FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на сколько мощные можно подключать в малинке сервоприводы?
Любой мощности, например от 220 В переменки (розетка) можно подключить через реле любые устройства. С напряжением коммутации (управления) 3,3... 5 В и током не более 50мА, см.техописание на реле (питание управления взять с Pi) и с коммутируемыми контактами на 220 В (которые размыкают-замыкают линию питания сервопривода). Так как работа на открытие-закрытие не продолжительна можно подавать на катушку реле прямо с пинов питания Pi.
Второй вопрос как будет отключатся привод, при положении -- открыто и соответстно---закрыто...Если у сервопривода есть свои концевые выключатели крайнего положения --хорошо...
Тогда берем сигнал с концевого выключателя заводим на пины Pi по проекту например реализации нажатия кнопки... При замыкании концевого выключателя при положении, например --открыто, Pi выключает питание на сервопривод. Также при закрытии...
Можно сделать по-другому, чб не городить ... Засечь время открывания-закрывания сервопривода и подавать питание в течении нужного времени....
Если реле 5В ---220В проблемно найти, тогда через транзисторный ключ... Принцип тот-же, там включать-выключать линию питания будет транзистор...
Схему электрич. принципиальную накидаю если надо...
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
- Настроены диалплан и контекст для него в Астериск
Пока при наборе допномера 22, умеет проговорить-прочитать в трубку строку....
Установка и настройка festival здесь: http://asterisk-pbx.ru/wiki/doku.php/festival
У меня русский цекст не захотел читать, только инглиш... Лечение оставил на потом :)
Сегодня решил установить usb-разветвитель на 4 порта.
Купил оный Asrock usb-hub, разобрал корпус, т.к. мне нужна была только плата.
Спаял хомутик на 25 см и подключил к usb на малинке. Питание подводил к хабу внешнее от блока питания на 5V 1,5А.
И тишина ... я в шоке. Думал спалил хабик.
Пошел в магазин и купил точно такой же хаб, тк. конструкция будущего устройства не позволяет устанавливать другой размер хаба.
Для эксперимента подключил свой уже старый хаб к обычному компу и ... заработало!!!
Я снова в шоке ... почему???
Начал эксперимент по укорачиванию провода между малинкой и хабом.
Итог:
Хаб заработал на расстоянии в 10 см.
Прошу прокомментировать!
Как можно удлинить перемычку между хабом и малинкой?
Приобрел нормальный USB шнурок на 1,8 метров. Диаметр каждого проводка без изоляции 0,4 мм, с изоляцией 0,5 мм.
Снова подключил свой usb хаб к малинке - и снова тишина ...
Подключил к ноутбуку и стационарному ПК - работает нормально.
Команда lsusb с длинным проводом выдает такую картинку:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
С коротким проводом (примерно 10 см):
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 006: ID 1ffb:008a
Смотрел и по списку выбирал.
Список оказался немного глючным ... либо у меня что-то не то творится ...
Кто-нибудь пробовал подключение по usb через усилитель?
Доброго всем времени суток,у меня возникло задание в теории сделать из малинки шлюз для сенсорной системы,вся задача сводится к тому,что к малинке надо подсоеденить радимодуль,был выбран nrf24l01,каждый час идет опрос датчиков которые отслылаю данные о температуре влажности и тд,мы эту информуцию принимаем и нужно передать на веб сервер,собственно и всё,самой малинке нет,нужно лишь теоретически это всё сделать.
Если от БП питание. может питающие провода отрезать в шнурке к Pi - крайние контакты шнурка питание, два средних - это data...
Схема 3 лист, прилагаю....
Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf
Спасибо за замечание, но сначала таки поступил: оставил только два центральных шнурка из usb. Подключил - не работает. Как оказалось, не хватало шнурка для заземления. В итоге спаял шнурок из трех проводов - Data+, Data- и общий минус (но не тот, что идет на корпус, а тот, что в связке из 4х проводков), а общий плюс взял с внешки и общие минусы соединил вместе. В итоге - всё заработало, но только на расстоянии в 10 см. Есть подозрение на ограничение длины именно сигнальных проводков или на них действует какая-то внешняя наводка. Пока не определился какая и от чего.
I am mechanic, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ МАЛИНКИ !!!!!!!!!!!!!
Вот здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/USB написано следующее
Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводной кабель, при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства.
Правильно витой провод должен быть использован...
Хм, интересно ... как-то с таким вариантом не сталкивался. Наверное просто у всех вошло в привычку использовать уже готовые шнурки, а внутренняя схема не интересует. Попробую сделать витую пару и проверить работоспособность. Поделюсь рзультатами ))
Вот что ещё странно, подключал-то я даже через обычный usb-провод, длиной 1,8 метра (в последствии провод был укорочен до нужных 30 см), на минимальных расстояниях от оплетки провода. Система всеравно не видит.
Сваял проектик, Pi в качестве GSM-оповещения при включении зажигания в авто..Своем.. :)
Схема следующая...
