Замена Нагревательного Элемента В Ya Xun 937
Yurik_LP
Хочу обратится к вам со следующей проблемой, есть у меня паяльная станция Ya Xun 937, нужно заменить у нее нагревательный элемент, в интернет магазине приобрел нагревательный элемент AOYUE C001 (Совместим с паяльными станциями AOYUE 701 / 701A+ / 768 / 906 / 906C / 909 / 936 / 937+ / 937 / 968 / 738 / 899A+ / 908+ и Lukey 898 / 702 / 852D+FAN.) загвоздка в том что не могу определить куда какой провод припаевать, как узнать где какие выходы на нагревательном элементе и паяльнике???
Фото вылаживаю!!! На первых 2 фото - плата самого паяльника, на 3 фото - новый нагревательный элемент AOYUE C001.
Спасибо!!!
Обычно два коротких это нагреватель, а два длинных это датчик температуры. Датчики бывают двух типов: термопары и термисторы. Они не совместимы между собой. Скорее всего у вас сгорел нагревательный элемент с термопарой, т.к. паяльник китайский. Вы купили элемент как раз от паяльника такого типа. Попробуйте подключить к двум длинным проводам от нагревательного элемента мультиметр, выставите измерение напряжения, причем милливольты (короче самый первый режим), и начните греть элемент зажигалкой. На приборе должно появится напряжение. Это и будут контакты датчика температуры. Тем же способом вы можете найти контакты датчика на вышедшем из строя паяльнике, т.к. датчик температуры в 99 процентах случаев остается работоспособен. Замечу что полярность имеет значение. Определите где у датчика плюс а где минус. Новый датчик надо запаять с той же полярностью. Остальные два провода это нагреватель. Полярность значения не имеет. Отпишитесь пожалуйста по результату.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Я тоже так думаю 8)
Изменено пользователем Gramlin1
  • 2 года спустя...
Столкнулся с проблемой замены нагревательного элемента в паяльной станции YaXun 881D.
Никогда не меняйте жало на неостывшем, а то и включенном паяльнике... ))))
нагреватель там керамический нихромовый, но видать перегрелся... успел...
нашел похожий 24В 50Вт. 4 вывода. два прозрачных и красный-синий.
на штатном наоборот красный-синий были питанием , а белые - термодатчиком.
выводы определил зажигалкой и тестером.
на картинке подписал.
завтра проверю как работает.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Паяльная станция BAKU 761D, во время работы от паяльника пошел дым сразу выключил, разобрал, внутри как на фото с предыдущего поста. Изоляция проводов нагр. элемента сгорели и были замкнуты между собой, керамическая трубка расколоты на две части. Потом снял керамическую трубку, заметил что спираль целый, прозвонил омметром, показал 11Ом, термопара тоже цела, при нагреве феном милливольтметр показывает небольшое напряжение. Потом припаял все провода на плату паяльника, убедившись что КЗ между оголенными проводами включил паяльник, но он не работает, светодиод не горит, как то случайно замкнул провода термопары и светодиод загорелся и элемент нагрелся. Когда провода термопары разомкнуты светодиод не горит и элемент не нагревается. У кого есть такой паяльник может знаете как все должно работать? Какое напряжение должно быть на термопаре когда включаешь паяльник?
Изменено пользователем IREK_1984
  • 1 год спустя...
Инструкция по замене нагревательного элемента паяльника
Инструкция по замене нагревательного элемента паяльника 24 v 50 w на русском языке
Замена нагревательного элемента паяльника.pdf
