http://forum.cxem.ne...opic=117560&hl=
примерно тоже самое.
а если добавить один каскад в твоем случае, работать будет все нормально, это обычный аналоговый балансир. один каскад на ячейку.
а в зарядке U1 это регулятор тока, U2- напряжения. R2 подбирается на требуемое напряжение
Изменено пользователем Сергей 82
кстати, можно ли ссылку или описание транзисторов, а то чтот даташит найти не могу. bd140 в даташите в другом корпусе, а 3055 выдает полевик
..а если добавить один каскад в твоем случае, работать будет все нормально..
Да, нормально. Количество каскадов в схеме НЕ принципиально.
Устройство самого заряда у меня иное.
Транзисторы применил BC557B и КТ805БМ
С уваж. и пр...
Я собра по этой схеме http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm Собрал 4 канала. Чтобы поставить наши КТ835-е слегка переразвел плату. Должен сказать с теми радиаторами что у автора хватит только на ток около 400мА. На больший ток нужны радиаторы значительно больше. Я поставил один общий через изолирующие прокладки.
Смысл в балансире,если все стоят в одной цепи,заряжаешь все отдельно,потом садишь до конечного напряжения и меряешь кто самый слабый в этом звене.Эту банку ставишь в минусовую сторону и на неё вешаешь защитнуюу платку (все платки коммутируют по минусу).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В том и смысл, что заряжаешь последовательно все, а из-за разности внутреннего сопротивления (незначительного как правило) в ячейках идет отклонение по конечному напряжению. Ток при заряде идет через все ячейки равный. В результате после заряда имеем отклонения примерно в 0.1-0.3В, это критично при больших токах нагрузки. Тут и нужен балансир, чтоб во время заряда шунтировать ток заряда по каждой ячейке в отдельности. Ток шунтирования большой не нужен так как отклонения по напряжению малы. Без балансира через несколько циклов разница по напряжению будет гораздо выше чем 0.1-0.2в
Сергей 82,
Почти полностью с Вами соглашусь, но если заряжать ускоренно или "балансировать" после первого из двух циклов заряда, то ТОчКи разряда(в балансире) - могут быть не такими уж и "безобидными" (имхо)
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Допустим Вы заряжаете LI-on 2000mA/ч током 0.5С то есть 1А. Рекомендованный ток окончания заряда такого аккумулятора 0.05С то есть 100мА. Так вот если Вы поставили заряжать такой аккумулятор через балансир и забыли про него то к концу заряда весь дополнительный ток 1000ма-100мА=900мА будет протекать через силовой транзистор балансира. При напряжении 4.2в х 0.9А= 3.8Вт, и это на одной ячейке балансира. Мой балансир с достаточно массивным радиатором начинает ощутимо греться уже при токе 0.6-0.7А. Можно обойтись и малой рассеиваемой мощностью балансира, но для этого нужно сидеть рядом с зарядкой и постепенно снижать зарядной ток. Например после загорания всех индикаторов в секциях балансира ждете минут 10 и начинаете снижать ток пока начнет затухать один из индикаторов. Через10-15мин опять повторяете то же,и повторять это пока общий ток не упадет до 0.05С, в нашем случае 100мА.
А есть ли у кого нибудь схемы зу для 3х ячеек с 2мя циклами и отключением заряда?
Блин, пытаюсь переделать импульсник от бука для зарядки.
А вообще собираю накопитель для зарядки телефонов (с кажем в полевых условиях), на 3х ячейках 18650
Получается что-то вроде:
Хочу добиться полной автоматики :yes:
Чтоб можно было не париться по-поводу "Блин забыл зарядку выключить"
Собрал в multisim такую схемку, это автомат отключения аккумулятора (V2) от зарядки (V1) по достижению конечного напряжения.
V2 -li-ion 12.6 v , V1 импульсник в качестве зарядки, и соответственно балансир (вне схемы)
Пожалуйста поделитесь своими мыслями по-поводу работоспособности данной схемки.
я не спец в проектировании, поэтому сильно не смейтесь :thank_you2:
Я собра по этой схеме http://www.zajic.cz/...ac/omezovac.htm Собрал 4 канала. Чтобы поставить наши КТ835-е слегка переразвел плату. Должен сказать с теми радиаторами что у автора хватит только на ток около 400мА. На больший ток нужны радиаторы значительно больше. Я поставил один общий через изолирующие прокладки.