Pi подключен к розетке 12 В авто, через инвертор, с доп. USB-выходом... Можно штатный УСБ задействовать или скрытно прикрутить к положенному питанию.. и тэ дэ....
Работает это все так...
При включении зажигания, на Pi подается питание... Грузиться OS.... Стартует демоном Asterisk...далее посредством call-файла...
Астериск автоматом запустит специально сконфигурированный файл из директории /var/spool/asterisk/outgoing/
У меня такой alarm.call:
Channel:Dongle/mts/8ХХХХХХХХХХ
MaxRetries: 4
RetryTime: 60
WaitTime: 30
Context: out_alarm
Extension: 8ХХХХХХХХХХ
Priority: 1
Производит четыре попытки дозвона на нужный номер (номер моего мобильника:8ХХХХХХХХХХ) по 30 сек. , через паузу в 1 мин.
Скрипт alarm_event.sh стартует при загрузке OS посредством строки в /etc/rc.local прописанной до exit 0.
/home/call/alarm_event.sh
exit 0
Запуск alarm.call производит скрипт alarm_event.sh:
#!/bin/sh
# Задаем нужные права для созданного файла и переносим его в нужную папку
chown asterisk:asterisk /home/call/alarm.call
cp /home/call/alarm.call /tmp/alarm.call
mv /tmp/alarm.call /var/spool/asterisk/outgoing/
Почему так заморочен скрипт, понятно из Фака Астериск:
Нельзя создавать файл вызова из папки, в которой находится
очередь. Asterisk активно отслеживает подкачку и попытает-
ся захватить файл даже еще до того, как он будет закончен!
Файлы вызовов должны создаваться в какой-то другой папке,
потом в той же папке создается копия этого файла и эта копия
с помощью команды mv перемещается в папку подкачки. За-
метьте, что мы назвали команду mv, не cp. Это важно, потому
что процесс копирования в Linux реализован таким образом,
что файл появляется в папке назначения еще до того, как он
оказывается там полностью. В противоположность этому, ис-
пользование операции mv не позволит файлу появиться в папке
назначения до полного завершения операции перемещения.
При копировании очень велика вероятность того, что Asterisk
начнет читать файл до того, как он весь будет перенесен туда,
что приведет к непредвиденным результатам.
И такой хорошей инфы в факе куча...
После запуска call-файла задействуется контекст: out_alarm созданный в extensions.conf у меня такой:
[out_alarm]
exten => 8ХХХХХХХХХХ,1,Dial(Dongle/8ХХХХХХХХХХ/${EXTEN})
exten => 8ХХХХХХХХХХ,n,Playback(beep)
exten => 8ХХХХХХХХХХ,n,System(/home/astr/halts.sh)
exten => 8ХХХХХХХХХХ,n,HangUp()
[halt]
exten => 99,1,System(/home/astr/halts.sh)
exten => 99,n,Hangup
Второй диалплан создан для дозвона или ввода допномера 99 чб дополнительно позвонить на Asterisk и потушить Asterisk, в случае например, пропуска всех 4-х попыток дозвона...Если все будет работать с вводом доп номера, тогда диалплан out_alarm будет типа такого:
[out_alarm]
exten => 8ХХХХХХХХХХ,n,WaitExten(20)
include => halt
...и добавить с помощью инклюда в контекст disa (см. пост выше)
[disa]
exten => _NXXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/MySipNumber/${EXTEN},90,m,D)
include => sys ; добавляем в Наш диалплан disa диалплан sys
include => areboot ; то же по диалплану areboot
include => halt  ;теперь и для halt
Здесь при поднятии трубки Астериск ждет 20 сек. (WaitExten(20)) ввода добавочного номера 99 для прыжка в контекст halt и выполнения shutdown Pi, после 20 сек. отбой без тушения Pi... В любом случае на доп. номер 99 всегда можно позвонить отдельно, т.е. диалплан halt работает и сам по себе...
Во всех диалпланах забит конкретный номер, со всеми 11 цифрами - НЕ шаблон (с подчеркивания начинающийся и иксами) :)
Контексты описаны в sip.conf особо не заморачиваясь:
[8ХХХХХХХХХХ]
type=friend
username=8ХХХХХХХХХХ
;secret=
context=out_alarm
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
;allow=g729
;allow=GSM
[99]
type=friend
username=99
;secret=
context=halt
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
;allow=g729
;allow=GSM
Я сделал себе попроще... За включением зажигания, следует дозвон на мой мобильник, при принятии звонка выполняется out_alarm, я слышу beep и далее выполняется halts.sh. Если что могу сам позвонить на Астериск, набрать 99 и выполнить shutdown Pi...
#!/bin/sh
/sbin/shutdown -t 3 -f now
Протестировал в авто, все работает... Asterisk разъединяет линию до гашения Pi... Подключил через инвертор, положил все хозяйство под переднее пасс. сиденье, типа скрытно :)
В дальнейшем надо прикрутить к этому GPS-приемник и SMS модуль для Астериск для полноты системы оповещения... Температурный диапазон работы слабоват, не позволит использовать зимой например..
