Свист/наводка в динамиках от генератора ВАЗ 2110. Помогите избавиться
HUCKSTER
Доброго времени.
После того,как установил усилитель и запитал его и магнитолу напрямую от аккума,в динамиках появился свист,чем быстрее разгоняюсь,тем сильнее,с изменением тональности. Межблочник в двойном экране.
Посоветуйте,может какую приблуду купить установить или спаять можно,а то задолбало уже. :unsure:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Так нельзя же так быстро гонять , что бы ветер , так сильно , за окном свистел.
А тональность меняется от эффекта Доплера. :rolleyes:
А если серьёзно , на усилитель и массу и плюс надо тянуть двумя силовыми проводами отдельно.
Иначе может быть много всяких сюрпризов.
Пульсации от генератора должны сглаживаться акумом , если он не дохлый.
И почему Вы не рассматриваете вариант помех от зажигания?
Кстати звук точно на ветер похож,ощущение постоянно,что окно не до конца закрыто и задувает :) .На усь тянул только плюс,массу взял с болта заднего ремня безопасности.Про зажигание даже и не думал (машина инжектор,если что),сразу подумал на гену,так как он разгоняется вместе с двигателем и завязан с аккумом,а усилитель напрямую от аккума...как-тот так :) .
Может какой фильтр спаять,перед усем на питание поставить?
По автофорумам полазил,нормальных ответов не попалось,хотя проблема не у меня одного.Советуют щетки на гене проверить(у меня он не старый,сточиться не должны еще).
Купи в магазине автоэлектроники фильтр питания, поставь на питание прямо у питающего входа магнитолы и всё. Я покупал что-то около 100р., вой пропал. Можно конечно сделать самому, но 100р не та сумма которую жалко отдать за готовый сабж.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Это генератор воет,избавится можно подбором мест запитки усилка и магнитолы,типа с одного болта массу взять,прям с корпуса магнитолы и т.п.,но проще и надёжней разделительные трансформаторы на входе усилка,так чтобы массы магнитолы и усилка не соединялись через аудиокабель.Я долбался с новым фордом,у него между сидений выведен прикуриватель и дырка AUX для всяких айподов,и каково моё разочарование было когда замыкаешь массу прикуривателя и этого входа появляется вой генератора и зуд электроники в колонках и это на заводской встоенной магнитоле!А надо было ФМ модулятор запитать не через радиопередачу,а через линейный вход,пришлось встраивать в модулятор преобразовательDC/DC через трансформатор на колечке,всё для того чтобы развязать массы.По звуку не стал делать,т.к. нужны 2 маленьких транса которые в модулятор не влезут,а так всё впритык влезло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я тоже купил ФМ-трансмитер и сразу же хотел выбросить, звук по радиоканалу просто ужасен, а когда подключил проводком к aux, заиграл как положено.
Начни с того, что б твой усь питался напрямую от аккумуляторной батареи, проводом соответсвующего сечения и ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель (можно и плавкий).
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Это как в любом усилке все земли сводятся в одну точку и на ножку кондёра питания.Здесь такаяже ситуация,усилитель может питаться через массу звукового кабеля,а там токи и пульсации которые плюсуются в к звуку и усиливаются.
Кстати: "свистит гена" действительно, в большинсве своём, из-за щеток или "пропиленного" якоря, хотя бывает что прчина и в трамблёре... :unknw:
А мне почемуто казалось что коммутация возбуждения происходит с частотой 200-300 гц,которая зависит от инерционности магнитного потока,что и вызывает колебания сети,не?
Не обязательно 200-300Гц...
Когда искрит, то частота может быть и намного выше.
Может я чё-то и не прочёл, но кажись автор про наводки, писАл как "свист..." и "...звук точно на ветер похож...". При чём,как я понял, изменяющийся от кол-ва оборотов.
часто приезжают клиенты с такой проблемой и чаще всего виновником оказывается перегоревший или предохранитель или дорожка в земле тюльпанов у автомагнитолы....
Чтобы проверить это дело замки землю любого из тюльпанов на корпус мафона отверткой
Чаще всего питание усилка оказывается через экран кабеля и у многих работает,как ни странно,но малейшая перегрузка....
Махно прав. Косяк в разводке земли.И никакие фильтры по питанию тут не спасут,поскольку природа помехи совсем иная.
Магнитола без усилка свистит? Отключи сигнальные провода от усилка и попробуй. Если свист пропал , то скорее всего сигнальные провода брак. Массовый провод в обрыве или сопротивление большое. Массу силовую от усилка обычно все под сиденье прикручивают. не в ней дело. Чтобы много проводов не тянуть еще усиливают массу с аккума на кузов. Она на 2110 слишком дохлая. Еще как вариант- может быть пробит сглаживающий конденсатор в генераторе.
Не мешало бы проверить хорошенько массовый провод от аккумулятора на кузов.
Особенно его крепление к кузову. Если контакт плохой , то ток генератора будет создавать
дополнительное напряжение между кузовом и плюсовой клеммой аккумулятора.
Да и в любом случае , профилактика этого провода машине не помешает.
Не всегда.Я же писал выше,что природа свиста совсем в другом.В Вашем случае это замкнутый контур большой полщади.Его надо как то разрывать.Или трансформатором,или лезть в преобразователь усилителя и смотреть,где сопля между общим поводом усилителя и минусом питания преобразователя (корпусом).Как правило они развязаны должны быть.И что к этой массе прицепились?Заводится нормально же! Изменено пользователем Hambaker
запаяй массу выхода предъусилителя к мафону и проверь провода чтоб питание и remoute шли отдельно от тюльпанов и акустических проводов (чаще всего это бывает самой больной проблемой). а минус полюбому тянуть надо!! :)
На 2110 - 2 массы. Одна- толстая с аккума на двигатель( поэтому и заводится хорошо) , вторая- на которой вся машина висит-дохлый тонкий провод на кузов
Спасибо всем,кто решил помочь :thank_you2: .
Сегодня завел провод на 10 квадратов с минуса аккума в ч.я.Пока подключил на него только магнитолу (раньше ее минус был подключен на болт,где минуса оборудования,бортовик и т.п.).На слух,вроде стало лучше,писк стал тоньше и не такой громкий как был.Завтра постараюсь протянуть минус от этого провода до усилка,а то сегодня не успел,стемнело.Надеюсь поможет :umnik2: .
Странно то,что двум товарищам ставил усилки в "зубила",минус так-же брал с ремня безопасности(пробовал и с болта которое запаску держит),Так никаких наводок не было.А как себе,так появились :wall:
Этот провод я давно усилил на 25 квадратов,на движок и на кузов ;)
Вот тут вот,конечно остается надеяться,что не от этого :unsure: Все провода идут в одном пороге но в разных гофрах,так как комплект подключения покупал готовый,и по длине ни межблочник ни питание не хватали,чтоб засунуть в правый порог,а наращивать не хотелось,поэтому заложил все по левой стороне.
Изменено пользователем ВАРГ
Заводи минус от одной точки,т.е. С майфуна провод на минусовую клемму аккума и от усилка минусовой провод на минусовую клемму аккума..
Ну-ну! Паяйте-тяните....Нихрена у Вас,господа,не выйдет! Опять закон Ома пытаетесь обмануть.
