FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Если нужно, могу выложить описание как.
А графический думаю тоже можно, но ПО придется самому писать или искать.
Да, я встречал в интернете схемы подключения. Но мне не подходит такой дисплей.
А такое комплексное ПО написать я не смогу на данном этапе.
Скорее всего тогда буду с графическим дисплеем через ардуино с библиотекой GLCD "общаться".
Ребят, помогите. Вчера получил свой raspberry pi 512.
Все моментально настроил и запустил. Включил ssh. Но при подключении по ssh к нему бывает могу и минуты не проработать, как рвется соединение с RPI. Если же сразу переподключаться - пишет coinnection refused и в это время даже пинг не идет на него. Но стоит подождать несколько секунд как снова сеть работает и подключается по ssh и идет пинг. Но опять же подключиться можно хорошо бы минут на 5, а то и меньше и все повторяется заново..
Я думаю тут дело в Ethernet. Проверь кабеля, свитч, ну и настройки сети, может IP конфликтуют. Если с железом все в порядке, попробуй статический IP настрой.
интересует сам процесс управления на raspberry pi в програмировании не силен думаю через web сервер и что можно по этому поводу почитать
Проще всего это сделать на Python'е. Но придется изучить его. Понадобится библиотека pySerial
А вообще вот: podrugomu.com/node/981 рабочий пример
Изменено пользователем admin
Добрый вечер! У меня выходит следующее:
root@raspberrypi:~# /usr/sbin/webcam.sh
ffserver version 1.0.1 Copyright © 2000-2012 the FFmpeg developers
built on Dec 13 2012 15:55:36 with gcc 4.6 (Debian 4.6.3-12+rpi1)
configuration:
libavutil 51. 73.101 / 51. 73.101
libavcodec 54. 59.100 / 54. 59.100
libavformat 54. 29.104 / 54. 29.104
libavdevice 54. 2.101 / 54. 2.101
libavfilter 3. 17.100 / 3. 17.100
libswscale 2. 1.101 / 2. 1.101
libswresample 0. 15.100 / 0. 15.100
ffmpeg version 1.0.1 Copyright © 2000-2012 the FFmpeg developers
configuration:
[video4linux2,v4l2 @ 0x1364620] Cannot open video device /dev/video0 : No such file or directory
/dev/video0: No such file or directory
И в /dev нет файла video0..... Правда устройство не из списка, но файл должен же быть создан при инстале? Порт слушает 80, VLC коннетится, нетстатом видно... Но его файл отладки пишет .. что-то про некоректную символ райт и картинки нет...
Если в /dev нет файлов video, то значит ОС не видит устройства. Далее можно не запускать скрипты webcam и пр. Сначала нужно, чтобы система увидела вебкамеру.
Понятно... Как можно коректно деинсталлить все что связано с ffserver из директории /home/pi в данном случае. Дело в том что когда инсталлил был в /home/pi выполнил su root и все установилось в pi... Затем полагая что поможет, зашел в /root и проинсталлил то же самое там... Второй вопрос. В какой директории лучше все устанавливать, чтоб не было бардака. Спасибо.
Подключение I2C датчика абсолютного давления и температуры BMP085
Схема подключения проста:
I2C-включил, таблицу увидел....
Можно попросить выложить схему подключения для DS18S20. Вот выкладка из ИЭ датчика...
Информация в/из DS18S20 передается по интерфейсу 1-Wire, то есть для обмена информацией между микропроцессором и DS18S20 требуется всего одна линия связи (и общий провод). Мощность необходимая для операций чтения, записи и преобразования температуры может потребляться из линии связи (нет необходимости в дополнительном внешнем источнике).
У DS18S(B)20 нет цветных проводов, а есть 3 вывода:
Я понял, но имел ввиду другой даллас-S20, твухпроводный, у нас работает с модемами на обогреве трубопроводов по этой схеме, обозначен как ТД...
Здраствуйте, есть желание использовать малинку в кач-ве плеера для видеобокса, но возникли проблемы с omxplayer (нет возможности составлять список воспроизведения, отсутсвует понятие loop и т.д.), хотелось бы узнать есть ли возможность установки другого плеера к примеру VLC ?
Ядро Linux поэтому пробуйте собирать из сорцов, другой вопрос в поддержке аппаратных средств, т.е. соответствующие кодеки нужны. omxplayer вроде поддерживает аппаратную начинку raspberry pi, а вот с другими вопрос. У меня VLC даже на Android'е не может уже 720p смотреть, хотя родной плеер спокойно и 1080p 60 к/с тянет и 2160p заявлено.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
