FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Подскажите, как получить данные с акселерометра L3G4200D на малинке?
В нете уже всё перерыл ... может плохо искал (С - GCC)? Тыкните меня носом !
Там вроде инициализация и прием должны быть.
Вопрос про автономное питание малинки.
Есть два аккумулятора Li-Po на 3,7 В каждый. Также есть контроллер заряда/разряда PCM-Li02S6-157.
Схема подключения такая (Battery1 - перевернуть полярностью !!! На этой картинке отображено не верно!!!):
Вопрос. В какую часть цепи прикрутить внешнее питание для зарядки аккумуляторов и двухпозиционный переключатель? Переключатель должен работать так: первое положение - включается питание компьютера от аккумуляторов с контролем остаточного напряжения (если ниже границы - компьютер отключается), второе положение - компьютер отключается и в этом режиме можно заряжать аккумуляторы.
Также интересует другой вариант, по аналогии с ноутбуками. Это был бы самый оптимальный вариант. Суть такова (как я себе представляю). Стандартная ситуация - компьютер питается от аккумулятора. При этом если подключить внешнее зарядное устройство, то начинается зарядка аккумуляторов и одновременное питание компьютера. Если компьютер отключен, то зарядка аккумуляторов продолжается до их насыщения. Как сделать разводку под такой вариант?
Процесс зарядки не так прост, как кажется... В любой современной батарее (акка-ре) есть встроенный контроллер для управления ИМЕННО процессом зарядки... Мало того он держит связь с контроллером на плате устройства, каким одному даташиту явно...
Дело в том, что любое устройство тянет заряд откуда напруга больше, соответственно и наоборот самое "голодное" и будет наибольшим потребителем в момент времени, до насыщения... Затем следующее будет тянуть... Вот для назначения приоритетности и работают и общаются между собой контроллеры батареи и устройства... Иначе Малина более прожорливая будет тянуть львиную долю и не даст зарядиться батареи....
Как вариант, расчитать время необходимое для заряда батареи и зарядив ее отключить посредством gpio только на Pi...
Короче задача очень, очень не тривиальна....
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
эл.ключ?какой?) на коммутацию контактов 220 VAC, подключить реле и отладить. When will have some time :)
Решение было следующее... С помощью схемы управления реле на базе транзисторного
ключа ...
Реле RT1P4L24 (24В), транзистор не такой как на схеме, взял аналогичный КТ3102 (здесь выбор большой по вольт-амперным характеристикам и типу..) Вместо R 10K использовал R-переменного сопротивления до 10К, для оптимизации тока базы по-ходу дела :)
Про диод взял здесь :http://easyelectroni...ka-chast-1.html
Подключение к Pi следующее - линия к микроконтроллеру это P1_15 (видно в исходниках), эмиттер к GND малины. Коллектор соответственно к А2 катушки реле, А1 к +12В внешнего источника питания, минус этого источника к эмиттеру...
Исходники для управления обогревателем по температуре воздуха (выложу в архиве), как комипилировать - внутри сорцов... Температурный диапазон 29.0 - 30.0 градусов, можно поставить любой свой, в маин-исходнике....
При запуске проги будем видеть следующее:
Temperature: 24.750 C for me
read from pin 15: 1
read from pin 15: 1
read from pin 15: 1
read from pin 15: 1
Где видим температуру и выский уровень (1) на P1_15 (BCM2835_GPIO_PUD_UP) ссылка на фак выше постом....
Компилируем файл twarm.c, остальные должны лежать в одной директории с ним....
Можно доработать, выключение (килл) проги и соответственно обогревателя, посредством дозвона на доп. номер Asterisk...Типа если забыл выключить....When will have some time :)
Кстати это реле RT1P4L24, срабатывает с питанием 15 В через раз, лучше найти на 12-15 В. Со способностью коммутировать контакты 220 VAC....
Warmer.rar
Интересная тема по Raspberry, но почему то не пользуется особой популярностью. А на этом миникомпьютере можно сделать, например, довольно неплохую систему домашней автоматизации.
Вот видео работы разрабатываемой сейчас мной системы:
Пока это только "тестовый стенд", после доведения системы до ума, на этапе ремонта дома буду устанавливать контроллеры
  • 4 недели спустя...