Теперь можно по звонкам судить когда жена приедет с магаза.. :)
Внимание автор не несет ответственности, если после внедрения данного проектика вы перенадеялись и у вас умыкнули авто. Система не является надежной охранной, а может использоваться, например для трекерного отслеживания, на базе гадания, о перемещении вашего авто... :)
Запрос баланса сим-карты GSM-модема Huawei посредством ussd-запроса из терминала:
minicom -D /dev/ttyUSB2 //запуск терминала, у меня так
AT+CUSD=1,AA180C3602,15 //запрос баланса
ответ будет типа такого:
+CUSD: 0,"04110430043B0430043D0441003A00310035002C003500300440002C041B0438043C02
Выйдем нажатием <Ctrl + A ---Shift+Q>
Запускаем скрипт со строкой полученных циферок:
./ussd.sh 04110430043B0430043D0441003A00310035002C003500300440002C041B0438043C02
увидим баланс....Спасибо добрым web-людям... Не помню где взял...
Скрипт прилагается...
ussd.rar
Возвращаюсь с вопросом по длине кабеля USB.
Результаты оказались интересными.
В официальных данных мой usb-хаб не числится :(
Определяется с расстояния в 10 см через хорошие провода (брал из удлинителя usb).
Сегодня взял для пробы активный удлинитель на 5 метров.
Вечером отпишусь о результатах.
Как и обещал, делюсь опытом.
В общем, подключил активный пятиметровый USB-удлинитель в разрыв между малинкой и хабом на 4 порта. И всё заработало!!!
Удлинитель называется MrCable USB 2.0 Extension Cable USBHB REPEATER.
Теперь буду его искать в магазинах. Потом придется распотрошить сам контроллер, укоротить провод до 30-ти см, и разместить на платформе.
Честно говоря - не совсем понятна ваша проблема! Основываясь на собственном опыте использования малинки могу сказать следующее!
Малинка была подключена от зарядки к смартфону сони ериксон - где заявленная мощность была 0.8 А. Все работало прекрасно и стабильно - использовался тот же кабель от смартфона! Но потом появилась необходимость подключить на малинку доп оборудование - как то клавиатуру и 3Г модем. Так вот после подключения - получил постоянную проблему - то клвава отпадала - то модем отключался - то переодически сама малинка валилась в кору. Думал уже глюк платы. Почитал форумы, поигрался с мультиметром и все стало на свои места. Купил самый дешевый активный ЮСБ хаб на ебее за 2 доллара. (Обычный хаб но с питанием внешним) и сразу пропали какие либо проблемы. Питания малинки на усб порту не хватает на перефирию - и берется оно с самой платы.
Вобщем - после того как повесил оборудование через активный хаб - всте стало на свои места. Пропали проблемы к оборудованием, длиной проводов и так далее.
Проблема в том что если даже запитать малинку от мощного источника питания - всеравно не УСБ не хватит мощности - нужно таки внешнее для устройств.
коплю на мечту - Днепр К750
Это потому, что распи выдаёт на USB порты всего по 100мА. Кроме мышки, клавиатуры или активного хаба к ним ничего не рекомендуется подключать.
Вот и у меня вышло тоже самое. Как оказалось, мощности по питанию usb (по проводам + и -) хватает с достатком, а вот мощности по проводам DATA как раз и не хватает. Вот отсюда и пошли все глюки. Надо усиливать сигнал по шине DATA (Data+ и Data-).
Изменено пользователем sezam
Да мы поняли! Просто у вас мистика какаято - прямо от длины кабеля зависимости... Берете активный USB-hub и все становиться на свои места
  • 4 недели спустя...
Проектик в разработке: включение-отключение инфракрасного обогревателя, посредством Pi, контроль тем-ры посредством Dallas (см.выше посты) + отключение инфракрасного обогревателя посредством дозвона на Астериск на доп.номер-если надо удаленно...
Включение обогре-ля посредством реле +5 подключенного к P1-02 (+5V) и P1-15 (GPIO22) посредством функции bcm2835 пример здесь http://www.airspayce...8c-example.html
bcm2835PUDControl Pullup/Pulldown defines for bcm2835_gpio_pud()
Enumerator:
BCM2835_GPIO_PUD_OFF
Off ? disable pull-up/down.
BCM2835_GPIO_PUD_DOWN
Enable Pull Down control.
BCM2835_GPIO_PUD_UP
Enable Pull Up control.
Подтягиваем к "земле" или отключаем P1-15, тем самым активируем, деактивируем реле, включая-выключая обогреватель. Код уже готов, осталось найти реле 3-5 V (придется ограничить ток чем-то или задействовать эл.ключ?какой?) на коммутацию контактов 220 VAC, подключить реле и отладить. When will have some time :)
