FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Прописал подключение звука:
<Feed webcam.ffm>
Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 [b]-f alsa -i hw:1,0[/b]
</Feed>
Запускаю ... и получаю ошибку:
Tue Apr 9 11:56:37 2013 Launch command line: ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:1,0
Tue Apr 9 11:56:57 2013 audio frame size not set
Где косяк?
А где в /usr/sbin/webcam.sh для ffmpeg прописано что-то для audio... Пиши в шеле
/usr/local/bin/ffmpeg -h и читай Audio options:
Audio options:
-aframes number     set the number of audio frames to record
-aq quality         set audio quality (codec-specific)
-ar rate            set audio sampling rate (in Hz)
-ac channels        set number of audio channels
-an                 disable audio
-acodec codec       force audio codec ('copy' to copy stream)
-vol volume         change audio volume (256=normal)
-af filter list     audio filters
Наверное здесь и косяк...
Wi-Fi-адаптер снова отключился.
Что показывает lsusb? И при отвале адаптера тоже?
Изменено пользователем I am mechanic
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
<Feed webcam.ffm>
</Feed>
Где косяк?
Audio options:
-an				 disable audio
Запускаю вот так:
echo `ffserver -f /home/www/ffserver.conf &`;
Используется только файл .conf
Все настройки так же прописываются в .conf
Файл /usr/sbin/webcam.sh вообще не использую, только прямые команды.
Сейчас он ещё подключен и весело помигивате светодиодом:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Что бы подключиться через SSH, мне надо будет физически переподключить Wi-Fi-адаптер. Завтра добавлю и этот лог.
Изменено пользователем ArkadiyAV
А зачем изобретать велосипед? В начале темы сказано же...
sudo touch /usr/sbin/webcam.sh
sudo nano /usr/sbin/webcam.sh
И прописываем в нем строку:
ffserver -f /etc/ffserver.conf & ffmpeg -v verbose -r 5 -s 640x480 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://localhost/webcam.ffm
И там же дописать Audio options для ffmpeg....
И запускать как определено выше..
Подключаем камеру и запускаем командой:
/usr/sbin/webcam.sh
Еще такой момент... Адаптер отваливается -в тот момент когда простаивает, в том смысле что нет пакетного трафа-обмена в сети?
Потому, что из браузера по нажатию на кнопку, включение камеры не происходит.
Да и потом, какая разница как именно запускать? Тут сам звук не транслируется.
Попробую выставить такие параметры:
-aframes 10 -aq 10 -ar 44200 -ac 1 -acodec aac -vol 256
Согласен... А что за камера? Звук транслирует, не битая? на скайпе, например, не тестил? В каком формате транслирует на Распбери? Может у тебя нужный аудио кодек не установлен, имеется ввиду ffmpeg формат не знает?
Ты кстати не знаешь как через HTML5 вебвидео посредством Малины смотреть?? Я выше пост сваял, чего-то никто не отписал как и что, никто не пробывал?
Камера Logitec C210. В скайпе себя хорошо показала. Всё работает.
На РасПи видео транслирую через swf. Может этот формат не поддерживает аудио при трансляции?
Пытался разные форматы подставлять - ничего.
Поставил запуск вот так:
Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -aframes 1 -aq 10 -ar 22050 -ac 1 -acodec mp2 -vol 256
Запускаю - всё нормально.
Включаю трансляцию звука:
# NoAudio
Сразу в отказ:
Thu Apr 11 06:04:50 2013 audio frame size not set
Thu Apr 11 06:04:50 2013 Error writing output header
А с этим попробуй..
-acodec aac -strict experimental -ac 2 -ab 128k
И здесь много что есть, посмотри http://help.ubuntu.ru/wiki/ffmpeg#установка
А в ffserver.conf параметры прописаны как определено здесь? http://ffmpeg.org/sample.html
# Bitrate for the audio stream. Codecs usually support only a few
# different bitrates.
AudioBitRate 32
# Number of audio channels: 1 = mono, 2 = stereo
AudioChannels 1
# Sampling frequency for audio. When using low bitrates, you should
# lower this frequency to 22050 or 11025. The supported frequencies
# depend on the selected audio codec.
AudioSampleRate 44100
Вот примеры оттуда же...
Flash
<Stream test.swf>
Feed feed1.ffm
Format swf
VideoFrameRate 5
VideoIntraOnly
#NoAudio
</Stream>
MP3 audio
<Stream test.mp3>
Feed feed1.ffm
Format mp2
AudioCodec mp3
AudioBitRate 64
AudioChannels 1
#NoVideo
</Stream>
А у тебя что в конфиге?