На Raspberry Pi уже как пару месяцев доступен "тестовый" порт Debian 8.0 Jessie armhf под ARMv6, а то вдруг кто не в курсе... :)
только обязательно перед тем как апдейтиться обновите фирмварь
Feel the difference! ©
Вот такой точно можно подключить:
Если нужно, могу выложить описание как.
А графический думаю тоже можно, но ПО придется самому писать или искать.
Добрый день. Я подключил такой дисплей по I2C. А как мне на него вывести показания ds18b20 подключенного к GPIO 4?
Уважаемые, помогите пожалуйста.
Есть rapberry pi, хочется что бы при помощи ик пульта она управляла выводами GPIO(вкл\выкл, и 1шаговый двигатель), нужно что бы она при этом всем была автономная. Т.е. эта программа, а как я понял на питоне она является скриптом, загружалась сразу после включения малинки. Помогите пожалуйста. не сплю, читаю, не могу разобраться. Начал питона изучать. Из изученного я понял что нужно через Lirk добавить коды с пульта, а как этими кодами манипулировать. я не понимаю.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Ну раз никто не знает, то чуть позже я расскажу вам как это делать. ПРишло попотеть и разобраться
Подскажите, как посчитать кол-во импульсов с детектора Гейгера?
Выход детектора подключен ко входу 12 на малине.
Делаю вот так:
import time
from datetime import datetime
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # use RaspPi board layout pin numbering
GPIO.setup(12, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
counter = 0
def tube_impulse_callback(channel): # threaded callback -- falling edge detected
   global counter # make counter global to be able to increment it
   counter+=1
# when a falling edge is detected on port 12, regardless of whatever
# else is happening in the program, the tube_impulse_callback will be run
GPIO.add_event_detect(12, GPIO.FALLING, callback=tube_impulse_callback)
try:
   while True:
       currentMinute = datetime.now().minute
       while datetime.now().minute == currentMinute: # this minute..
           time.sleep(1) # .. wait while add_event_detect detects pulses
       print counter
       counter=0 # reset counter
except KeyboardInterrupt:
   GPIO.cleanup() # clean up GPIO on CTRL+C exit
except:
   GPIO.cleanup() # clean up GPIO on normal exit
Всем привет. Перехожу с Arduino на Pi.
Вроде простой вопрос, а в FAQe не нашел ответа.
Защищены ли пины GPIO от короткого замыкания? Например, кнопка замыкает пин на "землю", пин сконфигурирован как вход, тут все ок. Но если из-за ошибки в коде пин окажется "выходом", при нажатии кнопки пойдет "волшебный дымок" или нет?
в цепи пина +5 В есть плавкий предохранитель..
Здесь думается, кол-во импульсов за минуту например... Нужен внешний таймер-модуль, по-отсчету минуты которым будет запускаться main и выдавать кол-во импульсов.. Параллельно с таймер-модулем должен работать модуль с циклом по-подсчету импульсов, который завершиться по минуте и передаст кол-во импульсов в главную функцию main... Итого - пишется главный модуль main, который и выводит имп. на экран, и два include модуля таймер и счетчик импульсок. Затем компилится все - три в одном....
Это на Си так можно сваять... Видимо...
Здравствуйте!
Не могу подключить малинку к сети.
Из инфы от провайдера - Аутентификация доступа абонентов происходит по современной технологии dhcp option 82 + dhcp snooping. После получения абонентом ip адреса, происходит привязка mac адреса устройства абонента к этому ip адресу.
В з этом случае какие особые настройки надо или что ?
Здравствуйте!
по шнурку или воздуху...
Интерфейсы можно посмотреть и их состояние?:
ifconfig
ip link show
У Вас видимо локалка, сомнительная защита от спуфинга, привязка мас к ип. Мас тоже спуфится легко.. Защита от пионеров.. а гемор для всех видимо...
ifconfig
etho Link encap: Ethernet HWaddr b8:27:eb:83:0a:1f
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Rx packets:231 errors:0 dropped:88 .... и далее все по нулям
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask 255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING NTU:65536 Metric:1
Rx packets:0 ...................................
