Sign in to follow this
PostScreen
Самодельный Ups (Конструктор Что Ли)
В общем то хотел сначала так http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114063
Но тут появилась такая идея, собрать все из:
1. АКБ от авто 1,2,3,4...шт
2. Авто инвертор
3. Зарядник, который сам определяет когда нужно когда нет
4. Реле для переключения...
И вот тут проблема, я хочу все купить, но вот где взять такое реле, чтобы делать переключение? И как лучше сделать, к примеру:
- 2 АКБ на 120Ah и 24V
- 2 АКБ на 120Ah и 12V
В чем будет разница? И как быть с зарядником, чтобы он их заряжал нормально?
Просто берешь мощный блок питания на 14 вольт, подключаешь его параллельно акому на 12 вольт, и вставляешь блок питания в сеть.
На аком вешаешь инвертор, и питаешься от него. Вуаля :yes:
Только один минус: ты всегда будешь работать через инвертор. Придется повесить на него побольше радиаторов. :)
Edited by Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Сил нет какая заманчивая схема :) А работать 24/7 очень долго она сможет? Уж очень это критичный вопрос для меня... И что самое главное, как быть с двумя АКБ их включением и зарядкой, учитывая что мне нужно в пределах 900Вт для работы.... Включить бы их на 24В, но тогда где я БП возьму на 28В (как я понял) ума не приложу и будет зарядка идти нормально?
Edited by PostScreen
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Всё зависит от надежности инвертора. Возьми мощный инвертор, повесь несколько вентиляторов, и наслаждайся жизнью.
Лучше инвертор киловатта на 1,5. Думаю дорогая хреновина выйдет.
Можно повесить 2 акома параллельно, но и БП тоже надо по мощнее.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
После цен на серверные или домашние ИБП больше 1кВт эти цены как в сказке :)
А как его рассчитывать точно? Я просто понять не могу до каких пор зарядка будет идти, почему перезаряда не будет?
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Заряд будет ограничен 14 вольтами, а это даже ниже рекомендуемого напряжения, т.е. перезаряда не будет.
А какая емкость акомов ты планируешь?
Я хочу 2шт на 120Ah, может поменьше но видел у нас такие не очень дорого в пределах 5к рублей вроде были, на машине такой же стоит фирмы китайской на 60Ah и все хорошо, хотя ему от меня неплохо досталось уже год как все хорошо, может на крайний случай поменьше 70-90Ah. Это я так понял напрямую на выбор БП влияет?
Это влияет на его мощность т.к. он должен быть способен их зарядить.
Если мы берем 2 акома по 100 Ач, тоесть 200 суммарно, их надо заряжать током в 20 ампер.
20х12=240 Вт. Берем с запасом т.к. инвертору тоже надо от чего-то работать. Опа.......
По рассчетам получается что БП должен иметь мощность 1500 Вт. чтоб питать инвертор в режиме зарядки акомов.
Либо делать систему с переключением работы от сети.
Да сука... Дороговато выйдет это всё.
Боюсь что дешевле покупного не выйдет.
Сколько стоит покупной готовый UPS?
Получить 900 Вт от 24 Вольт ну не знаю..... даже при 90% КПД нужно 40 Ампер...
а что бы получить с обычных стартерных аккумуляторов 40 Ампер в течении 2х часов 120 А/ч аккумулятором не обойдешься.... там хитрая таблица разряда.
120 А/ч аккумулятор отдаст в течении 20 часов только 6 Ампер, и никогда не отдаст 120 ампер в течении часа.... максимум 15 минут..... а то и меньше...
так что городить огород нет смысла.... тогда уж бензо или газо генератор....
купи на каждый комп по простому и дешовому УПСу и бензогенератор на 2 кВт и спокойно пока пищат УПСы, вышел в подсобку - завел генератор и спокойно продолжаеш работать сколько угодно времени.
ЭТО ГОРАЗДО ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ!!!!
Edited by Макарчик
Короче аналог нашей хрени фирмы APC будет стоить тыщ 20 - 30. Может и больше. Тогда нормуль :)
Короче намотать тороидальный трансформатор мощностью 1500 Вт будет стоить тыщ 5.
Акомы 2х100 примерно 10 тыщ.
Инвертор нормальной фирмы примерно тыщ 5.
Итого 20 тыщ + - пару тыщ.
Аналогичная хрень заводского производства стоит примерно также.
Хотя наша мощность превышает в разы т.к. у них акомы суммарной емкостью не более 50 Ач.
Тоесть мы протянем дольше в 4 раза.
Думай :)
Макарчик вот тоже внёс свои 5 копеек. Тоже кстати вариант.
Edited by Gramlin1
кстати добавлю. стандартный бензогенератор 2,2 кВт от одной заправки работает почти 20 часов..... моему уже лет 10... работает везде где только можно))))
А где они такие заводские? Емкостью в 50Ah не видел, но в пределах 35-40 есть, только по их же таблицам при 700Вт они работают не более чем 15-25минут, тот же APC, FSP у всех почти все одинаково
Т.е. в 4 раза дольше это 1-1,5 часа на паре 120Ah?
Был такой вариант, только за отсутствием подсобки и решено было от него отказаться...орту они тянут не более 15-25Мин при такой нагрузке, как я
А вот с разрядом не очень понял...Т.е. почему бы ему и не разряжаться так быстро?
Вот такие продают же и работает http://www.leoton.ua...fort-barkas.php
p.s. Да и дизельгенератор - проблема с автономностью, свет то выключат не как мне захочется а ночью/днем/утром...
Дык такой и надо брать!!! В нем уже всё есть! Зарядное до 30 ампер 12 вольт, тот который G2 работает до 1600 Вт, сам будет переключать режимы сеть/акомы.
Просто к нему вешаем 2 акома по 100-120 Ач и готово!!!
Лучше взять ФОРТ F20. Он питается от 24 В, и дешевле чем G2.
Берем два акома 120-150 Ач, ставим последовательно, и получаем отличную хреновину :yes:
http://www.leoton.ua/ups-fort-f20.php
Правда не представляю как его купить в России.
Edited by Gramlin1
...тороидальный трансформатор мощностью 1500 Вт будет стоить тыщ 5.
...Акомы 2х100 примерно 10 тыщ.
...Инвертор нормальной фирмы примерно тыщ 5.
Если все это для компьютера, то проще купить ноутбук и не париться. :yes:
Для чего УПсик делаем?
Может от этого советы изменятся.
Мое хобби - школьное радио и телевидение
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • Это усилитель в клипе? Очень интересно....Под ламповый звук косит?
    • Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
    • Как знать...Можно и тут нагородить, не знамо ...и не одну.
