Гость Емельян Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Всем доброго времени суток. Подскажите как спаять генератор импульсов с частотой примерно 6 гц и длительностью импульса 2,5 мсек Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Можно спаять мультивибратор на транзисторах: http://radiokot.ru/s...og/practice/04/ А можно вот такой, на микросхемах, в котором можно отдельно регулировать длительность и скважность импульсов: Микросхема любая КМОП, включенная инверторами, например К561ЛА7, К561ЛЕ5... 2 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 На таймере 555. Тема о них: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Емельян Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 спасибо, попробую разобраться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Емельян Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 в приведенной схеме частота генератора регулируется примерно от 16,9 кГц до 250 кГ, http://arv.radioliga...ent/view/209/49 а какие конденсаторы и резисторы мне нужно использовать чтобы частота регулировалась от 5 до 50 Гц??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Увеличь ёмкость кондёра С1 до микрофарада и более. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Емельян Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Спасибо. завтра поеду за комплектующими. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Емельян Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Здравствуйте. получилось спаять генератор импульсов (получилось правда не очень плавная регулировка, но это переделаю). У меня теперь вопрос в другом, генератор импульсов будет работать от 12 В и генерировать сигналы, это будут управляющие сигналы, а мне нужно будет подключать к источнику потребления с разным питанием от 3 до 12 вольт. Через что мне лучше подключить выход генератора импульсов к так сказать силовым линиям(чтоб напряжение шло от источника к потребителю только при наличии сигнала с генератора импульсов), может через управляемый диод??? Если да то как его подобрать? Потребители будут с напряжением от 3 до 12 В максимальная нагрузка 10 Ват, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Включи на выход транзистор, например КТ829. Нагрузку включи в коллектор. Диод не нужен. Для плавности регулировки, уменьши R1 и RV1. Изменено 25 сентября, 2012 пользователем eu1sw пункт II.9 правил форума 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Емельян Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Так и не получилось по этой схеме добиться нужной частоты, скачал программку для 555 таймера она мне выдала параметры конденсаторов и резисторов и схему подключения. Еще раз спасибо всем за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 http://555-timer-free.smartcode.com/external/startdown.php?id=107189&n=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
