Всем привет! хочу сделать из 5 пар Li-ion акм типа 18650, аккумулятор для питания шуруповерта, 5 пар акм подключены последовательно. Интересует несколько вопросов по поводу зарядки.
1. Можно ли заряжать весь блок акм, соединенных последовательно (напряжение отсечки тогда должно быть равным 21v).
2. На чем лучше строить логику зарядника?
P.S. Смотрел вот эту схемку, теоретически нормальная зарядка.
Теоретически - да. Практически - отстой. Дело в том, что Li-Ion аккумуляторы требуют очень бережного обращения. Ибо могут даже взорваться. Для них существуют специальные микросхемы-контроллеры заряда.
Навскидку: MCP73861; MCP73812; MAX1555; http://kit-e.ru/arti.../2007_1_122.php
Балансир нужен, однако!
Для ознакомления с матчастью http://www.power-e.ru/2009_1_52.php
Примерно так все и представлял. Тогда другой вопрос, ноутбуковские контроллеры в батареях, выполняют ли они роль зарядника (аля только добавь напругу)? судя по компонентам, да.
Изменено пользователем kokon_01
Там, всё не так просто! подавляющее большинство АКБ обменивается информацией с системой, и без ноутбука попросту не будут работать.
на каждую банку по контроллеру.
нормальный ток разряда для банки 1С, шуруповёрт при закручивании самореза потребляет около 15А
Использую шуруповерт в мастерской редко на больших нагрузках, думаете быстро загнутся акб (родные 1.3А но это Ni-Cd...)? сейчас стоит АКБ 12v 7А (от бесперебойника) тяжеловат и шуруповерт на 18v (хотя крутит очень даже не плохо, рукой не остановишь). Вот и думал подцепить на него эти акб...
вообще у литиевых высокое внутреннее сопротивление, у кадмиевых оно ниже, поэтому их и используют для питания дрелей, шуруповёртов и т.п.
Я себе собрал такой . Работает нормально. Шруповертом пользуюсь редко, поэтому тратиться на новый комплект аккумуляторов не хотелось. Заряжаю балансиром, вывел специально разьем для этого. У лития саморазряд мизерный и шруповерт теперь всегда в рабочем состоянии. Внутреннее сопротивление если и больше, тоне более чем в два раза у общей цепи. Кстати в нотбуках никакого балансира нет. Там только контроль за каждым сегментом аккумулятора отдельно. При превышении напряжения на любом из них заряд прекращается и снижении напряжения на любом из них аккумулятор отрубается. Мои элементы также б/у из нотбушных. Чаще всего там выходит из строя один сегмент. Остальные могут быть в приличном состоянии.
На работе "Зенит" сила лития,лёгкий мощный и заряд держит долго,а старый бош через неделю лежания садился.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Здравствуйте всем!:) Оживлю тему немного:)
Проблема примерно такая же - только имею 8 банок, соединенных последовательно и кучку ia4054(ltc4054). Можно ли как то сделать так, чтобы весь блок аккумов заряжался от 5 вольт и на каждой банке висела своя микросхема?
Сильно не пинайте, я еще пока новичок:)
Чтобы зарядить их не разьединяя нужно иметь 8 галванически развязанных между собой источников 5в. Для двух элементов чтобы питать от них 5-ти вольтовую аппаратуру это еще можно сделать, для 8-ми вряд ли стоит.
Спасибо!:) Тогда еще вопрос - Можно ли используя MC34063 сделать повышающий источник питания на 18 вольт 1.5А, и инвертирующий источник питания на 18 вольт 1.5А на такой же микросхеме при условии питания от четырех последовательно-параллельно соединенных литиевых банок(7.4в)?
используют и те и другие. литиевые морально новее, плотность заряда выше и тд и тп, в общем все плюсы.... но я заметил то что на кадмиевых батареях дрели мощнее, может у них просадка напряжения меньше? работать приходится с разными шуриками, но единственная дрель на литии которая поспорила и даже оставила далеко позади кадмий это HiLTi. не знаю почему так, потому что всы плюсы в сторону li-ion....
У меня три пары 18650 собранных последовательно, заряжаю схемой из трех реле, которые при зарядке включают их параллельно (своеобразный балансир), и через контроллер для сотового. ток заряда до 2-х ампер, соответственно 2000mA / 6= 333.33ma. то есть на банку приходится ток примерно 300 ма, при емкости 2200.
Поищи у себя в городе или в интернетах микрушки - LTC4054 или IA4054 или их аналоги. В даташите есть простейшие схемы заряда с минимумом обвязки, притом что микруха заряжает все это учень умными способами:) И стоит копейки:)
Поищи у себя в городе или в интернетах микрушки - LTC4054 или IA4054 или их аналоги. В даташите есть простейшие схемы заряда с минимумом обвязки, притом что микруха заряжает все это учень умными способами :) И стоит копейки :)
Огромное спасибо! Сколько лазию на просторах инета, нифига подобного не видел! Осталось найти в инет магазине...
Простите,что влезаю. А кто-нибудь использовал STC4054? Как они по надежности?
Судя по даташиту это теже (или подобны) микрухи что рекомендовал tegodsfire.
Многие пугают множеством сложностей и параметров при зарядке li-ion, но основные это- напряжение заряда и сила тока (как в любом аккуме). Если использовать стабилизатор напряжения (напр 4,2в) то при достижении этого напряга на аккуме, сила тока заряда падает до 0!!! Следовательно, как возможно перезарядить аккум?
Эти микрухи работают конечно же надежнее, при старте ток малый и постепенно растет до номинала. Ближе к 4,2 ток падает и при4,2 отключает ток совсем.
Изменено пользователем Сергей 82
Чтобы зарядить цепочку аккумуляторов LTC4054 нужно заряжать каждый аккумулятор отдельно по очереди, или разъединять цепочку на время заряда, или заряжать каждый аккумулятор от гальванически развязанного источника. Я свой собранный на Li-On аккумулятор для шруповерта заряжаю с помощью собранного самим балансира. Для этого вывел на корпусе аккумулятора специальный разъем под четырехканальный балансир. Балансиром можно заряжать с помощью источника постоянного тока. По достижении 4.2в балансир не дает напряжению повышаться дальше и пропускает через себя лишний ток. Аккумулятор при этом продолжает заряжаться постепенно снижающимся током. Из своего опыта при заряде током где-то 0.3С после загорания индикатора балансира по достижении 4.2в до полной зарядки еще следует подержать 45-60мин.
У меня аналогичная потребность в подобном устройстве.
Вот надыбал... В моей далеко невеликой теории и практике, вроде как, работоспособная и самодостаточная ->
Правда мне требуется под 4S, но, думаю будет достаточным добавить ещё один каскад, ну и блок заряда под 4S ,естественно, под свои нужды.
В выходные попробую построить.
С уваж. и пр...
