Самодельный Ups (Конструктор Что Ли)
В общем то хотел сначала так http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114063
Но тут появилась такая идея, собрать все из:
1. АКБ от авто 1,2,3,4...шт
2. Авто инвертор
3. Зарядник, который сам определяет когда нужно когда нет
4. Реле для переключения...
И вот тут проблема, я хочу все купить, но вот где взять такое реле, чтобы делать переключение? И как лучше сделать, к примеру:
- 2 АКБ на 120Ah и 24V
- 2 АКБ на 120Ah и 12V
В чем будет разница? И как быть с зарядником, чтобы он их заряжал нормально?
Просто берешь мощный блок питания на 14 вольт, подключаешь его параллельно акому на 12 вольт, и вставляешь блок питания в сеть.
На аком вешаешь инвертор, и питаешься от него. Вуаля :yes:
Только один минус: ты всегда будешь работать через инвертор. Придется повесить на него побольше радиаторов. :)
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Сил нет какая заманчивая схема :) А работать 24/7 очень долго она сможет? Уж очень это критичный вопрос для меня... И что самое главное, как быть с двумя АКБ их включением и зарядкой, учитывая что мне нужно в пределах 900Вт для работы.... Включить бы их на 24В, но тогда где я БП возьму на 28В (как я понял) ума не приложу и будет зарядка идти нормально?
Изменено пользователем PostScreen
Всё зависит от надежности инвертора. Возьми мощный инвертор, повесь несколько вентиляторов, и наслаждайся жизнью.
Лучше инвертор киловатта на 1,5. Думаю дорогая хреновина выйдет.
Можно повесить 2 акома параллельно, но и БП тоже надо по мощнее.
После цен на серверные или домашние ИБП больше 1кВт эти цены как в сказке :)
А как его рассчитывать точно? Я просто понять не могу до каких пор зарядка будет идти, почему перезаряда не будет?
Заряд будет ограничен 14 вольтами, а это даже ниже рекомендуемого напряжения, т.е. перезаряда не будет.
А какая емкость акомов ты планируешь?
Я хочу 2шт на 120Ah, может поменьше но видел у нас такие не очень дорого в пределах 5к рублей вроде были, на машине такой же стоит фирмы китайской на 60Ah и все хорошо, хотя ему от меня неплохо досталось уже год как все хорошо, может на крайний случай поменьше 70-90Ah. Это я так понял напрямую на выбор БП влияет?
Это влияет на его мощность т.к. он должен быть способен их зарядить.
Если мы берем 2 акома по 100 Ач, тоесть 200 суммарно, их надо заряжать током в 20 ампер.
20х12=240 Вт. Берем с запасом т.к. инвертору тоже надо от чего-то работать. Опа.......
По рассчетам получается что БП должен иметь мощность 1500 Вт. чтоб питать инвертор в режиме зарядки акомов.
Либо делать систему с переключением работы от сети.
Да сука... Дороговато выйдет это всё.
Боюсь что дешевле покупного не выйдет.
Сколько стоит покупной готовый UPS?
Получить 900 Вт от 24 Вольт ну не знаю..... даже при 90% КПД нужно 40 Ампер...
а что бы получить с обычных стартерных аккумуляторов 40 Ампер в течении 2х часов 120 А/ч аккумулятором не обойдешься.... там хитрая таблица разряда.
120 А/ч аккумулятор отдаст в течении 20 часов только 6 Ампер, и никогда не отдаст 120 ампер в течении часа.... максимум 15 минут..... а то и меньше...
так что городить огород нет смысла.... тогда уж бензо или газо генератор....
купи на каждый комп по простому и дешовому УПСу и бензогенератор на 2 кВт и спокойно пока пищат УПСы, вышел в подсобку - завел генератор и спокойно продолжаеш работать сколько угодно времени.
ЭТО ГОРАЗДО ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ!!!!
Изменено пользователем Макарчик
Короче аналог нашей хрени фирмы APC будет стоить тыщ 20 - 30. Может и больше. Тогда нормуль :)
Короче намотать тороидальный трансформатор мощностью 1500 Вт будет стоить тыщ 5.
Акомы 2х100 примерно 10 тыщ.
Инвертор нормальной фирмы примерно тыщ 5.
Итого 20 тыщ + - пару тыщ.
Аналогичная хрень заводского производства стоит примерно также.
Хотя наша мощность превышает в разы т.к. у них акомы суммарной емкостью не более 50 Ач.
Тоесть мы протянем дольше в 4 раза.
Думай :)
Макарчик вот тоже внёс свои 5 копеек. Тоже кстати вариант.
кстати добавлю. стандартный бензогенератор 2,2 кВт от одной заправки работает почти 20 часов..... моему уже лет 10... работает везде где только можно))))
А где они такие заводские? Емкостью в 50Ah не видел, но в пределах 35-40 есть, только по их же таблицам при 700Вт они работают не более чем 15-25минут, тот же APC, FSP у всех почти все одинаково
Т.е. в 4 раза дольше это 1-1,5 часа на паре 120Ah?
Был такой вариант, только за отсутствием подсобки и решено было от него отказаться...орту они тянут не более 15-25Мин при такой нагрузке, как я
А вот с разрядом не очень понял...Т.е. почему бы ему и не разряжаться так быстро?
Вот такие продают же и работает http://www.leoton.ua...fort-barkas.php
p.s. Да и дизельгенератор - проблема с автономностью, свет то выключат не как мне захочется а ночью/днем/утром...
Дык такой и надо брать!!! В нем уже всё есть! Зарядное до 30 ампер 12 вольт, тот который G2 работает до 1600 Вт, сам будет переключать режимы сеть/акомы.
Просто к нему вешаем 2 акома по 100-120 Ач и готово!!!
Лучше взять ФОРТ F20. Он питается от 24 В, и дешевле чем G2.
Берем два акома 120-150 Ач, ставим последовательно, и получаем отличную хреновину :yes:
http://www.leoton.ua/ups-fort-f20.php
Правда не представляю как его купить в России.
...тороидальный трансформатор мощностью 1500 Вт будет стоить тыщ 5.
...Акомы 2х100 примерно 10 тыщ.
...Инвертор нормальной фирмы примерно тыщ 5.
Если все это для компьютера, то проще купить ноутбук и не париться. :yes:
