Eeprom кто может краткую программу на С (запись---чтение)
sKWO
для любого микроконтроллера
привожу пример на ассемблере для МК ATmega88
avr studio:
.include "m88def.inc"
; EEARH, EEARL - registri adressov danih v EEPROM
; EEDR - Register Dannih v EEPROM
; EECR - Register kontrolya sostoyaniya EEPROM
; 512 Bytes EEPROM ATmega88
; pri chastote kvarca = 22.1184MHz vipolnenie odnoy
; operacii zanimaet ~ 4.5mks
; r18,r17 - registri adresa EEPROM
; r16 - registr dannih zapisi EEPROM
; r19 - registr dannih chteniya EEPROM
ldi r16, 0b110010
ldi r17, 0b000001
ldi r18, 0b0
EEPROM_write:
cpi r17, $6 ;kolichestvo tciklov
breq EEPROM_read
;ozidanie zaversheniya predidushchey zapisi
sbic EECR,EEPE ;propustit sled. komandu esli ustanovlen
;bit EEPE v reg. sostoyaniya EECR
rjmp EEPROM_write
;ustanovka addressa (r18:r17) v registrah addressa
out EEARH, r18
out EEARL, r17
; zapis dannih (r16) v Register Dannih
out EEDR,r16
; Write logical one to EEMPE
sbi EECR,EEMPE
; Start eeprom write by setting EEPE
sbi EECR,EEPE
;ret
inc r16
inc r17
rjmp EEPROM_write
EEPROM_read:
ldi r17, 0b00000011
; Wait for completion of previous write
sbic EECR,EEPE
rjmp EEPROM_read
; Set up address (r18:r17) in address register
out EEARH, r18
out EEARL, r17
; Start eeprom read by writing EERE
sbi EECR,EERE
; Read data from Data Register
in r19,EEDR
ret
в r19 считали значение поадресу три
EEPROM кто может краткую программу на С чё-то в этом роде
?? как делать ассемблерные вставки непосредственно в ICCAVR (язык EC++)
в ДШ любых AVR есть. там пять строчек всего
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
while(EECR & (1<<EEPE));
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
while(EECR & (1<<EEWE));
EEAR = uiAddress;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
  • 6 месяцев спустя...
Или в Code Vision AVR:
eeprom char variable=0; // обьявление и инициализация переменной variable типа eeprom
main()
char value=0;
variable=10; //запись
value=variable; //чтение
Вот и всё!
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
