Lg Kg376 Как Разобрать?
Здравствуйте.
Все что вывинчивалось - вывинчено, но корпус держится как литой, судя по всему, братья китайцы не поскупились на клей. Телефон - раскладушка. Что еще можно предпринять?
  • 4 месяца спустя...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
