Бескорпусные Микросхемы, Замена
Freespirit
Вопрос по поводу бескорпусных микросхем, так называемых "капля" "клякса". Почему их производят в таких "корпусах"? Есть ли аналоги в выводных корпусах? И самое интересное, можно ли их заменять, на корпусные, как?
Микросхемы типа "Капелька" это специфические микросхемы собственной разработки завода изготовителя. Обычно аналогов в корпусах не существует.
Однако можно попробовать использовать обычные МК или ПЛИС, только придется писать свою программу. Для этого нужно понять алгоритм работы микросхемы - капельки. Работа очень кропотливая и сложная. Не рекомендую.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ситуации бывают разные. У "капель", и есть и нет корпусных аналогов. Ну например, всем хорошо известный контроллер LCD индикатора HD44780 идет как в корпусе, так и "каплей". А производят, по причине удешевления производства, из цикла выпадает собственно облачение кристалла в корпус.
Согласен. Бывает и такое. В любом случае нужно знать о каком электронном устройстве мы говорим.
Ну вот например, обычные дешевые мультиметры типа DT-830. Чаще всего попадаются с "каплями", но пару раз встречались и с микросхемами в корпусах, даже с панелькой, тоесть заменить можно без паяльника.
Существуют почти все МС в бескорпусном исполнении, не пишите, о чем не знаете. Представте изделие( летающее и самонаводящееся ) с корпусными МС.
Дело даже не в том, что любую микруху можно купить у завода в виде кристалла, а дело в том, что микросхемы-капельки являются NoName. Как понять что там внутри за кристалл? Просто платы с капельками не ремонтопригодны.
Теперь это не обязательно, каждый прячет информацию. Вы не заметили, что я привел только наши, по ГОСТ начинаются с 7. Такие МС даже дешевле корпусных, т.к. не надо разваривать в корпус. Иностранные надо заказывать и оговаривать вариант поставки.