Tx packets:0 ...................................
ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: etho: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT glen 1000
link/ether b8:27:eb:83:0a:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
по шнурку
Уважаемые )))
Подскажите ...
Имею GSM-модем на базе известного SIM900. Оператор Мегафон. Подключаю через преобразователь USB-TTL. В системе определяется как один из портов COM.
При пробном использовании на стационарном компе всё работает отлично. СМС-ки и звонки, а также тестовая информация работает. Подключаюсь через терминал с помощью Putty.
После подключения к малинке не получается общение с модемом.
Интересует организация функций: прием и передача СМС, отправка АТ-команд модему, получение ответа.
Методы воздействия на модем: Bash и C.
Пробовал методом прямой отправки в порт (echo "AT\r">/dev/ttyUSB0), но ответного сообщения не могу получить.
Может плохо в интернете искал, подскажите, может кто из вас уже эту тему реализовывал и как?
Киньте ссылки в мою наглую, рыжую ... )))
Копаю дальше.
Установил пакет SMStools3, правда пришлось потанцевать с бубном, т.к. не хотел устанавливаться.
Потом полез в конфиг smsd.conf и поменял порт подключения на /dev/ttyUSB0 (к нему подключен SIM900).
Думал управился, ан нет ... запустил демона командой service sms3 start, в логах пишет - запуск прошел нормально.
Попытался отправить смс-ку командой sendsms <номер> <текст>, подождал пару минут - тишина.
Полез в логи ошибок и обнаружил вот такой текст:
Modem: GSM1
IMSI:
Fail_reason: Modem initialization failed
Failed: 15-01-07 13:14:31
При этом в логах пишет:
2015-01-07 13:14:08,7, GSM1: -> AT
2015-01-07 13:14:08,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2015-01-07 13:14:13,7, GSM1: put_command expected (OK)|(ERROR), timeout occurred. 1.
2015-01-07 13:14:13,7, GSM1: <-
2015-01-07 13:14:13,7, GSM1: ->
2015-01-07 13:14:13,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2015-01-07 13:14:18,7, GSM1: put_command expected (OK)|(ERROR), timeout occurred. 2.
2015-01-07 13:14:18,7, GSM1: <-
2015-01-07 13:14:19,7, GSM1: -> AT
2015-01-07 13:14:19,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2015-01-07 13:14:24,7, GSM1: put_command expected (OK)|(ERROR), timeout occurred. 1.
2015-01-07 13:14:24,7, GSM1: <-
2015-01-07 13:14:25,7, GSM1: ->
2015-01-07 13:14:25,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2015-01-07 13:14:30,7, GSM1: put_command expected (OK)|(ERROR), timeout occurred. 2.
2015-01-07 13:14:30,7, GSM1: <-
2015-01-07 13:14:31,3, GSM1: Modem is not ready to answer commands (Timeouts: 0)
2015-01-07 13:14:31,6, GSM1: Moved file /var/spool/sms/OTHER/send_EYXLJl to /var/spool/sms/failed/send_EYXLJl
2015-01-07 13:14:31,6, GSM1: Checking device for incoming SMS
2015-01-07 13:14:31,6, GSM1: Checking if modem is ready
2015-01-07 13:14:31,7, GSM1: -> AT
2015-01-07 13:14:31,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
Вроде происходит ошибка инициализации модема.
В настройках инициализация выглядит вот так:
[GSM1]
#init = ATE0+CPMS="SM"+CNMI=2,0,0,2,1
init = ATE0+CPMS="ME"
init2 = AT+CNMI=3,1,0,0,0
# Windows: /dev/com1, Solaris: /dev/cua/a, Linux /dev/ttyS0
device = /dev/ttyUSB0
baudrate = 9600
#rtscts = yes
incoming = yes
queues = OTHER
check_memory_method = 2
cs_convert = yes
Подскажите, что я делаю не так?
по шнурку
А содержимое конфига:
sudo nano /etc/network/interfaces
по шнурку
auto lo
iface lo inet loopback
iface etho inet dhcp
allow-hotplug wlano
iface wlano inet manual
wpa-roam/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
