борик
Помогите Разобраться С Платой Стробоскопа
Привет! Помогите разобраться с платой авто стробоскопа в задние фонари. ЕСТЬ СХЕМА НЕ ПОЙМУ ЧАВО КУДА ПАЯТЬ.МК attyni 2313
Где схема? МК еще и прошить надо. И в задние фонари ставить стробоскоп очень опасно для движения!!! Т.к. задние водители не будут воспринимать мигающие задние фонари по их прямому назначению!!! АВАРИЯ ГАРАНТИРОВАНА!!! Это я вам как водитель говорю!
в задний ход вместо ламп станут smd светодиоды. когда включаеш задний ход они просто горят а с кнопки включаются страбы. это не для движения а для соревнований по автозвуку.показуха просто. есть ещё какие то детали могу перечислить
кстати МК уже прошит Attyni2313
Edited by борик
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Скинь плату в формате .lay, подпишу, что куда паять. Список деталей тоже пригодится, там должны быть 2 транзистора, 2 резистора, 2 стабилизатора напряжения (они самые большие).
P.S.
За цитату всего предыдущего сообщения можно попасть в бан.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Ждать некоторое время. Кидай плату и список деталей на почту neo-bars@ya.ru, вечером подпишу и скину.
    • By fruit-omsk@ya.ru
      Здравствуйте. Хочу собрать led стробоскоп на 50 w.
      Нашел вот такую схему http://volt-index.ru/electronika-dlya-nachinayushih/kak-samostoyatelno-smasterit-stroboskop-dlya-diskoteki.html
      и вот такой прожектор (см. на фото)
      как я понял схема рассчитана на питание 12 вольт, а такие светодиоды в прожекторах на большее напряжение, что то вроде 30В.
      можно ли подключить такой прожектор к этой схеме, и как это сделать? заранее огромное спасибо
    • By Dean
      Всем привет!
      Я тут новенький, так что не убивайте сразу)
      В общем, все утро просидел в интернете, ничего толкового не нашел.
      Нужна схема, на 8-10 светодиодов, чтобы каждый из них по отдельности моргал в два такта как эффект стробоскопа, и чтоб они по одному мигали в хаотичном режиме один за одним. Предпочтительно питание 12 вольт (в автомобиле будет использоваться). Светодиоды белые, скорей всего не мощные, обычные. Но думаю в случае чего мощные не помеха, можно ключи на них поставить.
      Ребята, выручайте, заранее спасибо!!!
      Дико извиняюсь, попрошу модераторов перенести тему в другой раздел. Не углядел что-то
    • By Simsons
      Здравствуйте, появилась такая идея сделать стробоскоп для небольшого здания но проблема с лампой ИФК, тоесть ее вообще нет. Да и купить негде, а заказывать долго. Дак вот у меня возник вопрос есть ли такой стробоскоп на лампе дневного света? или энерго сберегающей? Искал в поиске ничего стоющего так и не нашел. Плиз киньте схемку или подскажите что
    • Возникла у меня такая проблема. У меня есть болгарский блок питания ТЕС-41. Сам он исправен, но испортился его электронный вольтметр на выходе. Разобрал, нашёл микросхему со странной маркировкой, вбивая которую в поисковик, абсолютно ни черта толкового не найти. Об этом я писал тут и выложил полную документацию    По этой документации, в приборе используется TSC7107. И вроде как, по логике, это та же самая ICL7107, только от другого производителя. Ну а про последнюю повсюду пишут, что она и КР572ПВ2 - это полные аналоги. Едем дальше. Увидев в своём блоке микруху со странной маркировкой, я тоже, ещё до скачивания полной документации (её не сразу нашёл, много где только схема самого блока), подумал, что, наверняка, это та же 572 или 7107, только в болгарском варианте (тоже столько же выводов, да и на чём ещё, особенно в те годы, мог быть сделан электронный вольтметр?). Ну а найдя полную документацию, я вытащил эту со странной маркировкой и поставил КР572ПВ2, благо дома их есть несколько. И вот тут проблемы начались: показывает одни только восьмёрки, а через минуту сдыхает и вообще ничего не показывает и при этом сильно греется. Поставив ещё одну вместо неё (думал, мало ли брак) - то же самое. Начал смотреть эти микросхемы в местных магазинах - просто обалдел... В одном они стоят по 2,30 евро, но сейчас акция и можно вообще за 65 центов брать, а в другом они стоят... готовы??? - АЖ 9,76 ЕВРО ЗА ШТУКУ!!! КАК может быть настолько ДИЧАЙШИЙ разброс в ценах в магазинах, которые находятся, грубо говоря, в 6 трамвайных остановках друг от друга?! Тем более, что эта микросхема - уже давным-давно никакое не ноу-хау, она известна миру уже несколько десятков лет... Чем могут отличаться все эти АЦП друг от друга?! Кто сталкивался? Помогите, в ПОЛНЕЙШЕМ ступоре!! Я как-то давно сам собирал электронные вольтметры на ней для самодельных блоков питания и как-то не имел никаких проблем со сборкой и использованием...  Вот фото той оригинальной, со странной маркировкой
    • У моего ТЕС-41, на ICL7107 сделан вольтметр и амперметр.
    • @SoKoL SoKoL Есть конечно, во такой на Ali:   Как раз в твоём ресивере есть оптический вход. Может даже 5.1 режим будет работать.
    • На али есть АЦП, ищеться без проблем В Украине МАХ987 есть в продаже https://m.ru.aliexpress.com/item/4000111621466.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.4000111621466&aff_trace_key=a546aa4b9c8f43368839804b83a77e0b-1575749883034-01685-DX0sdrok&aff_platform=msite&m_page_id=5910amp-8lrBVK2I2tQoOTlsmhrDEw1575750027899 а в чем проюлема с входной частю DSS-31?
    • Что смотрел, квадрат 300 кГц? Нужно смотреть ПХ, а не синус, синус ничего не покажет. На вход квадрат 1 кГц и смотрим на эквиваленте.  Темброблок нужно просвистеть отдельно, тоже квадратом. Проверить равномерность регулировки по ВЧ и НЧ.
    • Да чем же тут хвастатся!? Нужно читать сначала что бы понять к чему это написано!Знаете когда кто то подходит к вам и встряет в конце вашего диалога с кем то,услышав краем уха знакомые слова и вываливает вообще неподходящий левак?! уверенно думая что с умничал в масть! но выглядет тупицей! вот это как раз похожий момент!