# Описываем поток в формате swf
<Stream webcam.swf>
# Источник потока
Feed webcam.ffm
# Используемый формат
Format swf
# Используемый кодек
VideoCodec flv
# Частота кадров
VideoFrameRate 15
# Размер буфера
#VideoBufferSize 5000
# Битрейт
VideoBitRate 32
# Минимальное и максимальное качество
VideoQMin 5
VideoQMax 10
# Размер видео. Дожно совпадать с размером видео на источнике
VideoSize 320x240
# Время ожидания перед началом отправки данных клиенту (в секундах)
PreRoll 1
# Звук мы транслировать не будем
NoAudio
</Stream>
# Описываем источник
<Feed webcam.ffm>
# Временный файл для хранения промежуточных данных
file /tmp/webcam.ffm
# Максимальный размер файла с промежуточными данными
FileMaxSize 512K
# Команда для запуска источника.
# Адрес для отправки данных источником автоматически будет добавлен в конец этой строки
# -r - число кадров в секунду (FPS)
# С каких адресов может обращаться источник
#ACL allow 127.0.0.1
</Feed>
Я тут подумал, а может транслировать аудиопоток отдельно от видео? Тогда возникнет вопрос, как его поймать на стороне клиента через браузер.
В качестве примера отправляю три файла. Они располагаются у меня в корне WWW и запускаются через файл index.php
primer.rar
Изменено пользователем sezam
NoAudio
У тебя настроек в конфиге по Audio нет вообще, создай отдельный поток для аудио -- Там Же в конфиге...
MP3 audio
<Stream test.mp3>
Feed feed1.ffm
Format mp2
AudioCodec mp3
AudioBitRate 64
AudioChannels 1
#NoVideo
</Stream>
МР3 лицензионный - может ругатся, тогда поставь другой кодек, например...
aac audio
<Stream test.aac>
Feed feed1.ffm
Format aac
AudioCodec aac
AudioBitRate 128
AudioChannels 1
#NoVideo
</Stream>
Как-то так примерно..
И закоментируй NoAudio в потоке видео....
# NoAudio
И по строке запуска смотри здесь http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=180946.0
Обрати внимание на...
Сделал так.
Просто добавил в conf:
<Stream test.aac>
Feed feed1.ffm
Format aac
AudioCodec aac
AudioBitRate 128
AudioChannels 1
#NoVideo
</Stream>
Строку запуска переделал на:
<Feed webcam.ffm>
FileMaxSize 512K
Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -acodec aac -strict experimental -ac 2 -ab 128k
</Feed>
Итог.
Камера не запускается, но в логах никакой инфы вообще нет, даже ошибок.
Постом выше я выложил рабочий вариант моих файлов, но в них нету звука.
Вот только что WLAN адаптер снова "отвалился":
Bus 001 Device 006: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
По идеи да... Скажем иначе, в тот момент когда он отключается обмена данными быть не должно. Но я не исключаю, что операционная система может сама что-то обновить или ещё что-то в этом роде.
На распи работает только MPD MPC (аудиоплеер) и самописная программа, которая реагирует на нажатия подключенным к GPIO-портам кнопки.
У тебя же источник видеопотока..
Feed webcam.ffm
Для аудиопотока видимо так должно быть...
<Stream webcam.aac>
Feed webcam.ffm
Format aac
AudioCodec aac
AudioBitRate 128
AudioChannels 1
#NoVideo
</Stream
Может включена функция типа - отключать адаптер для энергосбережения при отсутствии обмена в сети... Где и как сам не знаю... В Винде знаю :lol2:
Народ как Chromium запустить из под рута? После запуска оболочки (startx) --- при желании запустить Chromium, выпадает окошко -- ругается что нельзя из под рута...
Далее выхожу из графики, ввожу в шеле su pi ---startx не за запускает оболочку пишет -server error.
Как это все победить и когда уже я смогу смотреть HTML5 посредством Chromium, видимо тяжки грехи мои..... :D
А зачем ты входишь из графики? Запусти эмулятор терминала, перелогинься там в нужного пользователя и запускай от него программы.
Хотя обычно всё ещё проще. Запуск иксов через startx делают лишь в отладочных целях, а графический режим запускают через логин-менеджеры (gdm, kdm и т.д.).
В этом посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114312entry1361054
рассказывается как подключить датчик DS18B20
Написано:
Питания датчика подключается к пину 3.3V, GND к GND, а выход датчика к GPIO#4. Между питанием 3.3В и выходом датчика (GPIO#4) ставиться резистор 4.7 кОм.
Также есть картинка с описанием пинов датчика:
Левый пин - земля, правый - плюс.
НО. На картике в посте, левый(по идее земля), почему-то подключен к +3.3В и замкнут на средний пин через резистор, где ошибка?
Подскажите, как можно напрямую получить данные из вот такой штуки
Sensor Stick Breakout(ITG3205+ADXL345+HMC5883L+BMP085)
подключается по IIC.
И ещё. Подскажите, есть ли в природе разветвитель IIC? Т.е. один выход IIC подключить к RasPi, а к остальным (5-10-24) можно подключать исполняемые модули.
Что-то не могу найти.
А что такое IIC? Гугл кучу всего интересного выдаёт от Inter-American Investment Corporation до Insurance Institute of Canada.
Протокол передачи данных IIC, или I2C.
Нашел что-то типа вот такого:
http://robototehnika.ru/e-store/catalog/201/1248/
Но, там подключение на I2C, а входы - обычные на три пина ... а надо на четыре (SDA SCL GND +5V) ... т.е. чисто разветвитель ...
