Я конечно не собирал, но интересная микруха...
Схемка правда геморройная немного.
http://www.vegalab.r...94&d=1309002283
Даташит ниже:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Мастеркитовцы уже ваяют из нее усилители. Вот если бы печатку к ней сделать, получится довольно-таки компактный и мощный усилитель в классе D.
Подумай, прежде чем подумать.
Нашел в продаже только в одном месте. Дороговато блин...
http://www.electrons...uments-f2095822
Проще у мастеркита покупать набор
MP5630D,
цена почти такая же, только уже с платой.
http://www.masterkit...?code_id=877446
http://www.electronshik.ru/card/mp5630d-drayver-dlya-tsifrovogo-usilitelya-d-klassa-moshchnostyu-600-vt-116300
Ее цена около 11$..
А вот что на ебей предлагают http://www.ebay.com/...=item51a17d1c88.
Вот описание готового модуля с печатными платами( анг.)http://www.ti.com/li...8a/slau288a.pdf и еще http://www.ti.com/li...7a/slau287a.pdf
Изменено пользователем Okkupant
Так на странице 27 есть печатная плата.
На ебее всего 50 баксов готовый усь.
В чем проблема?
Да проблем особо нет, просто думал может кто делал на этой микре усилитель, хотел спросить впечатления о звучании.
А в радиомагах действительно не продают такой чип.
В нете пишут что звук качественный, красивый. Если соберете, то отпишитесь сюда пожалуйста. Интересно.
Обязательно отпишусь. Правда плата там двусторонняя, да и делать придется "срисовывая с картинки"
Еще бы найти в Питере эту микруху.
Пожалуйста
http://www.electronshik.ru/card/tas5630bphd8212texas-instruments-f2095822
Шлют в Питер без проблем. Раз 20 уже покупал. Дорого только.
Купите на e-bay или у мастеркита. Деньги те же. Выхода у вас нет.
Кстати, готовый модуль стоит 399$. Но нам же надо самим, своими руками.
Заказал 3 образца этой микросхемы..бесплатно.
Заказал 3 образца
Куплю у вас одну, если продадите конечно :)
Уж больно интересно стало.
  • 1 год спустя...
Имел дело с этим звучание не плохое годиться как для саба так и для усилка на переделанных с90 звучал мощно и напористо/только бп надо хороший 48в 16а поставил.Мне достался битый взял за копейки потому что в комплекте шел 48в 6а микруша сдохла думаю из-за бросков напруги - бп это главное всех конструкций! / http://www.ebay.com/itm/1-X-600W-Class-D-Audio-Amplifier-Combo-Kit-w-36V-350W-Power-Supply-TAS5630-/350916800859?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item51b445715b
  • 9 месяцев спустя...
у меня похожая хе...рь. питалово собирал сам. до 250вт разогнал и из-за просадок (похоже) здохла чипулька, 3- драйва умерли по тем или иным причинам, заказывал чипы на aliexpress пришло вообще говно какое-то, типа шим контроллера. у кого есть идеи где чипульки достать (за умеренную$)
  • 1 год спустя...
Такие вещи надо покупать готовые, и не в китае, а собранные от Ti непосредственно.
IRS2092 IOR-овский тоже не мало стоит, но заявленные параметры отрабатывает.
На дому такое не сделать, без заводской печатной платы, которая в одном экземпляре будет те-же 50-80$.
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
