Управление Сегментным Светодиодным Табло
Добрый день. Позвольте представиться - начинающий радиолюбитель.
Не могли бы вы мне помочь с реализацией одного проекта.
Конечное изделие должно представлять собой четырех сегментный цифровой индикатор типа 88.88. Это будет ценовое табло на стеле АЗС как на изображении ниже.
Сами цифры будут собраны либо с помощью светодиодной ленты, либо, что вероятнее, выложены из светодиодов (168 светодиодов на один знак 8, светодиоды разделены на группы по 24 штуки, то есть одна палка это 24 диода, которые включаются вместе) Высота символа 330 мм. Мне бы хотелось услышать совета по выбору способа задания значений цифр. Идея которые есть у меня:
1. Переключение с помощью джамперов. Просто и не интересно
2. Переключение с помощью микроконтроллера и цифровой клавиатуры (как на калькуляторе). Все хорошо, но я только только начал осваивать микроконтроллеры, поэтому даже не знаю куда смотреть.
Если есть готовые схемы, то подскажите куда смотреть, так как поиск не выдал внятного результата.
P.S.: основная задача познакомиться с микроконтроллерами в боевых условиях, второстепенная отточить мастерство пайки.
И помимо прочего был бы рад познакомиться с пользователями данного сайта.
первый вопрос с программной точки зрения- точка плавающая или нет???
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ну это хорошо. Теперь определимся с какой индикацией будем работать со статической или динамической???
Статичная. Цена меняется раза три-четыре в год.
Для уточнения диоды будут гореть и днем и ночью. Буду рад советам по выбору недорогих и надежных светодиодов (желательно 2,5 - 3 Кд и видимым углом 120 градусов). Пока что выбор остановил вот на этих http://www.aleds.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=79
Я имел ввиду:
Динамическая индикация - это поочередное засвечивание строк в табло, с различными комбинациями засветки для каждой строки, с определенной частотой (частотой развертки). Частота развертки обычно выбирается в пределах 60-100 герц. Так как глаз человека воспринимает 25 герц, то засвечивание строк различной комбинаций засветки формирует у человека целое изображение. Основные минусы: мерцание; наклон и искажение символов; т.к. светодиоды работают в импульсном режиме, значит яркость в 4-8 визуально меньше потенциально возможной яркости светодиода; быстрая деградация кристаллов светодиода вследствии питания высокими токами, которые специально завышаются для поднятия яркости, как следствие выход из строя светодиодов со временем. Плюсы: простой и дешевый при изготовлении способ.
Статическая индикация - постоянная работа светодиодов (свечение) при формировании изображения. Это достигается тем, что для каждого отдельного светодиода отводиться отдельный канал управления, вследствии чего усложняется схема управления, увеличивается количество используемых элементов, повышается трудоемкость при производстве. Основные минусы: высокая цена по сравнению с динамическими бегущими строками. Основные плюсы: высокая яркость, 100% от паспортной яркости светодиода; отсутствие мерцания; отсутствие наклона и искажения символов; правильное питание светодиодов стандартными токами, как следствие продление жизни светодиода.
Спасибо что терпеливо объясняете.
Предпочтение отдается наиболее надежной схеме, которая позволит как можно реже менять диоды в дальнейшем. Так что я бы хотел сделать статическую индикацию
какие микроконтроллеры вы начали изучать?
Точка будет постоянной. ...13 рублей ...
Господа! Мне нравится этот парень! Надо его протолкнуть в Думу.