А можно ли заменить на полевые , скажем irfz44n?
С уваж. и пр...
А можно ли использовать полевые транзисторы? скажем irfz44n ....
В интернете есть аналогичные схемы на полевиках. Но я их не испитывал. Есть еще балансирующие схемы с малым током которые балансируют в течении всего процесса зарядки и даже разрядки. Но их можно использовать только совместно с зарядными соблюдающими правильный алгоритм зарядки для Li-on.
В ссылке приведенной мной транзистор PNP и если менять, то на Р-канальный полевик.
В интернете есть аналогичные схемы на полевиках. ик.
Не видел, если есть возможность киньте ссылку, буду благодарен!!!
Собрал на lm339 подобную схемку, что-то не заработала. А так вещь конечно лучше тем, что постоянный контроль во всех интервалах напряжений. На 431-х схема работает только по окончанию же заряда, и требует стабилизатора тока
dantist: - ..Есть схемы с малым током которые балансируют в течении процесса зарядки..
Сергей 82 - ..Собрал на lm339 подобную схемку..
Сергей 82, если не затруднит, поделитесь..?
С уваж. и пр...
Собрал по этой схемке. Собрал все кроме выходных цепей (без транзисторов) для того чтоб посмотреть и настроить работу микрухи. Собрал, включил, она не запустилась. Проверяю микруху, на входе все стабильно- на выходе 0. Микруха выпаянная с рабочего бп ATX. Почему на выходах 0 ??? :unknw:
Может микруху пальнул нечаянно? Вроде старался выпаивать аккуратно...
С уваж. и пр...
На логических элементах собирать огромный плюс, потому что работают хорошо с полевиками, отсюда менише габариты из-за тепловыделения. Еще они работают резче в отличие от 431. с точностью 0,1 в. Есть дисбаланс 0,1в - она включилась, сравнялось - она выхлючилась
думаю построить на к176ла7, собрать делитель правильно, можно на двух микрухах для работы "постоянным наблюдателем". пробую в multisim
Активные очень сложные, они заряжают просевшую банку силами других ячеек, без внешнего питания (оч высокий кпд!!!)
Без выделений энергии в воздух, и микрухи фиг найдешь, да и стоят наверно как сбитый боинг
  • 4 недели спустя...
... ожидал более "активную"...
А вот и более активные Вова!
МС33345, МС33347, МС33346, ICL7660, BQ20Zхх, BQ78PL114
BQ20Zхх -эти микрухи используются в буковских аккумуляторах, есть таких несколько штук, но судя по всему реализовать на них схему контроля проблематично.
Вот пара ссылочек, где они хорошо описываются
http://qrx.narod.ru/bp/bat_v.htm
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293
и еще http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdf
а здесь хорошо описывается принцип http://russia.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/725
LM339, это компаратор с выходом- открытый коллектор, без подтяжки к + там и будет ноль.
Сергей 82,
Спасибо.
Сам тоже нечто подобное "на_гуглил". кр1168еп1 похоже из того же "хоровода".
Проблемка на сегодня в другом: - Где бы "нацыганить" таких "тараканчиков", в смысле - в каких устройствах, акромя "буковских" аккумуляторов?
С уваж. и пр...
Олег спасибо большое! Не знал... Хороший совет дал в своё время дедуля Ленин :yes:
Ну с буковских надо сначала попробовать выпаять, микрухи с "плотными" дорожками, выпаивать только "феном" или ик станцией. А потом надо помучится их "обнулить", а возможно перепрошить. Гемор я считаю...
Вов, а ICL7660 или подобный "примитив" у вас в Нижнем наверно есть, у нас в Орике есть и стоит я посмотрел 60 отечественных баксов. Наверно возьму пару для пробы.
А ты на какой остановился?
В общем-то, срочности великой и нет -> "Первым делом САМОЛЁТЫ!!!"
Да, на Варварке в ЧИП_е имеются таковые - 38р. Но что-то всякий раз мимо проезжаю("значит так сильно_срочно")
Балансирую пока пасивным, который недавно "смастрякал " - "скромненький он такой", баланс неплохой 0,01V ->, но без присмотра на долго не оставить.
С уваж. и пр...
