столе и они годятся вполне . Стоит ли панику поднимать - до весны еще далеко , за это время по друзьям и знакомым найти несколько ненужных видеомагнитофонов с пленкой и керамикой - не проблема . И в телевизорах - что , К73 нет ? И не поможет там минимальный ТКЕ - из -за нагрева - охлаждения катушек частота будет уходить гораздо сильнее ,нежели из -за конденсаторов .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
Уважаемый Валерий Леонидович, с чего Вы решили что красные флажки и круглая керамика импортная не подойдут? Вы это проверяли?
Нормально они работают в этой схеме, проверено мной не однократно. Но лучше конечно собирать на кондюках с нормальным ТКЕ.
Мало того, ранее писалось что схема работоспособна на 100%, в чем еще можно убеждаться то? Только в том что у собирающего не кривые руки, можно убеждаться будет в дальнейшем...
Уход частоты от нагрева катушек мизерный.
В основном все косяки с плаванием частоты заложены в поисковой катушке. Она должна быть жесткой, а провода в ней не болтаться. Я ее вообще эпоксидкой проливал.
И еще, по чьему то дурному совету все делают корпуса этих металлоискателей металлическими. Так вот, не делайте этого. Будете касаться корпуса прибора рукой и частота будет уходить. Корпус надо делать из пластмассы. Ручка настройки у конденсатора, тоже должна быть пластмассовой. Иначе его хрен настроишь вообще...
Конденсаторы проверял . У флажков - низкий ТКЕ , но что они не пойдут категорически - нет , просто нежелательно . Более того , если подобрать емкости с низким ( и определенным ) ТКЕ , то можно компенсировать тепловой дрейф индуктивности катушек . ( но это потребует времени и сил ) . Со всем остальным согласен , и металлических корпусов не делал никогда .
Ну не спеши!!! Вспомни пословицу. Сезон ещё не скоро.
Дык ведь ты 2телевизора разобрал. Там много провода. Вот и мотай :lol:
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Вот у меня и с другом по асе разработалась такая "формула" :) у меня на катушке(подстроечной) маленький сердечник(использую катушки как в мд мао-сина)намотал на неё 200 витков провода 0.07-0.09(точно не знаю).Дело то в чём: ведь на маленьком сердечнике много витков и индуктивность катушки выросла где-то в два раза,а значит и транзисторы С1,3,4,5 значит можно использовать меньше 4300-5200пф.Подскажите мы правильно сделали?
Запускал мд без катушки и с этими конденсаторами(4700пф) микросхема становится тёплой,а потом остывает.
Ни че там греться не должно... Без катушки он вообще не работает, это тебе не Клон...
Я поражаюсь! Наипростейшая схема, которую я собрал еще когда еле умел тыкать паяльником и она заработала сразу, а флуда на три страницы уже!
Мне хватило для полноценной сборки этой конструкции статьи из журнала Радио, за 89й по моему год в котором описали эту схему.
Ты запарил уже своей самодеятельностью! Хочешь чтоб работало - сделай так как написано в статье. Нет деталей - закажи по интернету, ищи на радиорынке.
Вообще при таком дефиците с деталями так тебе проще по схеме мао-сина собрать...
Да собирал уже этот товарищ схему по мао-сину. Не заработала.
radio-technics, если хочешь чтобы заработала схема мао-сина, то распечатай печатку, вырежь и приклей её на кусок текстолита. Обычного, не фольгированного. Сделай дырки, и паяй проволоку по дорожкам соединяя детальки. Если исправные детали, то заработает 100%.
Изменено пользователем кт3102
Он у меня заработал,но я его не себе делал :(
А что мешает сделать второй экземпляр? Возьми приёмник, ВЕФ например, и вот тебе комплект для сборки металлоискателя.
В телевизоре 3усцт есть германевые транзисторы.
Правильно. Я вот импульсник только через два года собрал, после увлечения металлоискателями. До этого паял всё подряд, что по проще. Кавырял, настраивал. :blink:
Высокая стоимость по отношению к биенщику (около 1000р, по сравнению со 100р).
Не согласен. :huh: Зависит от стажа и элементной базы. Трекер ПИ2 обошёлся мне порядка 350р. Это включая катушку и штангу. Иногда полезно при выносе мусора поглядеть вокруг. За лето насобирал различных полипропиленовых и пластиковых трубок не на одну штангу.
Товарищ radio-technics, как вы будете собирать импульсник, если у вас нет деталей? Али будите заказывать?
Как правильно подключить вот это _http://www.nikshishkin.narod.ru/mikro1.html к этому _http://www.xradio.net.ru/content/docs/154.html сделал только один правый канал!!! smile.gif
Так так и подключай ,с ХS1 на вход усилителя, у него входное сопративление очень высокое, поэтому можно поставить параллельно ХS1 резистор на 3К
В нём главное хорошая балансировка,это когда звук минимальный,в остальном слух и практика.
какая практика.если радиус небольшой
Мне пришлось ремонтировать Ваш миноискатель лет 20 назад. Хорошая машина. Диагностировал долго, виной тому - на выходе присутствовал звуковой сигнал. Оказалось - обрыв обмотки одного из трансформаторов. Рабочая частота, помнится, там очень низкая: около 1-2 кГц. Работает он не на биениях. Я не фанат поиска, но проверял на улице. Крышку от бутылки определяет на расстоянии (землю не копал) около 20 см. Канализационный люк - больше метра.
подскажите пожалуйста что надо доработать в ИМП,чтобы повысить чувствительность
его проше купить или по схемам сделать самому в кустарных условиях?
Проще сделать самому в кустарных условиях. Начинай делать.
я вас очень прошу,если я вам дам схему,поможите увеличить чувствительность ИМП?