По делу. Только статика, т.к. динамика мерцает и при движении мимо заправки (уж да простит меня тс) в глазах рябит.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Помоему проще взять какой - нить старенький комп на уровне пентиума 2 - 3, и с ЛПТ порта выводить цену если не хватит выводов ЛПТ порта то тогда добавить дешифраторов ну на выходе ЛПТ порта или с дешефраторов которые будут стоять после ЛПТ порта влепить мощные транзисторные ключи
А может просто поставить механические декадные переключатели с выходом десятичного кода 1-2-4-8 и его подать на дешифраторы КР514ид1 (или 2) далее на транзисторные ключи и на светодиоды. Быстренько набрали нужное число и тут же визуально его увидели. Ничего никогда не собьется и не слетит. И не надо все число по новой вводить для изменения одного знака!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
+ за переключатели. Контроллер а тем более компьютер для такой цели - явный перебор, разве что настолько сильно хочется менять цены в автоматическом режиме.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
так пенёк вторпой та даже третий за 200грн. можно купить, а вообще можно к примеру сделать всё с общим катодом и подавать единицу на нужные светодиоды перепаивая туда - сюда
Спасибо, только я боюсь не обрадуется мне там с моей любовью к паяльнику :)
Как в 386 системных блоках, перемычками, не?
Честно говоря не знаю, как в 386 блоках, но самый простой вариант подразумевает использование этих самых перемычек.
Сейчас на руках есть MSP430 с боардом от ti.com А вообще хотел бы уйти в сторону AVR
Вариант хороший, но есть одно ограничение. Расстояние от стелы до ближайшего помещения где можно воткнуть комп составляет порядка 150 м.
Спасибо за идею. Правда прочтя сообщение я понял насколько неосведомлен. Поэтому хотел уточнить: транзисторные ключи здесь будут выполнять функцию драйвера светодиодов?
Поисковик отказывается выдавать какую-либо информацию по декадным переключателям, не могли бы вы подсказать по каким словам я смогу получить больше информацию?
Насколько я смог понять, то предложенный вариант решения задачи базируется на статическом отображении цифр? (спрашиваю потому что на одном форуме данный дешифратор используется для динамического отображения цифр)
Я думал что использование микроконтроллера в данном проекте сродни микроскопу, когда нужно заколотить гвозди, но это означает, что разработка ПО не должна быть очень сложной и сам проект должен подходить моему нулевому уровню, поэтому я бы все-таки хотел реализовать на микроконтроллере.
Изменено пользователем Xarm
Ну на МК, так на МК. Интерфейсом нужно перекрыть 150м. Оптимально применить RS485 .
Структура будет примерно такая ПК-RS232\485-МК- регистры- драйверы СИД.
С ПК посылаем управляющую строку, пока можно из терминалки, МК расшифровывает и выдает данные в регистры.
говоря про расстояние я имел ввиду, что фактически нет возможности прокинуть кабель, асфальт вскрывать мне не дадут, троссовка не подойдет из-за каких-то ограничений пожарных (смешно конечно, но говорят что может сыграть роль молнеоотвода и это при наличии 3 специально установленных молнеотводов).
Использовать радиомодем.
Я не думаю, что у меня получится осилить настолько сложный проект.
В идеале я хотел бы пройти следующие этапы:
1. Управление 4 знаковым табло через цифровую клавиатуру (реализация на МК)
2. Добавление управления через ИК пульт (добавляем модуль ИК и меняем прошивку)
3. Замена ИК на радиомодем
Понимаю, что для большинства из вас это звучит как очередное изобретение велосипеда, но я хотел бы сделать подобные велосипеды, что бы понять принципы. Чтение теории это одно, а практическая реализация совсем другое.
есть такой готовый проект.
количество разрядов - неограничено (наращивается по 4), управление - с клавиатуры, дист.пульта и компа. автоподстройка яркости, управление внешней подсветкой.
я так понимаю он продается только в сборе или же есть схема реализации? было бы интересно посмотреть на силовую часть и код программы.
контроллер - Мега16. В данный момент для индикации используются верхних 3 разъема, нижний - для клавиатуры и внешних I2C часов (DS1307/3231). Остальные не используются.
плата индикации на 4 разряда:
как видите, ничего сложного - индикатор по сути длинный сдвиговой регистр на 74HC595 и ULN2803. Можно использовать и спец.драйверы, в принципе тут это неважно.
Яркость регулируется ШИМом по Enable регистров.
Изменено пользователем qwer
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
